Hoje à(s) 16:11:24 por pacato
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
55 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10203)
Revitalização de motor parado a muito tempo.
Natan.Araldi
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Natan.Araldi em Ter 8 Abr - 10:12:50
Bom Dia galera, preciso muito de algumas dicas de pessoas experientes, meu opala 78 2.5L está parado a mais de um ano e gostaria de fazer ele ligar novamente. Já sei que preciso fazer a troca de óleo e de filtros e já reparei o carburador. Agora preciso tirar algumas duvidas Smile Preciso trocar a bomba d'agua? Após 1 ano parado sem aditivo no sistema de arrefecimento o motor ainda tem condições de ligar? Posso fazer alguma limpeza no sistema de arrefecimento? Eu lembro que ele tinha um problema no servo freio, e quando eu pisava no freio ele diminuía a rotação do motor, então posso retirar a mangueira do servo freio do coletor? Preciso verificar as velas? (não tenho a ferramenta para retirar elas). Se alguém tiver mais alguma dica, eu agradeço =)
megadeth
Re: Revitalização de motor parado a muito tempo.
Mensagem por megadeth em Ter 8 Abr - 10:34:56
Amigo!  liguei um esses dias que estava parado há 8 anos, o óleo parecia doce de leite, o seu com 1 ano está sussa!
Primeiro troque o óleo e filtro, se possível deixe escorrer um dia inteiro, complete com óleo novo
Esgote a água do radiador ou somente complete(pode fazer e limpeza depois) se não tiver vazamento.
Troque os filtros de combustível(veja se não tem 2 no seu carro) um na saida do tanque.  o bom seria esgotar o tanque e colocar gasolina nova.
As velas com 1 ano provavelmente vai funcionar
Limpeza no carbura(pode tentar sem limpar)
Antes e ligar dá uma girada no motor, pela hélice e pelas correias(cuidado se a hélice for de plástico pode quebrar)
Chave de vela se precisar é barato, aqui na minha cidade vende no 1,99
No mais é isso veja se tem faísca e se a bomba está puxando combustível
Tenta esse procedimento depois posta aqui
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 8 Abr - 10:38:25
O meu ficou 9 meses parado e nem troquei o óleo. Só repus a água do radiador com aditivo. Tá andando tranquilo.
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Ter 8 Abr - 10:41:44
Valeu! Vou deixar o óleo escorrendo hoje então Very Happy Posso usar o óleo que está no manual? Ou existe algum melhor?
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 8 Abr - 10:42:25
Glaucio Missioneiro escreveu:O meu ficou 9 meses parado e nem troquei o óleo. Só repus a água do radiador com aditivo. Tá andando tranquilo.
Se bobear, só uma bateria já pega mesmo
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Ter 8 Abr - 10:52:45
Legal, mas ele estava com alguns problemas antes de parar, como vejo se a bomba de combustível está funcionando?
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 8 Abr - 12:36:21
Natan.Araldi escreveu:Legal, mas ele estava com alguns problemas antes de parar, como vejo se a bomba de combustível está funcionando?
Tem um tutorial aqui no fórum, mas eu faço assim:  desligue o cabo da bobina, desligue a mangueira que vai pro carbura e coloca ela dentro de uma garrafa, ai peça pra alguem girar o motor na chave por alguns segundos e olhe o quanto ela manda na garrafa
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Ter 8 Abr - 12:46:44
Tri massa, valeu! Assim que eu fizer, volto para postar noticias.
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Sex 11 Abr - 21:20:32
Olá, já fiz a troca do óleo e dos filtros e estou esperando a bateria para fazer o opala ligar, mas vi uma coisa muito estranha, ao tirar a mangueira que liga a parte de baixo do radiador, caiu uma mola toda enferrujada de lá, não faço ideia do que seja. E como faço pra saber se a vedação da minha tampa do radiador está OK? Smile agradeço as respostas.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sab 12 Abr - 6:06:09
Amigo geralmente os pistão junta uma crosta nas camisas !
Aconselho que compre uma lata de Desengripante WD40 , retire as velas e espirre uns 7 segundos fazendo com que espalhe bem no cilindro !
Depois aproveitando que as velas estão fora , pegue um bombril e passe na ponta retirando a crosta preta que está nela , verifique a altura do eletro lateral está proximo ao eletro central , espaço geralmente de 1 Serrinha "aquelas amarelinha "
Troque o Oleo,filtro como disse a turma ai em cima !
Gire o motor pelo menos umas 3 voltas na Helice !
Antes de dar partida sugiro que compre um filtro de combustivel e coloque antes do carburador ! Pelo fato de estar 1 ano parado deve ter juntado uma ferrugem danada no tanque !
O certo era tirar o tanque e mandar lavar !
De principio é isso !
Jogue um desingripante no carburador ou uma tampinha de combustivel e de partida !
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 12 Abr - 13:06:53
Natan.Araldi escreveu:Olá, já fiz a troca do óleo e dos filtros e estou esperando a bateria para fazer o opala ligar, mas vi uma coisa muito estranha, ao tirar a mangueira que liga a parte de baixo do radiador, caiu uma mola toda enferrujada de lá, não faço ideia do que seja. E como faço pra saber se a vedação da minha tampa do radiador está OK? :)agradeço as respostas.
Essa mola é original da mangueira, ela serve para manqueira não fechar com a sucção, eu já usei sem ela e não tive problemas, pois a mangueira com o tempo fica dura e não fecha mais
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 12 Abr - 17:20:45
Muito obrigado Smile Ate o fim dessa semana ele vai estar OK.
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Seg 14 Abr - 20:38:00
Mais umas duvidas Smile Sobre o servo freio, como faço para retirar ele? Ele estava com um problema que ao pisar no freio ele diminuía a lenta e chegava a apagar o motor as vezes, consigo consertar isso? Ou pelo menos andar sem ele ligado ao coletor? Posso desengatar a mangueira do coletor? Como procedo? Very Happy Agradeço as respostas.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 16:22:25
