Eu estou retificando o meu motor completo que é um 6 cil. a álcool ano 86/87 ,pois estou fazendo tudo original e com peças originais sem nada de preparação , já comprei tudo, porém estou com dificuldades para achar um comando de válvulas hidráulico de boa marca pra usar no meu motor original , por favor conto com ajuda do pessoal , desde já agradeço a todos !
Há 41 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Rubão6cc (15315) | ||||
+7
Isael
Coupe 76
rafa_pr
rysnn12
11 participantes
AJUDA URGENTE COMANDO DE VÁLVULAS !!!
midobar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 652
Bom dia galera !!! preciso de vossa ajuda mais uma vez !!!
midobar- Opaleiro
Re: AJUDA URGENTE COMANDO DE VÁLVULAS !!!
Eu achei esse aqui , será que fica bom no meu motor original :
Comando de Válvulas Crower 240/248 Hidráulico Chevy 250
Tipo - Hidráulico
Faixa ideal de potência (rpm) lenta -3500
Faixa vermelha : 4500+
Duração do levante a 050 pol. 182 adm / 192 esc.
Graduação 240 adm / 248 esc
Levante de Válvulas 0 436 adm / 0 452 esc.
Cruzamento (graus) 114º
O que acham ???
Tipo - Hidráulico
O que acham ???
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Tenho um original novo...
Qualquer coisa manda MP.
midobar- Opaleiro
Qual é a marca ? é original gm hidráulico ?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
É girinar GM, hidráulico, novo de estoque antigo!
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
pegando carona no topico do amigo...
preciso trocar meu comando, pois desconfio que esteja gasto, carro ta sem folego, nao tem força pra subida e etc...
meu motor é a alcool e eu andei pensando em comprar um comando de motor a gasolina, ouvi dizer que melhora no rendimento.
procede essa informaçao?? alem de colocar o comando, eu preciso fazer mais alguma coisa no motor pra funcionar direitinho??
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Eu montaria com esse Crower, já vai soltar bem o motor com relação ao comando 4100 original.
Apesar de que mesmo sendo de medidas bem comedidas, a Crower já recomenda molas de válvulas de bem mais pressão. Aí não sei se rola arriscar montar com as molas originais...
midobar- Opaleiro
Opa beleza rafa ! vamos ver mais algumas opiniões do pessoal , valeu !
midobar- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:É girinar GM, hidráulico, novo de estoque antigo!
Beleza amigo Pedrão estou te enviando uma MP !
midobar- Opaleiro
E aí gente SOCORRO !!! como já disse lá em cima eu fiz o meu motor completo com todas as peças originais sem nenhum preparo tudo originalzinho , alguém pode me indicar alguma loja que vende esses comandos hidráulicos importados mas que posso usar no meu motor original 4,100 a álcool ??? quero um comando hidráulico com as medidas mais aproximadas do original , que posso usar com todas as peças originais mas sem dar problemas , qual seria esse comando ? onde encontro ? já estou no desespero ...
rafa_pr- Opaleiro
Mido, entre aqui http://www.crower.com/cam-card-finder/ e digite o código do comando que vc quer, salvo engano é o 03240.
A Crower recomenda molas de 280lbs de pressão, desde esse comando que é exclusivamente para torque e com redline de 4000RPM, até ao 03243 que é um 272/276 bem mais girador.
Acho estranho, mas se eles mesmo falam, vai saber!
midobar- Opaleiro
É Rafa esse é o problema eu não sei qual seria o comando mais parecido com o original 4100 , esse que você falou ai acho que é meio forte pro meu motor , mas vamos aguardar mais ajuda aí ...
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Data de inscrição : 23/01/2010
Amigo,
Vc falou q nao quer nada de preparacao! Entao e garimpar GM de,estoque antigo mesmo...
EU colocaria o omega original GM. Porem tem q ser com bomba de combustivel eletrica.
Fora isso vai ter a marcha lenta original sem pipocos porem um maior folego em ultrapassagem na estrada.
No meu coloquei comando Isky 270 hidraulico, que ja e um preparadinho leve para rua. Munha lenta fica em 800RPM. Carro otimo para rua.
midobar- Opaleiro
Coupe 76 pior que já garimpei mais que os caras da serra pelada e nada rsrsrsrssssssssssss...........
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
sei que, pra 4cil, o comando do gasolina é mais forte q o a álcool
então o pessoal coloca o comando gasola no motor álcool, fica mais forte, mas não chega a ser uma preparação!!!!!
é só um pequeno fôlego...opa, fôlego não, um suspiro a mais!!!!!!
se quiser um importado, tem de trocar pelo menos os tuchos e molas,
de preferência q compoem um kit da mesma marca!!!!!
não é uma boa colocar um comando gringo caro pra destruir com molas "véias" e tuchos diferentes
como diz o mestre BANDIT, o melhor original pra opala é o 250-s (final 882) mas novo já é raridade
os originais do opala são de caminhão, torque constante e giro baixo
qualquer importado hidráulico vai dar um banho nos do opala, omega...
como eu tô montando preparado pra rua
optei por comprar um kit completíssimo da Comp Cams na 101 Racing
com comando 280H, tuchos hidráulicos, molas e pratinhos especiais
foi tudo projetado pra trabalhar junto, aí não haverá nenhum desgaste de assentamento, por exemplo...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Esse aqui parece atender melhor suas necessidades e aparenta ser bem próximo do comando 250s. http://www.summitracing.com/int/parts/cca-cl61-232-4/overview/
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Fale com o cara dono dessa pagina
https://www.facebook.com/MotorImports
Ele terá o comando que precisa, coloque o do 250S
ou do site dele
http://www.motorimports.com.br/3445696-Comando-de-Valvulas-GM-Opala-250S
ou do site dele
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Amigo, tem bastante por aih destes comando originais usados.
Tuchos tem no Ml, 101racing parts, hot chilli e por aih vai....
midobar- Opaleiro
Valeu Jean vou ver com esse cara aí pra ver se tem .
RN Willemann o resto das peças já comprei tudo , tudo original , só me falta o bendito comando pra montar o motor , por isso queria achar novo também , mas em último caso já estou pensando em usar o meu mesmo usado que não está tão ruim , vamos ver ...
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
comando aplic e bom e é mais em conta
midobar- Opaleiro
Murilo R escreveu:comando aplic e bom e é mais em conta
Pois é Murilo esse assunto de comando é bem complicado pois já pesquisei sobre essa marca Aplic e as informações não são boas não , é... cada um fala uma coisa né ...
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
- Mensagem nº22
Amigo, esse comando Aplic não presta, nem o comando nem os tuchos, experiência própria. Rala com muita facilidade, mesmo com molas originais... não vale a pena.
Se interessar, tenho um comando cópia 250-S NOVO, nunca usado ou instalado que comprei para pôr no meu Opala, mas desisti e vou colocar um Hidráulico.
Qualquer coisa me avisa (R$ 350,00 mais frete).
Grande abraço e boa sorte!
midobar- Opaleiro
- Mensagem nº23
Então DanielSS76 foi o que eu oiuvi falar também desse comando da Aplic que não compensa colocar não .
Acho que vou mandar o meu comando original lá pro pessoal da Sobe pra que eles façam com as mesmas medidas do 250s mas hidráulico pra usar com os tuchos hidráulicos , dizem que fica bom , vou dar uma ligada lá pro pessoal pra tirar uma idéia , vamos ver ...
Ontem à(s) 17:08:24 por opala4cc
Ontem à(s) 16:22:23 por Tonho_RS
Ontem à(s) 16:09:59 por Tonho_RS
Ontem à(s) 13:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Ontem à(s) 6:41:23 por kelvisson
Dom 17 Mar - 22:14:40 por opala4cc
Dom 17 Mar - 9:35:00 por Rubão6cc
Qui 14 Mar - 9:26:05 por tagliaferro
» VIRABREQUIM 3.0 181L
Qua 13 Mar - 16:27:56 por lucianopotmaier
