» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
43 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Lucas.87, OpaleiroJlle, vicomodoro
Rubão6cc (10191)
Motor fuma na partida só quando esta quente
PrudenSis
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Data de inscrição : 16/01/2014
Mensagem por PrudenSis em Qui 10 Abr - 9:27:39
Bom dia pessoal, sou novo em participação no forum mas ja acompanho a algum tempo, minha caravan 6cc foi feito o motor recentemente pelo dono anterior, mas fumava na partida, mandei mecher no cabeçote e trocamos as borrachas da valvula (que funciona tipo um vedante), parou de fumar pela manha e tb nao fuma quando acelera, mas quando o motor esta quente sempre que da partida fuma um pouco, algem ja passou por isso, tem idéia doque pode estar acontecendo.
valeu.
Tom Silva
Modelo do carro : Diplomata SE 1991
Data de inscrição : 09/04/2014
Re: Motor fuma na partida só quando esta quente
Mensagem por Tom Silva em Qui 10 Abr - 10:09:16
Mano ja passei por isso e era retentor de válvula, não custa verificar
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Qui 10 Abr - 10:22:27
eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
Tom Silva
Mensagem por Tom Silva em Qui 10 Abr - 10:26:56
abelardoopala escreveu:eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
Se as valvulas não encaixarem perfeitamente na sede, pode ocasionar isso tbm, eu tinha um q tinha isso, quando desligava na chave o motor ainda funcionava, depois q troquei o cabeçote ficou resolvido
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Qui 10 Abr - 12:54:11
Tom Silva escreveu:Mano ja passei por isso e era retentor de válvula, não custa verificar
Intao o problema que o cabeçote ja foi colocado e tirado umas 3 vezes por isso, ah e detalhe antes de arrumar os retentores, subia oleo para as velas
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Qui 10 Abr - 12:55:12
como disse foi verificado varias vezes, sera que pode ser ser algo com aneis ?
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Qui 10 Abr - 12:57:16
Tom Silva escreveu:
Foi feito sede tb, alias o cabeçote ja passou por umas 3 retificas para teste e todas dizem que esta perfeito. valeu
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 10 Abr - 13:32:13
É fumaça de óleo mesmo?
Vou me meter de novo no assunto, só chutando...
Tu diz que só fuma quando quente...quando esquenta o óleo afina um pouco
Qual óleo tem no motor?
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Qui 10 Abr - 14:36:29
opa, intao o oleo nao me lembro a marca, mas o mecanico que trocou e disse que era o certo para este motor, até comentou que nao pode ser oleo fino, o que acho estranho é q só fuma na partida, depois nao fuma, e é fumaça de oleo sim, tem cheiro e td mais.
valeu
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 10 Abr - 18:14:43
pode ser as duas coisas retentor e oleo fino kk
primeiro coloca um 20w50... se continuar a fumacear vai nos retentor..daí se não for....
o meu ta assim, quando liga depois de quente é uma tocha!! só vou mexer quando tiver que fazer algo no cabeçote.
jiponeis
Modelo do carro : diplomata 1991
Data de inscrição : 13/12/2011
Mensagem por jiponeis em Qui 10 Abr - 19:18:43
boa noite...depois de quente...tirando mangueira suspiro???qdo acelera solta fumaça????se não é vedadador de valvula se la soltar é aneis...bem simples
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Sex 11 Abr - 9:02:12
endrigo escreveu:pode ser as duas coisas retentor e oleo fino kk
Opa legal, vamos tentar, como disse nao acredito no vedante pois ja foi trocado, revisado e re-revisado, e tb antes sujava as velas, mas parou depois que trocou os vedantes.
valeu
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Sex 11 Abr - 9:05:02
jiponeis escreveu:boa noite...depois de quente...tirando mangueira suspiro???qdo acelera solta fumaça????se não é vedadador de valvula se la soltar é aneis...bem simples
opa nao fiz esse teste, vou fazer, pelo escape pelo menos nao sai fumaça acelerando, só na partida mesmo e quando esta quente, oque me deixa confuso que antes de mecher nos vedantes, fumava bem na partida pela manha.
valeu
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 11 Abr - 11:00:09
dá o acabamento no local, senao acho que fica lambido...depois eu mando umas por baixo.
[url=][/url]
[url=][/url]
jiponeis
Mensagem por jiponeis em Sex 11 Abr - 12:08:26
pode ser valvula sede gasta....se não fumar....no suspiro quente...aneis não são...acelerando dando vappp....não fuma suspiro.... descarta a hipotese de aneis...então tem q tirar cabeçote...e verificar as sede...e a valvula...se não houve desgaste....meu aconteceu isso...
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Sex 11 Abr - 14:50:19
jiponeis escreveu:pode ser valvula sede gasta....se não fumar....no suspiro quente...aneis não são...acelerando dando vappp....não fuma suspiro.... descarta a hipotese de aneis...então tem q tirar cabeçote...e verificar as sede...e a valvula...se não houve desgaste....meu aconteceu isso...
Intao amigo, parece que to chovendo no molhado, rsss, mas ja foi tirado mandado para retifica, voltou assim, foi de novo, voltou assim e foi novamente, e mudei até a retifica para nao correr risco, mas todos disseram que esta td ok, que só pode ser parte de baixo, mas nao fiz o teste com o suspiro vou fazer e ver qq acontece. valeu pela dica.
Mensagem por frederico santos em Sex 11 Abr - 15:36:23
Era bom se vc mesmo fizesse a vistoria!! aquelas rodelinhas de borracha não vedam nada,o negócio é adaptar retentores tipo chevette e de marca como sabó por exemplo..
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Sex 11 Abr - 15:43:39
Intao, compricado, nao sei mais oq fazer, tirar o cabeçote de novo, só se for para colocar outra coisa la mesmo no lugar das borrachas, e o oleo, sera que colocar o mais grosso resolve ? como citaram o 20/50, isso nao pode prejudicar o motor ? valeu
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 11 Abr - 15:52:52
O 20w50 é o óleo recomendado.
Masculino Número de Mensagens : 10191
Mensagem por Rubão6cc em Sex 11 Abr - 15:55:11
Uso 20w50 faz tempo Sérgio...nunca tive problemas..Castrol GTX anti-borra..
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Dom 13 Abr - 18:00:34
Glaucio Missioneiro escreveu:O 20w50 é o óleo recomendado.
Opa valeu Glaucio
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Dom 13 Abr - 18:02:10
Rubão6cc escreveu:Uso 20w50 faz tempo Sérgio...nunca tive problemas..Castrol GTX anti-borra..
Opa legal Rubão, vou ver com o mecanico qual foi colocado, se o 20w50 ou outro.
valeu
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 13 Abr - 18:15:18
eu nao mecheria em um motor por causa disso, mais se o amigo quizer mecher.
Pode mandar refazer os guias que estão folgados e adaptar retentores, os vedadores de opala são chatos e problemáticos, vão voltar o problema denovo rápido....
o meu da uma fumada quando liga, de propósito, foi deixado folgado os guias....
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Ter 15 Abr - 8:22:59
RN_Willemann escreveu:eu nao mecheria em um motor por causa disso, mais se o amigo quizer mecher.
Intao amigo antes de trocar as borrachas ele tava sujando as velas e com isso o consumo estava muito alto, agora melhorou, meu medo é começar a sujar de novo e tb estar queimando oleo junto com o combustivel, td isso gera consumo e nao to podendo rsss valeu pela. abraço
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 15 Abr - 10:26:35
o que deixa a gente p. da vida é o seguinte o cara mandou duas ou tres vezes pra retifica...passou também mão do mecanico e ninguém da jeito ..é froids..os caras botam peça de segunda/terceira, não se dignam nem a perguntar ou informar o cliente sobre isso, o carro é dele o bolso é dele se ele quiser tudo de primeira pelo dobro do preço é ele que vai pagar. Veja não to dizendo que é seu caso.
não sei se é falta de conhecimento, preguiça ou porquice mesmo.
(sou cliente a anos numa loja) estes dias fui comprar um jogo de tucho e pedi da delphi; o cara não tinha e quis me atochar um tal de 'aplic'. Disse que não queria aquele e o cara me diz assim:
"O delphi é muito caro"...
bah me subiu sangue.tive que dizer " Eu não te perguntei quanto é , perguntei se tu tem ou não ".
Tinha um representante de venda que rolava de rir da cara do abobado
"Tu podia ir pra casa sem essa hoje " dizia ele.
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Ter 15 Abr - 10:37:23
endrigo escreveu:o que deixa a gente p. da vida é o seguinte o cara mandou duas ou tres vezes pra retifica...passou também mão do mecanico e ninguém da jeito ..é froids..os caras botam peça de segunda/terceira, não se dignam nem a perguntar ou informar o cliente sobre isso, o carro é dele o bolso é dele se ele quiser tudo de primeira pelo dobro do preço é ele que vai pagar. Veja não to dizendo que é seu caso.
kkkk é bem por ai amigo, e quando chegamos com um opala ou caravan o cara ja olha e pensa "Esse nao tem dinheiro", e fico mais f.... quando leva em algum lugar e o cara responde "É assim mesmo, carro velho é desse jeito" como se nao tivesse concerto e pronto, mas é a vida, conheço muito mecanico que torce o nariz para carro antigo, mas paciencia, e quanto ao comentario é bem por ai mesmo, ja gastei um monte, levei em varios lugares e nada de ninguem resolver, por isso to aqui tentando descobrir qq acontece.
valeu
Cursino
Modelo do carro : Grand Blazer DLX 4.1 99/ Dodge ES 95/Jeep Cj-5 76
Cilindros : L6 / V6 / 4cil OHC
Data de inscrição : 18/03/2014
Mensagem por Cursino em Ter 15 Abr - 12:50:37
A fumaça é de óleo mesmo? Azulada e densa? Se for preta, e sumir rápido pode ser excesso de gasolina na partida. Com o carro quente, acentua o problema.
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Ter 15 Abr - 13:41:27
Cursino escreveu:A fumaça é de óleo mesmo? Azulada e densa? Se for preta, e sumir rápido pode ser excesso de gasolina na partida. Com o carro quente, acentua o problema.
É oleo sim amigo, tem cheiro e td mais, e o carro é alcool, dificilmente teria essa fumaça.
valeu
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 20 Set - 21:50:52
e daí caro colega? deu jeito , descobriu o que era/é ?
ja se passaram 5 meses e o meu continua fumando quando liga ! chega a ser engraçado no posto quando saio do abastecimento...a galera das lojinha de conveniencia piram haha!
vou bem na hora do jogo só pra sacanear haha! cervejinha com gosto de óleo queimado é outro sabor !!
PrudenSis
Mensagem por PrudenSis em Seg 22 Set - 8:28:19
Bom dia Amigo, intao como citei fiz o cabeçote de novo e troquei as borrachas e td mais, parou de sujar velas e de fumar quando acelera, mas quando dou partida no carro depois de ele quente, fuma e fuma bem, segundo o mecanico ja é desgaste no cilindro, quando fizeram o motor colocaram pistao usado e só bruniram o cilindro, mas como o motor funciona perfeito e nem percebo se baixa oleo porque deve ser muito pouco, nao vou mecher com isso agora nao, mais para frente se aparecer outro defeito no motor vejo qq faço, e o seu tem ideia qq pode ser ?
Sergio
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Ter 7 Out - 9:10:25
Bom dia galera!!!!
estou com duas duvidas!!!
Primeiro,comprei um motor usado para por no meu opala,pois tava osso fazer oque tava la,dai comprei um identico(4c amarelo)...dai desde quando coloquei esse motor,ele fazia um barulho na primeira partida de manha,que no caso discubri ser folga no mancal,nisso me disseram que teria que ser feito o motor,pois nao tinha outro jeito,nisso conversei com um mecanico da minha cidade,que mechia muito em opalas,e hj trabalha na chevrolet,e faz serviços na casa dele,ele me disse que da para tirar a folga do mancal,trocar as bronzinas,e que ficaria bom,sem necessidades de fazer o motor!!!procede isso????
e a outra duvida seria em relaçao ao meu escape,pois era original silencioso,ontem mandei por o turbao,sem nada no meio,so o turbao no final,e ficou um barulho bem grosso,muito legal,a duvida eh,sera que os botas embaça facil com isso???
obrigado!!
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Seg 13 Out - 16:01:04
jeniferdracena escreveu:Bom dia galera!!!!
obrigado!!
Alguem????....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 13 Out - 16:13:36
Só trocar as bronzinas seria menos do que uma meia sola, valeria a pena a mão de obra? (vai fora óleo, aditivo - caso tenha - junta do carter, retentor/gaxeta...já dá um revisada na bomba de óleo...)
se garantir aí pelo menos mais um ano, de repente, vai do teu bolso.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Seg 13 Out - 18:57:32
Glaucio Missioneiro escreveu:Só trocar as bronzinas seria menos do que uma meia sola, valeria a pena a mão de obra? (vai fora óleo, aditivo - caso tenha - junta do carter, retentor/gaxeta...já dá um revisada na bomba de óleo...)
O principal da questao,seria tirar a folga do mancal,que bate um pouco com a partida,bronzinas seria um complemento,esse barulho de mancal ante era so de manha,agora esta sendo toda partida e aumentou um pouco o barulho.
o motor ta ate bom,mais oque esta ruim eh esse barulho da folga!!!
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Seg 13 Out - 19:11:02
PrudenSis escreveu:
valeu
Carro a álcool geralmente solta uma fumaça, mas não pode ser fluido de freio vazando do cilindro mestre e aspirado no coletor?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 13 Out - 19:12:19
estou curioso poderia explicar vedadores do mercedes carro ou caminhao
Mensagem por adpachec em Seg 13 Out - 19:12:47
obrigado!!
Alguem????....
O meu tem um escape assim, nunca fui parado não.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Seg 13 Out - 21:10:38
adpachec escreveu:
Alguem????....
OKK OKK OKK
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 13 Out - 21:42:42
vale a pena tentar,conheço um cara q trocou do santana dele q tava batendo um pouco a biela ele trocou só o brozinamento ,e ele ficou com o carro 8 anos sem se incomodar,e faça ja´quando peguei meu gol pro dia-a-dia,o ex dono ando batendo um a bbiela,foi indo ate q rodou a bronzina e fudeu tudo,tive q trocar o gira pq marco o gira
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 13 Out - 21:46:38
PrudenSis escreveu:Bom dia Amigo, intao como citei fiz o cabeçote de novo e troquei as borrachas e td mais, parou de sujar velas e de fumar quando acelera, mas quando dou partida no carro depois de ele quente, fuma e fuma bem, segundo o mecanico ja é desgaste no cilindro, quando fizeram o motor colocaram pistao usado e só bruniram o cilindro, mas como o motor funciona perfeito e nem percebo se baixa oleo porque deve ser muito pouco, nao vou mecher com isso agora nao, mais para frente se aparecer outro defeito no motor vejo qq faço, e o seu tem ideia qq pode ser ?
Sergio
se é isso msm,nao tem oq fazer só fazendo o motor,experimenta colocar o 20/50 e um potinho de bardal,tenho certeza q vai melhorar uns 70%,sei diso pq fizemos isso num vectra antigo hoje na oficina,e num corola semana retraasada,e ficou show
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 13 Out - 21:48:46
pow minha caravan faz fumaça quando liga ,sei q é vedador de valvula,e nao sabia q o do opala era ruim,gostei dessa dica,me passa mais informaçoes sobre isso pra quando eu for trocar,nao jogar dinheiro fora,obrogado
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 23:34:37
