» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Rubão6cc (10218)
carburação e coletor
MAGALDI17
Idade : 60
Modelo do carro : OPALA 79
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 03/12/2009
Mensagem por MAGALDI17 em Qui 10 Abr - 14:56:55
Ola pessoal.
Estou novo nesta área.
Estou reformando um 79 cupe. 4 cc.
esta turbinado mas quero voltar para o original.
Qual carburador e coletor devo usar. Lembrem-se o Opalão é comportado. Não gostaria de deixar ele nervoso.
Desde já agradeço.
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Re: carburação e coletor
Mensagem por Diego Darth em Qui 10 Abr - 17:57:00
O que vc procura amigo, desempenho, economia...
Se for economia sem se importar com desempenho eu te indico uma DFV 228.
Se for desempenho sem se importar com consumo eu te indico DFV 446.
Se quiser um desempenho bom com economia vai de 3E ou H34.
Espero ter ajudado.
Att,
Diego.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 10 Abr - 18:09:16
corpo simples ( carburador DFV228) é mais economico e mais fácil de regular e ainda da pra colocar no mesmo coletoe o carburador h40 ótimo também pra economia...tenho um coletor de dfv 228 zerado qq coisa mande MP.
Tony Go
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Mensagem por Tony Go em Sex 11 Abr - 11:56:28
Bom dia, pessoal! Meu 6cc necessita de um novo carburador, pois como o comprei mês passado, na revisão do motor o mecânico me disse que originalmente o carburador que nele se encontra é a gasolina, porém o antigo dono rodou nele a Alcool, o que desgastou o carburador que praticamente precisa ser descartado. Gostaria de saber, meus amigos Diego Darth e endrigo, ou a quem puder ajudar, se estes mesmos carburadores que indicaram logo acima para o motor 4cc são os mais indicados para o meu 6cc. Minha intenção é que o carro seja o mais econômico possível, se é que é possível. A propósito valeria a pena mudar para um carburador a gasolina?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sex 11 Abr - 17:23:35
Tony Go escreveu:Bom dia, pessoal! Meu 6cc necessita de um novo carburador, pois como o comprei mês passado, na revisão do motor o mecânico me disse que originalmente o carburador que nele se encontra é a gasolina,  porém o antigo dono rodou nele a Alcool, o que desgastou o carburador que praticamente precisa ser descartado. Gostaria de saber, meus amigos Diego Darth e endrigo, ou a quem puder ajudar, se estes mesmos carburadores que indicaram logo acima para o motor 4cc são os mais indicados para o meu 6cc. Minha intenção é que o carro seja o mais econômico possível, se é que é possível. A propósito valeria a pena mudar para um carburador a gasolina?
Tony é o seguinte, pelo que entendi seu carro é original a GASOLINA e estava rodando no álcool, me corrija se entendi errado.
Se vc for continuar nessa configuração o certo é vc pegar um carburador a álcool que é niquelado e não vai corroer.
Para o 6cil ficar bem econômico e com um bom desempenho vc tem duas opções:
1ª Carburação SOLEX H34: é um bom carburador e se vc andar de boa não abre o segundo estágio e fica bem econômico, qdo precisar pisar mais fundo o carro vai responder bem, é relativamente fácil de regular. Novo tem por R$ 607,00. Vale a pena.
2ª Carburação BROSOL 3E: na minha opinião é o melhor carburador para quem quer economia e bom desempenho, já tive em um 6cil e não tenho do que reclamar, é um pouco mais complexo pq tem algumas válvulas de vácuo no segundo estágio, afogador e compensador do AC, é chatinho de regular, mas nada do "outro mundo", mas depois de acertado funciona como uma injeção eletrônica de tão liso que fica o funcionamento e demora a dar problema!! Vai te dar uma economia muito boa, maior que o H34 e um bom desempenho tbm!!
Minha dica é a 3E, mas aí tem que trocar o coletor de admissão tbm.]
Qual a carburação que está no seu carro?
De qualquer forma se for rodar no álcool compra um carbura niquelado.
Att,
Diego.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 11 Abr - 18:47:46
Eu tenho no meu opala rodando o 3E , funciona perfeito, e é o melhor para economia mesmo...
E por um acaso estou vendendo ele pois pretendo fazer um projeto neste meu carro.
Caso se interesse se manifeste.
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sex 11 Abr - 19:12:56
Jean Michel Colet escreveu:Eu tenho no meu opala rodando o 3E , funciona perfeito, e é o melhor para economia mesmo...
Se eu tivesse em uma situação mais confortável tirava o meu H34 e pegava esse seu 3E. Gosto muito dessa carburação!!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 11 Abr - 19:35:20
Diego Darth escreveu:
Te mandei um MP, para conversarmos mais.. Abraço
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Sab 12 Abr - 0:49:32
Att,
Diego.
Boa noite, Diego! Originalmente, meu motor era Alcool, porém algum antigo dono substituiu o carburador quando colocou um a gasolina. Por ignorancia de quem comprou o carro depois ou algum motivo desconhecido estavam rodando no alcool com o carburador a gasolina. Meu mecânico de cara viu o erro e já me indicou a substituição do carburador. Não sei precisar qual o carburador estou usando pois ele não me deu detalhes, apenas me disse que é um carburador importado (canadense, salvo engano) o mesmo que ele instalou em um Maveric aqui da região.
Obrigado pela atenção! Seus ensinamentos serão levados em consideração!
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Sab 12 Abr - 0:51:08
Amigo, boa noite! Me interessar me interesso, apenas não sei se tenho aporte financeiro para tal! Que valor está pedindo no carburador?
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:54:59
