problema ao dar a partida  EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
problema ao dar a partida  EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
problema ao dar a partida  EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
problema ao dar a partida  EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
problema ao dar a partida  EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
problema ao dar a partida  EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
problema ao dar a partida  EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
problema ao dar a partida  EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
problema ao dar a partida  EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
problema ao dar a partida  Bar_leftproblema ao dar a partida  Barproblema ao dar a partida  Bar_right
5 participantes
    joel levialves
    joel levialves
    Modelo do carro : 1990 caravan
    Data de inscrição : 31/12/2013
    problema ao dar a partida  Empty problema ao dar a partida
    Mensagem por joel levialves Qua 9 Abr - 17:29:14
    ola pessoal boa noite, estou com um problema na minha caravan e espero q possam me ajudar, é o seguinte: de uns tempo pra ca começou um barulho no motor de arranque na hora da partida (trc trec trec) tipo metralhando, tirei o arranque e ja mandei logo revisar e tive q trocar a bobina, escovas, bendix, automatico, ficou zero coloquei no carro e o barulho persistiu outra vez. teve uma hora q quando fui dar a partida o arranque agarrou na cremalheira girando o motor mesmo eu voltando a chave depois disso fiz um teste : liguei a chave pra ascender o painel e fui la no arranque e fiz a ligaçao direta com a chave de fenda , resultado ? pegou igual carro novo.
    depois disso nao entendi mais nada  No . o que pode ser isso? estou na duvida q seja o rele de partida mas alguem ai sabe como testar pra ver se ta queimado ou nao? abraços e espero q me ajudem .
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    problema ao dar a partida  Empty Re: problema ao dar a partida
    Mensagem por adpachec Qua 9 Abr - 19:56:18
    Se o seu carro ligou "certinho" direto no arranque e ele possui o relê pode ser os contatos dele, se pode ver retirando a tampade plástico dele (uma faca de ponta, mas cuidado) e olhando os contatos, se estão pretos e gastos.
    NÃO ADIANTA LIXAR OU LIMPAR SE ESTIVEREM PRETOS, GASTOS E SUJOS, é melhor trocar, a maioria dos relês de partida tem 40 Amperes, procure por um acima de 70A.
    O de 40A trabalha no limite.
    .::Etto::.
    .::Etto::.
    Modelo do carro : Diplomata coupe 88
    Data de inscrição : 17/09/2011
    Mensagem por .::Etto::. Qua 9 Abr - 20:05:25
    No meu aconteceu EXATAMENTE isso... voltava a chave, o motor ja ligado e o arranque ainda girando... troquei comutador de partida, não era.. troquei o rele tbm e não era... tive q arrumar o arranque 3x por que fazia isso, e até tirar o fio da bateria derretia tudo.. no ultimo suspiro.. EU tive que palpitar para o PROFISSIONAL rsrsrs se não podia ser o AUTOMÁTICO do arranque... Bingo! tá funcionando á mais de dois anos sem nunca mais acontecer isso.. da uma olhada lá  OKK
    marcosa antonio
    marcosa antonio
    Modelo do carro : opala 1977
    Cilindros : 4cc ss
    Data de inscrição : 17/01/2014
    Mensagem por marcosa antonio Qua 9 Abr - 22:04:04
    .::Etto::. escreveu:No meu aconteceu EXATAMENTE isso... voltava a chave, o motor ja ligado e o arranque ainda girando... troquei comutador de partida, não era.. troquei o rele tbm e não era... tive q arrumar o arranque 3x por que fazia isso, e até tirar o fio da bateria derretia tudo.. no ultimo suspiro.. EU tive que palpitar para o PROFISSIONAL rsrsrs se não podia ser o AUTOMÁTICO do arranque... Bingo! tá funcionando á mais de dois anos sem nunca mais acontecer isso.. da uma olhada lá  OKK
    isso ai mesmo automatico quando começa a ficar ruim ele funciona de formas diferentes a cada partida,vc vai liga a chave e fica aquele barulho da partida funcionando direto com o motor parado sem sinal ou liga o motor e continua ligado fica aquele barrulho parecendo que tem alguma coisa quebrando ou como se tivesse dando uma partida com o motor ja funcionando,troque o automatico e pronto problema resolvido problema ao dar a partida  933234
    Diego Darth
    Diego Darth
    Masculino Número de Mensagens : 1480
    Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
    VW Santana GLS 2000 - 1992
    VW Voyage MSI 1.6 - 2018
    Cilindros : 6 (4100)
    Mensagem por Diego Darth Qui 10 Abr - 8:17:40
    Tbm aposto no automático.
    joel levialves
    joel levialves
    Mensagem por joel levialves Qui 10 Abr - 11:32:54
    RESOLVIDO  problema ao dar a partida  933234 .
    ola pessoal o problema do arranque era um fio terra q estava errado . o fio terra estava ligado junto com outro fio no contato positivo do automatico por isso q estava dando zebra, agora ta novinho de novo. valeu pessoal agradeço mto ai a vcs q me deram atenção. sucesso ae pra todos opaleiros
    Diego Darth
    Diego Darth
    Mensagem por Diego Darth Qui 10 Abr - 11:47:58
    joel levialves escreveu:RESOLVIDO  problema ao dar a partida  933234 .
    Puxa que beleza!!! Ainda bem que era só um fio!!!
    Mais um ítem para anotar no check list!!  Smile
    Att,
    Diego.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 15:20:42
