Há 72 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+7
solageral
RN_Willemann
gersilhos
11 participantes
embreagem começando a patinar.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
meu motor ñ tem 180cvs creio quase certo pela preparação e pelos desgastes.por ter uma relação longa e um comando relativamente fraco embaixa preciso dar umas fritadinhas devez enquando nas embreagem (morro esburacado ou transito para para por ex)..o conjunto é nova da saens porém ja ta dando indicio de fadiga.o q é mais aconselhado :o uso de disco de lonas hd(sinterizadas) ou disco de ceramica sem q haja mudançasde plator..oq vcs aconselham.ñ uso carro p arrancada mas de vez enquando uma esticadinha.alguem sabe se esse modelo hd é bom? o vendedor garantiu q melhora 20% em relação ao original.será q vale a pena?será q dura?alguem já usou?desde já obrigado...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: embreagem começando a patinar.
Quanto tempo tem sua embreagem original? Nunca vi ninguem usando HD, mas parece ser boa sim
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
acho q original da conta do recado neh???? ou será que pra essa potencia (em torno de 180CV) ja nao aguenta??????
1° meta a relação 3;54;1
2° Se a embreagame é realmente nova faça o disco trançado +/- R$150.oo
3° Ou então .....Compre uma embreagem da SACHS
4° Nunca , nunca ...nunca ....pense em andar com embreagem de Cerâmica na rua ....
puts foi mal banditt ,minha embreagem é essa ai mesmo,confundi o nome c uma marca de cambio..esse diso trançado é o mesmo q o sinterizado(hd)?se for o peço dele ta bem baratinho 80pilas q cotei em loja especializada...o tempo dela(minha embreagem) deva ser um pouco mais de 2 ano, é pouco provavel fadiga no plator ou será q sim?melhor trocar plato e disco ou só o disco mesmo?o pessoal da loja me garantiu uma superioridade d 20% em relação o original...
2 anos e monta um motor preparado, é pedir para patinar mesmo, rsrs
Monta embreagem nova denovo que anda mais um tempo tranquilo
Acho muito pouco p considerar meu motor preparado Thallis,Nem cabeçote preparado tem . apenas o comando,cabeçote rebaixado c angulos de valvulas modificados e um 446 c 6x2.além da fadiga do motor, mas não fuma. acredito ter uns 165cvs no maximo... vo arriscar então nessa sinterizada vo encomenda-la .mas por enquanto vo andando c essa mesma. assim q instalar passo p vcs.....
gersilhos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1-S
Data de inscrição : 08/09/2009
problemas na embreagem
Bom dia senhores,meu opala começou a apresentar problemas na embreagem acho,vou tentar explicar...
Piso no acelerador de leve ele anda normal,mas se pisar forte ele parece automatico,ou seja a rotação e ele não desempenha,e em subida ele perde força e sobe na marra ,tipo queimando embreagem
As marchas estão entrando normal,o pedal não apresentou diferença nenhuma,nem de peso nem de altura,não ronca nada
tem como fazer algo emergencial,antes da troca da embreagem???Mexer no garfo de embreagem pode ajudar em alguma coisa?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
embreagem nova nele gersilhos.
Frederico, uma sachs aguenta tranquilo, pode botar fé que ela atura desaforo mesmo.
gersilhos- Opaleiro
Eu sei irmão,vou fazer isso...
mas precisava de algo pra esse fim de semana,preciso rodar pouco,só uns 50 kms!!!
solageral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Pra emergência, não tem o que fazer. Porque, pra embreagem não patinar, tem que aumentar o atrito. E o atrito é proporcional à força aplicada, pelo disco, no volante do motor. E o que determina essa força são as caracteríticas próprias do platô.
Ou seja, só mudando o platô para tentar dar uma sobrevida na embreagem (isso se ainda houver material no disco). E isso não dá pra se fazer em situações emergenciais. Você vai ter que tocar o carro na manha.
comprei uma hd porem resolvi comprar um plato c mais carga e formar um kit p instalar....a minha já é sachs mais ainda ta aguentando uns desaforos anda normal só quandovc quer sair com tudo parado é q vc sente uma pequena patinada.tanto é q nem troquei ainda. andando normal ñ sente nada....RN_Willemann escreveu:embreagem nova nele gersilhos.
gersilhos- Opaleiro
obrigado senhores,vou ''pros'' 600 contos mesmo,rsrsr
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
quanto dura uma original em km ? eu ja rodei 25mil , posso estar errado, mas parece que vai durar até os 40, 45 mil ...
O pedal vai ficando mais mole, a distancia de acionamento vai aumentando ... é isso ae né ?
O opala não faz a regulagem automatica do pedal de embreagem ?
[]'s !
[]'s !
parra escreveu:quanto dura uma original em km ? eu ja rodei 25mil , posso estar errado, mas parece que vai durar até os 40, 45 mil ...
[]'s !
depende do uso eu já vi em carro original durar até 90mil km .....original de fábrica ...mas não é opala não ...
repare como embreagem de carro 1.0 dura ...porque ? porque o motor não tem torque ....
em um opala que o motor é torque sabendo usar não queimando embreagem em sinaleiro ....não ficar " comendo" embreagem de bobeira andando decentemente ......eu cerio que vc. ande 40mil sem roblemas ???? lembrando que carro usado sempre tem vários outros fatores pra determinar a vida util da embreagem .....
tipo carburador ruim .....vc. acelerado o carro da aquela "emgripada" ...vc. colca o pé na embreagem o carro recupera força e vai ....
em um carro normal seria uma " comida" de embreagem a ( - ) .
parra- Opaleiro
BANDIT escreveu:parra escreveu:quanto dura uma original em km ? eu ja rodei 25mil , posso estar errado, mas parece que vai durar até os 40, 45 mil ...
[]'s !
é isso ae, meu carro por ser alcool as vezes não saio com ele todo aquecido, então uso essa técnica que de fato degrada o disco. Creio então que se eu chegar nos 35mil km é lucro com o disco Luk.
Sobre o pedal é isso mesmo ? como ele se comporta com o desgaste ?
ja tive outros carros que compensavam, e o opala parece não faze-lo.
[]'s !
pinguimv8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Utilize plato original com disco de cerâmica de 6 pastilhas, fica com mesmo peso, parece a original, e tem um grip superior a 30%. Uso em meu carro, e digo que fica excelente. Plato com carga maior só em pista, pois em rua fica um lixo.
sebastiao s junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
gersilhos escreveu:Bom dia senhores,meu opala começou a apresentar problemas na embreagem acho,vou tentar explicar...
rapaz o meu ta assim tambem o que pode ser isto vc sabe valeu obrigado
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Salve Galera, to com o mesmo problema, instalei um kit de embreagem nova sachs, mas o infeliz ta patinando de vez em quando, a regulagem ta normal, não ta enforcada, sera que isso pode ter alguma coisa em relação ao estado do volante?????
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
