Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, Roger Sthefhanes
Ponto de Ignição vs. taxa vs. combustível
diegopaul
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4portas
Cilindros : 6 cilindros - 4.4L
Data de inscrição : 26/02/2008
Mensagem por diegopaul em Sab 12 Abr - 11:32:26
Ola amigos Opaleiros.
Estou com algumas dúvidas, gostaria de umas dicas.
Estou montando injeção no Opala com TBI do monza. Devido a limitação da vazão do bico vou fazer os primeiros testes com gasolina, e tenho dúvidas sobre o ponto inicial e final.
Motor atualmente está:
Pistao 4", bloco rente ao pistão.
Valvulas C-10
Comando de Omega
Taxa de aproximadamente 11:1
Velas BPR7
Tenho receio de deixar o ponto muito adiantado e ter problemas com detonação danificando o motor. Andei alguns dias na gasolina com o carburador sem problemas, so batia pino na partida com o motor quente, mas em funcionamento nao grilava nem batia pino.
Se puderem me ajudar, agradeço.
Re: Ponto de Ignição vs. taxa vs. combustível
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Abr - 11:57:03
ponto não tem muito segredo... na gasolina:
mas pode variar o inicial, entre 8º e 12º
o ponto final a 3500rpm, pode chegar a 42º com avanço a vacuo ligado...
ha casos que mesmo com ponto inicial em 8º o motor apresenta sintomas de ponto atrazado, e ainda assim bate pino na rotação de pico de torque, as vezes com velas mais frias resolve... grau 8 ou 9...
bem, o basico é isso aí, mas cada motor responde diferente as mudanças...
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Ter 15 Jul - 20:30:44
j ricardo escreveu:ponto não tem muito segredo... na gasolina:
de carona no tópico...
o ponto no motor da minha caravan esta estranho...
quando ligo ela com 10º 12º graus de ponto inicial, ela até liga, mas cospe pelo carburador as vezes; não fica legal...
com o ponto inicial em 20º +/- 30º quem sabe, fica legal... mas falta régua na chapinha para saber exatamente.
troquei o distribuidor pelo distribuidor do opala e fica igual. Troquei modulo, tbm segue assim.
estou achando o ponto muito avançado...
o avanço centrifugo e a vácuo estão legais nos dois distribuidores..
seria "normal" um ponto inicial assim? (vou pegar uma lampada para medir)
vlw
Mensagem por BANDIT em Ter 15 Jul - 20:37:04
já imaginou que se vc. estiver com 30° final .....vai ter ai uns 60? de ponto final !!!!!
encontre o PMS do motor (com relógio comparador) quando encontrar faça uma marca na polia....pra dai sim vc. colocar no ponto
a polia original é ruim.....porque vc. faz a marca nela....só que a parte externa da polia....se movimenta.....ou seja cada vez que vc. for medir a marca vai estar diferente.....por isso que eu indico a Dumper (e outros motivos e claro) ....se vc. marcar a Dumper ....essa marca não se move...sempre vais era mesma !
eu não acredito que vc. tenha 30° de ponto inicial ......
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 15 Jul - 20:46:50
BANDIT escreveu:já imaginou que se vc. estiver com 30° final .....vai ter ai uns 60? de ponto final !!!!!
BANDIT, obrigado pela dica.
a polia esta com um parafuso sem aperto de rosca, tinha este receio (medo), que a marca pudesse não estaria correta. (não imaginava que pudesse variar tanto)
vou providenciar uma polia melhor, arrumar este parafuso sem rosca e media com a lampada.
vlw.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qua 16 Jul - 20:01:51
BANDIT,
  não faço ideia de como encontrar o ponto com relógio comparador...  (acabo de encontrar este video. https://www.youtube.com/watch?v=KGdw4nF1lBA)
  pensei em comprar a polia abaixo;   segundo o vendedor, a polia já tem uma marca.
  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564353913-polia-virabrequim-motor-opala-4-cil-simples-_JM
  veja a foto que tirei da polia da minha caravan em um ponto que ela funciona legal, com uma lenta boa e uma aceleração boa tbm.
satoro74
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Mensagem por satoro74 em Sex 18 Jul - 11:43:40
Aproveitando e pedindo desculpas ao nobre colega por essa invasão em seu tópico, venho relatar o problema que meu carro apresenta, tenho o distribuidor MSD e uma Weber 48 que não está conseguindo alimentar o carro em alta (de 5000 ate o corte de 6500 rpm) o motor grila, o preparador disse que  o ponto está chegando em alta em 42 graus, já possuo velas grau térmico 9, e a solução seria injetar pois teria controle total do ponto, existe algo que os companheiros pudessem indicar para a solução sem ter que investir um mar de dinheiro (kit de injeção)? ando no álcool e segundo o preparador pode voar tudo no motor.
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 18 Jul - 12:15:32
ta grilando pq o ponto ta muito adiantado e o combustivel que vc ta usando pode ser de qualidade duvidosa...
ja experimentou usar uma Gasola Premium ou até mesmo alcool?
Não ta taxadão? tipo mais que 11,5 - 12?
satoro74
Mensagem por satoro74 em Sab 19 Jul - 16:26:41
endrigo escreveu:ta grilando pq o ponto ta muito adiantado e o combustivel que vc ta usando pode ser de qualidade duvidosa...
estou andando no alcool e o distribuidor msd pro billet, na montagem do motor usei biela de 6 pol e o pistao passa 1mm para cima da face do bloco e o cabecote foi tirado em angulo (586) 4.5MM , existe uma maneira de limitar o avanço do distribuidor pois se atraso o ponto o carro perde muito rendimento
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 19 Jul - 17:01:14
uma weber 48 que não alimenta?? essa eu não entendi...ja ja aparece um entendido aqui que te da as medidas pra aumentar ainda mais se for o caso a giclagem.
nunca ajustei uma weber destas mas será que os venturis não tão muito grandes pro alcool ?? uma forma de enriquecer a mistura é diminuir os venturis. 90% dos preparadores aumentam os gicles ,mas se a medida do venturi for a do 'padrão' pra gasolina eu experimentava diminuir os venturis.
uma forma de manter a curva de avanço centrífuga do distribuidor e diminuir um pouco o ponto é desligar totalmente o avanço a vácuo...quantos graus resultaria isso só medindo e o quanto isso resultaria em perda de desempenho também...
outra forma é criar algum tipo de mecanismo que feche a mangueira do avanço a vácuo ( diminuindo o ponto) quando atingir o RPM que dá essa zica.. com acionamento manual é mole de fazer agora com algum tipo de sensor eu não sei.
outra coisa vc ja verificou a bomba combustível??
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 19 Jul - 17:21:03
Usa Bomba elétrica com dosador??
muito difícil uma 48 não alimentar... eu sei que weber 40 as mecânicas alimentam sem problemas se esta nova, 44 e 48 já é melhor usar bomba elétrica com dosador. pode ser isto o seu problema na alta
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 19 Jul - 17:54:29
42 de ponto final com álcool e essa taxa toda? Já tentou atrasar um pouco,eu acho muito ponto e deve ter algo errado com a 48 porque ela alimenta tranquila um motor 250.
satoro74
Mensagem por satoro74 em Sab 19 Jul - 21:46:48
uso uma bomba holley dr 14 psi sem retorno no dosador o problema e que se alimentar em alta o combustivel lava. o oleo em baixa nao uma progressao da weber
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 19 Jul - 22:28:33
Ta precisando de acerto de quem entende mesmo, as vezes é a melhor coisa.
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 19 Jul - 22:30:39
bota um desborbulhador nessa bomba haha!
Mensagem por BANDIT em Dom 20 Jul - 10:42:41
Smoke escreveu:BANDIT,
Olá Smoke   eu vi agora ....desculpa pela demora em retornar !
O melhor pra encontra o Ponto Morto Superior (PMS) sem o cabeçote.....mas é claro que vc. não vai gastar uma junta só pra isso!!!!  vc. pode tira a vela do 1° cilindro e colocar o relógio lá !   É + chato mas pode ser feito !
vai movendo o motor , quando o ponteiro começa a descer você  volta um pouquinho...ai achou o PMS .
Encontrando o PMS vc. marca na polia (tinta branca )
de umas aceleradas......
se a marcação "correr" a tua polia é lixo !!!!  Ela não pode corre !!! A  borracha da polia que absorve a vibração do virabrequim ....se a parte externa da polia ficar se movendo....então ela não presta !
nessa polia se mede com pistola sem avanço.....(que é meia boca) o bom é medir com pistola com avanço....mas ai só com Dumper !!!)
Tem ai uma diferença de 3° a 4°  que o relógio não marca (pega)  .....dai só com o disco de grau.....que vc. consegue ter um ponto 100% prefeito.....por isso é bom montar bem feito perfeito de 1° !
SE vc. não tiver relógio....leve pra um mecânico que tenha e coloca no ponto pra vc. ! OKK
Mensagem por BANDIT em Dom 20 Jul - 10:59:11
satoro74 escreveu:Aproveitando e pedindo desculpas ao nobre colega por essa invasão em seu tópico, venho relatar o problema que meu carro apresenta, tenho o distribuidor MSD e uma Weber 48 que não está conseguindo alimentar o carro em alta (de 5000 ate o corte de 6500 rpm) o motor grila, o preparador disse que  o ponto está chegando em alta em 42 graus, já possuo velas grau térmico 9, e a solução seria injetar pois teria controle total do ponto, existe algo que os companheiros pudessem indicar para a solução sem ter que investir um mar de dinheiro (kit de injeção)? ando no álcool e segundo o preparador pode voar tudo no motor.
P........ques pariu !!!!!
Com velas tão frias , simplesmente esse motor não está queimando...retire as velas e veja se não estão úmidas (molhada mesmo !!! )
vela grau 9......seria pra 16 de taxa....ou Turbo !!!
(preparador  ??????  )
É  só saber montar ...regular e acertar !!!!  É igual a outros (S) tópicos (S) onde os caras andam com DFV ...veia vazando....que não da regulagem.....dai vão pra injeção......e dizem que carburador não presta !
1°VC tem que saber a taxa que está esse seu motor
2° mesmo seu eu saber a sua taxa .....te digo que essas velas estão erradas
3° tem que saber o ponto inicial desse teu motor
pergunte pro teu mecânico .
Webber 48....foi uma má escolha....se ela não foi preparado.....ela da pouco arrasto de baixa.....deixando o motor lerdo....seria muito melhor vc. usar uma 4-jet 750cfm.....que essa webber 48 !  que é muito grande !
com certeza teu preparador está certo.....vai voas tudo desse motor !!!
pois não tem acerto nenhum !!! OKK
Mensagem por BANDIT em Dom 20 Jul - 11:06:03
satoro74 escreveu:uso uma bomba holley dr 14 psi sem retorno no dosador o problema e que se alimentar em alta o combustivel lava. o oleo em baixa nao uma progressao da weber
isso não tem nada haver com bomba.....
1° vela que não está queimando.....
2°talvez ponto....
3° com certeza carburador !
Bomba Holley não tem retorno !!!!
Ela tem o dosador interno ...e as 17psi tem ainda o dosador externo ! a pressão tem que ficar m 0.3kg. a 0.4kg !
Essa bomba não pode ficar com combustivél baixo !!!!
As bombas holley são do tipo de palhetas rotativas e sao desmontaveis.
Barulho nela pode der de dois motivos basicamente, algo engripado ou cavitacao causada por entupimento antes ou depois da mesma.
No primeiro caso desmonte a parte da bomba (se nao me falha a memoria sao 5 parafusos), voce vai encontrar um rotor com uma serie de palhetas (chapinhas) de inox. Limpe cuidadosamente as palhetas, alojamentos, etc e monte novamente, outro possivel problema reside nos rolamentos ou selos, voce girando o eixo com a mao vai notar um barulho de rolamento engripado. Neste caso basta sacar e levar em uma loja de rolamento e pegar um novo.
A grande vantagem deste tipo de bomba reside justamente no fato de voce poder desmonta-la e conserta-la.
Como voce ja vai mexer nela, desmonte a tampa do motor e verifique o estado das escovas, elas pode fazer um barulhinho caso estejam no fim de vida.
Meu palpite pelos sintomas que voce mencionou e que uma ou mais palhetas estao engripadas na sede, neste caso voce percebe uma grande pulsacao no lado de alta pressao acompanhado de queda na pressao
Ela nao tem mecanismo de protecão.
Quando ela trava, você não sente nenhuma vibracão, por menor que seja na parte cilindrica (motor) ?
Caso nao esteja vibrando, desmonte a tampa, limpe os contatos e torque as escovas. Pois não está passando corrente. Outra possibilidade e ela ter queimado um dos bobinamentos do rotor, mas esta e outra historia menos provavel.
Caso vibre e bloqueio mecânico ou calco hidráulico na parte da bomba
Essas bombas holley, trabalham com sistema by pass, o retorno e a regulagem de pressão é feito internamente em uma válvula na bomba. Quando a bomba fica muito tempo parada, acontece dessa válvula trancar em uma posição, que faz com que a bomba trave, essa válvula funciona como se fosse uma agulha de carbura.. Faça o seguinte... bem nesta válvula tem um parafuso cabeça fenda, retire essa e parafuso e junto com ele sai a válvula e um o,ring, cuide para não perder e nada, e vai vazar gasolina e, passe um ar, enfim, use a sua imaginação para limpar ali. Após limpo e retirado a craca, monte novamente a válvula com a molinha, e seja feliz!! E dai vc. não precisa fazer essa doação desta bomba... Eu já montei umas 4 ou 5 bombas dessa nova com o mesmo problema, pois ela vem de fabrica e as vezes ficam anos sem circular nada por ali e acaba emperrando.
Bombas Holley e Procomp... elas são projetadas para ter baixa pressão (7PSI em média) e alta vazão (140 galões por hora)
Cada modelo de bomba tem a sua aplicação específica... carros injetados com bomba de alta pressão... e carros carburados para bomba de baixa pressão...  OKK
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Ter 3 Abr - 22:12:31
Aproveitando esse tópico pra ver se alguém tem alguma ideia que ainda não tive. Vamos lá;
Opala 88 4cil H34, comprei ele já rodando na gasolina, recentemente tirei o cabeçote pra trocar a junta que queimou, porém o carro continua esquentando com altas cargas, se pegar uma subida o ponteira sobe mais da metade e se continuar forçando vai até perto de ferver.
Quando abri vi que meu motor na verdade é alcool, pistão reto e cabeçote de alcool, daí troquei as velas pra grau 6. Bomba dágua nova, radiador novo, termostatica gasolina nova, cebolinha nova, enfim tudo no sistema de refrigeração. Válvulas assentadas e tuchos hidráulicos, válvulas reguladas corretamente. Enriqueci a mistura nos dois estágios e ainda sim continua ficando bem branca a vela. O distribuidor do alcool não funcionava bem, ou dava acerto em baixa ou em alta. Com o distribuidor gasolina consegui acertar o ponto, anda bem de baixa e alta, se atrasar ele perde bastante rendimento.
O que pensei é que o cabeçote pode estar empenado, ou já foi muito retificado e está com uma taxa muito alta pra gasolina, o que acham?
Mensagem por adpachec em Ter 3 Abr - 22:18:32
Mistura pobre também aquece o motor.
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 4 Abr - 0:41:00
Com certeza, ele está com um H34 que comprei novo, enriqueci um pouco, de 107 do primeiro estágio coloquei 120 e de 130 do segundo passei pra 140, melhorou pra andar eu achei mas mesmo assim aquecimento com carga plena. Acredito que aumentei razoavelmente bem a giclagem, mais que isso acho q iria ficar muito gastão
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 4 Abr - 0:42:07
meu outro opala andava exatamente com a regulagem padrão (107, 130) e não aquecia, diferença que não era taxado, original gasolina.
Mensagem por adpachec em Qua 4 Abr - 9:36:13
Qual a distância da hélice do radiador ao radiador?
Ou os vãos do radiador estão sujos não passando o ar.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 552
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 4 Abr - 12:45:36
Smoke escreveu:
vlw.
Acho que no seu acontece o que aconteceu no meu.
A polia do 6 tem uma borracha no meio dela. Por isso a parte externa da polia roda em relação ao eixo, ou seja, a polia está lá, com a chaveta na marca dela, porém o lado externo onde está a marca não bate mais.
Eu acho o PMS do pistão 1 da seguinte maneira:
* Retiro a vela do pistão 1, próximo da termostática (se preferir retire mais velas e o motor fica mais leve, mas só do pistão 1 já resolve
* levanto o carro e engato uma 4a marcha
* peço para alguém girar a roda para mim no sentido de rodagem, para frente (não gire para trás, pois a bomba de óleo gira para trás junto e pode dar merda)
* com o lápis vou sentindo quando o pistão atinge o ponto máximo superior, no primeiro sinal que ele desce, peço para a pessoa girar a roda para trás, só um pouquinho
* aí marco a polia para fazer o ponto estático.
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 4 Abr - 12:47:10
Montagem original, radiador perto do motor pois não tem ar condicionado e hélice original tbm. Radiador é novo mesmo, não sujou ainda
Mensagem por adpachec em Qua 4 Abr - 13:00:53
Eder Harisson escreveu: Montagem original, radiador perto do motor pois não tem ar condicionado e hélice original tbm. Radiador é novo mesmo, não sujou ainda
Pode ser o difusor pequeno para o opala.
ele não consegue fluxo em alta, independente da giclagem.
O número vem na lateral.
Acho que é o n° 4 par ao 4cc.
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 4 Abr - 13:19:54
boa dica, ele com certeza está com o original. Tenho um par de difusores do 6cil alcool, talvez experimente eles. Mas o que seria o problema é o tamanho do furo no difusor? Ele já seria menor que o gicle?
Mensagem por adpachec em Qua 4 Abr - 14:22:18
As peças interagem entre si, um difusor pequeno limita a passagem do combustível em uma determinada fase.
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html?m=1
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 4 Abr - 14:37:20
muito obrigado pela ajuda, é um ponto que eu não tinha pensado em analisar
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:45:07
