23 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
RenanZorzan
Rubão6cc (10039)
Mais duvidas, agora nos suportes da direção hidraulica?
Anderson Luiz
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Mensagem por Anderson Luiz em Qui 10 Abr - 18:55:17
Fala galera, to precisando de um Help aí, to achando que montei errado os suportes da direção hiradulica e alternador da minha caravan, quebrei a cabeça um monte, e não consegui achar nada parecido em fotos. Se alguem ai puder me ajudar com alguma foto, ou esquema.... Vlwww piazada
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Mais duvidas, agora nos suportes da direção hidraulica?
Mensagem por Müller em Qui 10 Abr - 18:59:32
Posta fotos de como vc montou ou das´peças, caso não estejam no carro.
Mas não tem segredo! é um suporte do alternador e um da bomba e um suporte de regulagem pra cada um tbem!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Qui 10 Abr - 19:06:29
Müller escreveu:Posta fotos de como vc montou ou das´peças, caso não estejam no carro.
Vou tirar amanhã de manha dae posto aqui..... Mais acho que fiz errado, porque a magueira do radiador fica bem prox do alternador.... Não sei mais fica prox mesmooooo
Mensagem por Müller em Qui 10 Abr - 19:15:04
Anderson Luiz escreveu:
Então, só pode ser 6 cil, correto?
Provavelmente vc está usando uma polia do alternador com diâmetro maior ou uma correia maior.
Vê lá e passa a medida da correia e a medida do diâmetro da polia pra gente conferir.
Eu passei por isso, mas estou usando outro alternador (de Tempra, eu acho...) e o ventilador do alternador pegava na mangueira, quase furou. Resolvi colocando uma correia menor.
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Qui 10 Abr - 19:43:45
Müller escreveu:
É praticamente isso, eu peguei esse motor todo desmontado, dae to terminando agora, pense na dor de cabeça..... Vou fotografar amanhã e postar as fotos aqui............
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 11 Abr - 13:04:09
Müller escreveu:
da uma olhada nas fotos que acabei de tirar........
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Abr - 15:04:26
Os suportes estão corretos, mas os esticadores estão errados mesmo. O esticador que esta saindo do alternador, na verdade é o esticador da correia da bomba da direção, ele vai parafusado no bloco, e a outra extremidade no primeiro parafuso da bomba mais próximo ao motor. O outro esticador , o mais comprido, é o esticador da correia do alternador, ele vai ali da bomba, onde esta sem parafuso até o alternador.
Mensagem por Müller em Sex 11 Abr - 16:21:40
Caraca, tá explicado!!!!
É isso ae, Paulo, os esticadores estão montados errados.
Anderson, faz como o Paulo disse e fica td certo!
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Ter 15 Abr - 11:32:18
pessoal, alguem ja montou a bomba do monza no opala?? eu estou pensando em comprar uma, me pareceu muito parecida com a dos 88 pra cima, mas percebi que ela é polia unica.. alguem aí sabe dizer se existe algum outro problema que impede a instalaçao?? tem algum problema instalar com uma correia única mais comprida pra todas as polias (vira, bomba d'agua, alternador e direçao)???
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qua 16 Abr - 11:35:48
??? alguém???
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Qua 16 Abr - 15:35:22
rysnn12 escreveu:??? alguém???
To curioso pra saber tbm?
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 5:38:30
