» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
  • Novo Tópico
  • Responder ao tópico
Limpeza depois do jateamento
dugato
Masculino Número de Mensagens : 350
Mensagem por dugato em Ter 8 Abr - 18:56:48
Boa noite pessoal, estou fazendo lanternagem do meu opala e mandei jatear com granalha de aço o cofre, laterais externas dianteiras, retirei as caixas de ar então jateou internamente tb, assoalho e porta malas. Ficou muito bom, depois taquei wash primer em tudo. Porém agora as caixas de ar estão com bastante granalha ainda, por mais que eu ja tenha batido ar varias vezes mas ainda tem, mas preciso fazer o tratamento interno das soldas nas caixas de ar para que nao enferruje. Caso caia água dentro das caixas aquela granalha enferruja muito rápido e vai ficar pior do que estava em pouco tempo.
A pergunta que eu faço aos colegas é o seguinte: qual a melhor maneira de lavar essas caixas de ar para retirar todo esse pó para que eu possa tratar? Sem é lógico usar água pelo menos pura.
Re: Limpeza depois do jateamento
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 8 Abr - 20:48:27
Diesel ou querosene pode ajudar.
dugato
Mensagem por dugato em Qua 9 Abr - 1:23:20
Então , é o q estou em mente mas gostaria de saber se tem outra solução possível
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 9 Abr - 7:10:41
Só pra descontrair um pouco
ùnico problema é que o Diesel e o Querosene são oleosos, pra limpar vai dar trabalho, tenta com thinner de repente.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qua 9 Abr - 7:33:44
Bate Ar !
Outra coisa importantissima que vc vai usar ai nas soldas é o famoso MASTIQUE !
È um silicone marítimo que vai em cima das soldas !
dugato
Mensagem por dugato em Qua 9 Abr - 8:28:15
Então, ja bati muito ar, mas ainda tem muito pó e que ta difícil demais de sair, ele entrou nos espaços entre as latas nos intervalos dos ponteamentos, então antes de eu vedar com KPO ou esse Mastique que eu não conhecia, tenho que tentar eliminar ao máximo esse pó, pois depois que ele tiver contato com água ele enferruja rápido demais dai ja era. Queria algo liquido para poder retirar ao máximo o pó. Sobre usar thinner, antes de soldar as caixas eu tratei as partes internas com wash primer, se usar thinner acabo com essa proteção.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 9 Abr - 8:33:22
E se pegar um pincel seco e ir limpando não sai?
Tenta de repente com gasolina, aí não fica oleoso como diesel ou querosene.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 9 Abr - 11:56:17
nao gosto do jato de areia por causa das limalhas que ficam....
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 9 Abr - 13:42:13
No meu mesmo depois de 7 anos, ainda aparece um pouco de limalha no porta malas.....
Acho que é para vida toda......rsrsrsr
Enivaldo
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 - Prata Azulado
Data de inscrição : 02/02/2011
Mensagem por Enivaldo em Qua 9 Abr - 14:09:02
E ai Dugato, passa solução desengraxante, é utilizado para limpar impurezas no processo de repintura.
Você passa antes de passar massa, antes de aplicar o primer e antes de aplicar a tinta. Não agride a pintura que você já fez, e elimina oleosidade, pode passar a vontade.
Tem em casa de tintas automotivas, custa em média de R$10 a R$20 o litro, dependendo do fabricante...
Outro produto bom que você poder fazer o tratamento depois é o emborrachamento da Roberlo, eu uso na oficina, seca rápido, é resistente e você deixa a textura como quiser, aplica puro ou é só diluir um pouco, não compra aqueles emborramentos vagabundo que é só dor de cabeça. Custo em média uns R$30 a lata
  • Novo Tópico
Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:24:46
