» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
caixa de macha
pedrocaravan1980
Modelo do carro : Caravan comodoro 151 gasolina
Data de inscrição : 14/03/2014
caixa de macha
Mensagem por pedrocaravan1980 em Sex 11 Abr - 11:04:35
tem um amigo meu desmanchando o chevette e me perguntou se nao queria pegar a caixa de macha do cheva, ai onde surge a pergunta...
a caixa de marcha 5m do chevette serve no opala 4cc?
precisa alguma adaptaçao?qual?
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Re: caixa de macha
Mensagem por Bruno Porto em Sex 11 Abr - 21:02:37
No meu eu uso caixa de chevette 5m, antes tinha a varetada 4m.
Para por no opala, foi preciso:
1º Trocar a caixa seca original do chevette pela caixa seca do opala moderno
2º Alongar o cardã, pois a caixa do chevette é mais curta
3º fabricar um suporte para fixar a caixa no carro, o meu mecânico fez uma com barras de ferro que ficou fixada nos suportes originais, não foi preciso cortar nada soldar nada na lataria do carro.
4º fazer um furo no túnel para passar a alavanca do chevette, que fica mais para a frente no opala
5º foi preciso fazer uma modificação no console, pois a alavanca fica mais para a frente, tive de cortar o console e fiz um acabamento com courino e já criei um porta objetos no local
foi basicamente isso, no meu ainda vou alongar a alavanca de marchas para ficar mais confortável para dirigir, pois a alavanca do chevette é mais curta.
o detalhe que estou na segunda caixa, pois a primeira quebrou a 5º, ainda não sei se foi por causa que a caixa já estava ruim antes de colocar no carro ou se a caixa não aguentou o motor
A minha sugestão é que se puder conseguir uma caixa própria de opala é muito melhor, pois demanda de menas adaptações, só estou usando a de chevette pois comprei bem mais barato que uma própria de opala.
pedrocaravan1980
Re: caixa de macha
Mensagem por pedrocaravan1980 em Dom 13 Abr - 11:33:19
valeu bruno, vou pensar no caso!!
Re: caixa de macha
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:52:39
