» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 16:15:09 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
Hoje à(s) 15:40:05 por antiqueira79
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Douglas Vaciliev, vini84
Rubão6cc (10210)
Leitura do HALLMETER, e auxilio na regulagem!
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Sex 19 Dez - 10:27:27
Ola amigos,
Apenas para lembrar:
A resposta da sonda landba normal e´pouco precisa , porem fornece o suficiente para analise
Para motores original. de modo geral devesse basearse por
A LENTA E VELOCIDADE DE CRUZEIRO,
pode ficar com valores proximos a 200MILVOLTS, correspondendte é proximo de 14 a 16:1 estequiometrico a gasolina
ACELERACAO
POTENCIA MAXIMA
Valores proximos a 800milivolts, correspondendte é proximo de 13 a 14:1 estequiometrico a gasolina
OBS ) Qualquer coisa diferente ha isso nao traz nenhum resultado positivo quanto a performace
OBS II) PAra motores com troca de comando e auteracao de cabeçote, podesse necessitar de valores proximos a 800mili... porem valores acima de 900, 1100, 1300 denota deficiencia em alimentacao... e precisam ser investigada as causas!
Re: Leitura do HALLMETER, e auxilio na regulagem!
Mensagem por 100 em Sex 19 Dez - 19:32:47
Como sempre,mandando BEM Galvão OKK
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 26 Out - 0:45:32
Galvão eu quero colocar hallmeter em meu carro, eu li em vários lugar e até agora eu não entendi como ver no hallmeter se está bom ou se ta errada a regulagem do meu carro, ou seja eu gostaria que vc postasse quais são os procedimentos para fazer a regulagem com hallmeter...
Por exemplo nesse modelo aqui:
OBS: Veja que tens na foto 10 leds verde onde supostamente a mistura está estequiométrica, por exemplo na lenta meu carro tem que estar perto do 5 led verde ? acelerando a mesma coisa , isso nao ficou bem claro para min..
Agradeço muito a ajuda do amigo!
Mensagem por 100 em Sex 26 Out - 16:31:10
Jean,
vou responder pois faz MUITO tempo que o Alexandre não aparece por aqui Sad
o melhor seria um multimetro ou hall com números p/ conseguir deixar nestes milivolts indicados...mas nestes de led,vc deve deixar a indicação sempre no verde...o ideal seria na metade...mas é difícil dizer pois não se sabe onde o fabricante deixou os 200mv nos leds...mas julgamos que deva ser no meio...a lambida funcionando corretamente,fica oscilando os leds...
e outra,compre um hall de marca confiável!!
Até mais...
Fernando_Mecanico
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Mensagem por Fernando_Mecanico em Sex 26 Out - 18:37:17
fator lâmbda ideal é 0,85 V (850 mV), serve de parâmetro geral pra acerto de qualquer carro
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 26 Out - 18:45:56
Qual tensão ideal de trabalho na lenta? A 2000 rpm ?
3000rpm ?
Nao entendi até agora, estou sendo sincero...
Fernando_Mecanico
Mensagem por Fernando_Mecanico em Sex 26 Out - 18:56:02
Jean Michel Colet escreveu:Qual tensão ideal de trabalho na lenta? A 2000 rpm ?
3000rpm ?
Jean, não tem tensão ideal em lenta, a sonda corrige a mistura em tempo real (no caso da injeção)...
oscila entre pouco mais que zero e 900 mV, a questão é que para WOT (wide open throttle, o popular "pé no assoalho) a central ignora a tensão de lâmbda e adota um valor pré-estabelecido, no caso das programáveis, se consegue um resultado mais satisfatório de performance com ela próxima a 850 mV..
no caso do caburado, com o pé embaixo seria bom deixar próximo disso, porém em lenta etc, o que vai dizer muito é o acerto dos gicles, difusores etc, as possibilidades são infinitas, avanço de ignição etc, levando em consideração que a injeção calcula todos os parâmetros entre si, o hallmeter pro carburado só serve pra calcular como a mistura está saindo do escape, então, tem que se preocupar no funcionamento como um todo, e não ficar preso apenas na mistura entendeu?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 26 Out - 18:59:45
Fernando_Mecanico escreveu:
3000rpm ?
Sim sim, eu nao vou mudar nada no meu carburador ....ele está perfeito torque do inferno, anda muito e eu gosto da media dele... Eu queria saber só pra ter certeza... se eu mexer no ar muda o valor da lambda... isso que eu quero saber onde eu deixo só acertando o ar, me entende?
Fernando_Mecanico
Mensagem por Fernando_Mecanico em Sex 26 Out - 19:07:16
Se mexer no ar muda sim Jean, qualquer alteração que você fizer em mistura (ar, combustível ou os 2 juntos) altera...
a lâmbda calcula a diferença entre o ar atmosférico e os gases no escape após a queima, então se você empobrece ou enriquece a mistura, você está alterando a concentração dos gases, então após a queima a sonda vai reconhecer e apontar alteração
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Sex 26 Out - 21:32:35
3000rpm ?
Na lenta, vc pode deixar com mistura estequiométrica, ou seja, lambda igual a 1, ou um pouquinho pobre, 1,02, depende de cada motor. Em tensão de sonda lambda narrow isso é 450 mV.
Nas demais rotações é preciso saber o que vc está fazendo:
- Em aceleração - Lambda de 0,86 - Na sonda Narrow não dá para saber exatamente onde está esses 0,86, porque ela foi fabricada com a única intenção de redução de poluentes e portanto só indica com exatidão a relação estequiométrica de 450 mv, nesse ponto sabemos que o lambda é igual a 1. Fora disso é mais qualitativo que quantitativo. Mas por experiência usa-se para máxima potência, a tensão de 880 mV a 920 mV. Se quer exatidão, compre sonda wide band, uso no meu Opala.
- Em desaceleração - O ideal seria cut-off, corte de injeção, mas só nos injetados né, então deixe pobre para máxima economia, seria 1,05 mV. Na sonda Narrow, próximo dos 200 mV.
- Em velocidade constante - Use para máxima economia tb ou estequiométrica, tem que ver o que fica bom em cada motor. No meu Opala, eu deixo ele mais pobre.
Qualquer coisa estamos ai.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 26 Out - 21:40:46
Wevertonvb escreveu:
3000rpm ?
Obrigado agora clareou mais minha cabeça...Mais assim se eu regular meu carro na velocidade constante ele terá um bom funcionamento na lenta, ou se regular na lenta ele terá um bom funcionamento constante?? Meu carro é a carburador, uso o 3e ... não é injeção.... Fica mais dificil eu regular pelo Hallmeter ?
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 26 Out - 21:53:20
Regular pelo hallmeter, para mim não fica legal, o hallmeter serve mais para quando já estiver regulado e vc só observar como está o motor. Utilize antes de instalar o hallmeter um multímetro ligado na sonda lambda e faça o acerto através dos números citados. Dps de acertado, tire o multimetro e ligue o hallmeter.
Quanto ao funcionamento, dá sim para deixar bom suficiente e perto dos números precisso. Acertar a lenta e aceleração em wot dps da faixa de transição é simples, as demais vai dar mais trabalho, mas se o fabricante conseguiu, nós tb conseguimos! Very Happy
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 16:29:15
