61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, antiqueira79, GustavoZorzi, lucasklaus
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 20:01
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10034)
não sei mais o q fazer
Marcus David
Modelo do carro : diplomata se 91
Data de inscrição : 20/11/2008
Mensagem por Marcus David em Sab 20 Dez 2008, 11:52
galera não sei mais o q fazer com meu opalão. eu tinha uma caravela e vendi pq queria um motor mais forte, ai troquei por um diplo 91 mas não sei mas o a fazer a temperatura dele sobe muito, ja troquei todos os mangotes,tampa do radiador ( q não tava vedando bem), bomba de agua so não troquei o radiador mas fis uma limpeza ai no bicho, o carro passo uma semana parado pra ficar fazendo a troca da quela agua barrenta e ageitando essa parte do sistema de arefrecimento. mas a temperatura fica muito alta em releção a minha antiga caravela, que ficava bem abaixo do meio, se dividir o termostato em três o ponteiro da minha caravele quase não mexia, subia so um pouco, a do diplo fica um pouco depois do meio e quando eu ligo o ar o ponteiro so falta topa la no vermelho, quando eu paro o carro ele não apresenta sintoma de esta fervendo, pq eu ja levantei o capo do carro quando eu tinha acabado de parar, mas eu fico com medo de f.... alguma coisa, sera q tem alguma coisa haver o fato do motor ser maior ele esquentar mais, mas eu penso q se o motor e maior ele deve ter um sistema de arefrecimento melhor.não sei mais o q fazer, pq tudo ja foi trocado. tem
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: não sei mais o q fazer
Mensagem por Müller em Sab 20 Dez 2008, 13:04
Seu carro é a álcool? É automático? Se for a álcool, é normal a temperatura trabalhar do meio até um pouco acima do meio! Depois disso, o cebolão do radiador aciona a ventoinha, caso seu carro seja manual (ventoinha eletrica)! Já trocou esse cebolão do radiador? Já foi verificado se a ventoinha está ventilando pro lado correto?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Sab 20 Dez 2008, 13:09
pegue um termometro e tire a tampa no radiador e introduza-o deixe o carro na lenta e o ar ligado e monitore a temperatura...95 a 100º sao vaolres normais (alccol) o limite de temperatura esta proximo dos 110º
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Dez 2008, 20:57
Peguei uma Parati agora que estava aquecendo, tudo foi trocado, radiador até, nada... era junta do cabeçote queimada, estava meio irregular em baixa por conta da junta também...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 20 Dez 2008, 21:48
a_galvao escreveu:pegue um termometro e tire a tampa no radiador e introduza-o deixe o carro na lenta e o ar ligado e monitore a temperatura...95 a 100º sao vaolres normais (alccol) o limite de temperatura esta proximo dos 110º
Sinceramente não dá p vc fazer a comparação de olhometro, faça como o a_galvão bem disse, aí sim vc vai ter uma ideia exata da temperatura e do funcionamento do seu painel.
Um lance que ajuda é vc trocar o eletroventilador por uma hélice normal, aí, como seu carro tem AC, vc liga o sistema do eletroventilador na ventoinha do AC.
Fica top!
Vale vc levar também o seu radiador para dar uma olhada se não está com alguma colmeia entupida!
Mensagem por 100 em Sab 20 Dez 2008, 22:10
O melhor é verificar a temp. real com um termômetro...pois,pode ser o sensor que está informando a temp. errada ao painel...pode ser o própio painel que está desregulado....
Michael
Marcus David
Mensagem por Marcus David em Sab 20 Dez 2008, 22:39
o meu opala é manual e é gasolina,
essa cebolinha do radiador foi trocada, e foi trocada por uma q dispara com uma temperatura menor pro vetilador ligar mais cedo antes da temperatura ficar muito alta pra ver se dava vencimento, mas vou verificar se o ventilador ta ventilando pro lado certo.
vou usar o termômetro, pra ver mesmo quanto ele tá marcando.
vou verificar também essa história da junta do cabeçote.
mas Marcelo, eu não entendi essa história da hélice normal (pq eu acho q não cabe essa hélice junto com o ventilador elétrico), e nem como ligar o sistema da ventoinha no ac. como é q faz isso ai?
mas valeu ai galera eu nuão sabia mais o q fazer.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 20 Dez 2008, 22:47
Marcus David escreveu:o meu opala é manual e é gasolina,
Vc tira o eletroventilador e coloca hélice normal, vc faz a ligação do eletroventilador na ventoinha do AC, assim qdo teu carro aquecer a ventoinha do AC liga!
Entendeu?
Mensagem por 100 em Sab 20 Dez 2008, 22:52
Marcelo Pitbull escreveu:
Entendeu?
Só cuidado com isto pois,você pode estar mascarando um defeito...se ele tem problema de arrefecimento,tem que procurar a causa e não,encobrir ele...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 20 Dez 2008, 23:07
Claro claro Prof100!
O meu está assim, mas tá tudo ok com a temperatura, e o funcionamento!
Só é um recurso a mais que ajuda no transito por exemplo.
OOO Michael, bem que vc poderia pegar a family e descer uns dias p praia né!!
O que acha?
Tem uma galera p vir entre Janeiro e fevereiro!
Mensagem por 100 em Sab 20 Dez 2008, 23:16
Marcelo Pitbull escreveu:...
O que acha?
Velhão,
Agradeço mas sem chance...nesta época é o tempo que mais trabalhamos por aqui na oficina...é só revisão que aparece...e além do mais,meu ajudante está de férias já...tô sozinho por aqui...
Mas agradeço de I love you I love you I love you mesmo o convite!!!
Até mais e boas festas p/ você e toda família!!!
Michael
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 20 Dez 2008, 23:24
Velhão,
Michael[/quote]
O meu camarada!!!
O convite serve para o ano todo!!!
Desejo o mesmo à vc e todos os seus também!
E muuuuuuito trampo em 2009!
Mensagem por 100 em Sab 20 Dez 2008, 23:29
O meu camarada!!!
Belesma então,
Se aparecer uma oportunidade,eu usarei o convite OKK
Michael
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 22 Dez 2008, 09:22
caro marcus.... o meu diplo tbm é 91 a alcool, com AC... e tive um problema parecido com o seu.... tava eskentando.... o radiador tava rachado numa lateral... e outra... mesmo sendo selado o radiador, vc tem q conferir a agua a cada dois ou tres dias, conforme vc anda com o carro... o meu medidor de temp. nao chega nem no meio, antes ainda ele liga a ventoinha. tenhpo instalado tbm um outro termometro da suzuki, e a escala é em graus celsius, com numeros neh, e dae ele chega no maximo em 95, 96 e ja liga, caindo pra 89,90 graus, conforme vc ta andando, se é na estrada por ex. mesmo com ar ligado ele nao passa de 90 graus, e na cidade com transito carregado e andando devasgar nao ultrapassa 93,94 graus. verifique como os colegas falram antes, se a tua ventoninha ta girando no sentido correto, se ela ta puxando o ar de fora pra dentro, essa é a forma correta. ok.... espero ter contrubuido!
dwios
Número de Mensagens : 58
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por dwios em Seg 22 Dez 2008, 10:36
o meu é 6cc esta com radiador eletrico de 4cc, a temperatura se mantem sempre do meio pra baixo! sera que tem problema?
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Seg 22 Dez 2008, 14:01
amigo, dei uma lida rapida no topico, mas nao vi vc falando da termostatica...
vc trocou ela??
    Data/hora atual: Ter 20 Fev 2018, 18:02
