55 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, fbbreda, FBILIA 1976, Fernandohluiz, maktub, MuriloRibeiro, pacato
Rubão6cc (10030)
problema ao dar a partida
joel levialves
Modelo do carro : 1990 caravan
Data de inscrição : 31/12/2013
Mensagem por joel levialves em Qua 9 Abr - 17:29:14
ola pessoal boa noite, estou com um problema na minha caravan e espero q possam me ajudar, é o seguinte: de uns tempo pra ca começou um barulho no motor de arranque na hora da partida (trc trec trec) tipo metralhando, tirei o arranque e ja mandei logo revisar e tive q trocar a bobina, escovas, bendix, automatico, ficou zero coloquei no carro e o barulho persistiu outra vez. teve uma hora q quando fui dar a partida o arranque agarrou na cremalheira girando o motor mesmo eu voltando a chave depois disso fiz um teste : liguei a chave pra ascender o painel e fui la no arranque e fiz a ligaçao direta com a chave de fenda , resultado ? pegou igual carro novo.
depois disso nao entendi mais nada  No . o que pode ser isso? estou na duvida q seja o rele de partida mas alguem ai sabe como testar pra ver se ta queimado ou nao? abraços e espero q me ajudem .
Re: problema ao dar a partida
Mensagem por adpachec em Qua 9 Abr - 19:56:18
Se o seu carro ligou "certinho" direto no arranque e ele possui o relê pode ser os contatos dele, se pode ver retirando a tampade plástico dele (uma faca de ponta, mas cuidado) e olhando os contatos, se estão pretos e gastos.
NÃO ADIANTA LIXAR OU LIMPAR SE ESTIVEREM PRETOS, GASTOS E SUJOS, é melhor trocar, a maioria dos relês de partida tem 40 Amperes, procure por um acima de 70A.
O de 40A trabalha no limite.
.::Etto::.
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Data de inscrição : 17/09/2011
Mensagem por .::Etto::. em Qua 9 Abr - 20:05:25
No meu aconteceu EXATAMENTE isso... voltava a chave, o motor ja ligado e o arranque ainda girando... troquei comutador de partida, não era.. troquei o rele tbm e não era... tive q arrumar o arranque 3x por que fazia isso, e até tirar o fio da bateria derretia tudo.. no ultimo suspiro.. EU tive que palpitar para o PROFISSIONAL rsrsrs se não podia ser o AUTOMÁTICO do arranque... Bingo! tá funcionando á mais de dois anos sem nunca mais acontecer isso.. da uma olhada lá  OKK
marcosa antonio
Modelo do carro : opala 1977
Cilindros : 4cc ss
Data de inscrição : 17/01/2014
Mensagem por marcosa antonio em Qua 9 Abr - 22:04:04
.::Etto::. escreveu:No meu aconteceu EXATAMENTE isso... voltava a chave, o motor ja ligado e o arranque ainda girando... troquei comutador de partida, não era.. troquei o rele tbm e não era... tive q arrumar o arranque 3x por que fazia isso, e até tirar o fio da bateria derretia tudo.. no ultimo suspiro.. EU tive que palpitar para o PROFISSIONAL rsrsrs se não podia ser o AUTOMÁTICO do arranque... Bingo! tá funcionando á mais de dois anos sem nunca mais acontecer isso.. da uma olhada lá  OKK
isso ai mesmo automatico quando começa a ficar ruim ele funciona de formas diferentes a cada partida,vc vai liga a chave e fica aquele barulho da partida funcionando direto com o motor parado sem sinal ou liga o motor e continua ligado fica aquele barrulho parecendo que tem alguma coisa quebrando ou como se tivesse dando uma partida com o motor ja funcionando,troque o automatico e pronto problema resolvido
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Qui 10 Abr - 8:17:40
Tbm aposto no automático.
joel levialves
Mensagem por joel levialves em Qui 10 Abr - 11:32:54
RESOLVIDO   .
ola pessoal o problema do arranque era um fio terra q estava errado . o fio terra estava ligado junto com outro fio no contato positivo do automatico por isso q estava dando zebra, agora ta novinho de novo. valeu pessoal agradeço mto ai a vcs q me deram atenção. sucesso ae pra todos opaleiros
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qui 10 Abr - 11:47:58
joel levialves escreveu:RESOLVIDO   .
Puxa que beleza!!! Ainda bem que era só um fio!!!
Mais um ítem para anotar no check list!!  Smile
Att,
Diego.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 20:32:26
