» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Diferencial/Cardã com folga e dando soquinhos.
Guilherme Garcez
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 15 Abr - 8:58:50
Bom dia amigos Opaleiros,estou precisando de uma ajuda,de uns tempos pra cá notei que o cardã do meu Opala está com uma folga considerável e sempre quando desacelero e acelero um de forma um pouco brusca ele da um soco no diferencial devido essa folga,ontem eu troquei o oleo do diferencial e aproveitei pra ver as engrenagens estavam todas ok,mas quando vou mexer no cardã tem uma folga de mais ou menos 1 dedo e meio.
Não tem parafuso solto e a cruzeta também está ok,alguém saberia me dizer o que pode ser?  Crying or Very sad
O diferencial é um braseixos 3.07
Ps:O oleo do diferencial parecia nunca ter sido trocado  Shocked quando retirei estava com a junta original e aquele cheiro delicioso e oleo velho  Razz
Guilherme Garcez
Re: Diferencial/Cardã com folga e dando soquinhos.
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 15 Abr - 12:47:30
Ninguém? x.x hehe
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 15 Abr - 19:16:51
Com certeza é regulagem da profundidade do pinhão.
Ele deve estar baixo e por isso não ta pegando dente
com dente do pinhão com a coroa certinho, ou até o
rolamento do pinhão que pode estar danificado. Isso
pode fazer com que danifique tanto os dentes do pinhão
como os da coroa.
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 15 Abr - 20:07:34
Vish x.x mas amigo vc saberia me responder se seria um tipo de reposição cara?justo quando to na fase final de montar o 6 canecos apareceu isso  Crying or Very sad  muito obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 10285
Mensagem por Rubão6cc em Ter 15 Abr - 20:36:39
Te dou um conselho...procure alguém que manje de diferencial pois não é qualquer mecânico que mexe, se vc mandar no cara errado vc pode ter prejuízo depois..vc vai gastar em torno de 250$ de M.O. pra mexer no seu diferencial...pelo menos esse é o preço aqui na minha city..se for só ajustar é suave...agora se precisar trocar peças, em especial a coroa e pinhão fica bem caro...
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 15 Abr - 20:58:05
Rubão6cc escreveu:Te dou um conselho...procure alguém que manje de diferencial pois não é qualquer mecânico que mexe, se vc mandar no cara errado vc pode ter prejuízo depois..vc vai gastar em torno de 250$ de M.O. pra mexer no seu diferencial...pelo menos esse é o preço aqui na minha city..se for só ajustar é suave...agora se precisar trocar peças, em especial a coroa e pinhão fica bem caro...
A principio coroa e pinhão ta ok,espero que aguentem mais um pouco,até por que se der pau além de eu me ferrar n vai ser fácil achar um com relação 3.07  Evil or Very Mad tai um gasto que n previa  Razz
ItaloPires
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/90
Cilindros : 6 cil. 4100 cc
Data de inscrição : 04/03/2014
Mensagem por ItaloPires em Qua 7 Maio - 18:46:24
To com o mesmo problema que o amigo falou aí, mas não é sempre que ta dando os soquinhos, depende
bem do jeito que eu tiro o pé da embreagem. Levei num mecânico, ele levantou e condenou as 3 cruzetas e a bucha da cruzeta do meio (meu cardã é bi-partido). Falou por cima que eu poderia gastar até uns 700 reais, isso aqui em Maringá - PR, será que procede isso Guilherme Garcez? É claro que vou ver outros mecânicos..
Vlllw...
FernandoNazo
Modelo do carro : 72 Opala de Luxo 4 portas
Data de inscrição : 14/07/2015
Vibração no diferencial
Mensagem por FernandoNazo em Qua 15 Jul - 0:39:02
Qual sera o problema ele apareceu depois q troquei a embreagem e foi preciso dar um passe no volante do motor,notei q tem vazamento na saida da caixa,sera rolamento ou balanceamento do conjunto?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 15 Jul - 7:10:07
Vazamento na "saída da caixa" onde vai o cardã?
Se for, pode ser retentor ou luva gasta.
FernandoNazo
Mensagem por FernandoNazo em Qua 15 Jul - 11:22:38
Ok justo e esqueci de citar que na estrada tem vibração do cardã,pode ser essa luva gasta tbem neh.Não estava assim mas axo q pelo fato de ter removido o cardã essa folga apareceu.Tbem qdo deixo em ponto morto numa rua de paralelepipedo o cardã faz barulhos.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 15 Jul - 12:36:46
Olhe na luva se não fez "cintura" onde apóia na bucha.
Pode ser encamisada e torneada, estou esperando a luva do meu ficar pronta pra instalar.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qua 15 Jul - 13:27:10
Guilherme. Leve em alguém que realmente saiba mexer com diferencial. A maioria dos mecânicos não sabem! Se estiver montado com as folgas erradas, vai moer tudo!
Os dentes da coroa e pinhão tem de casarem certinho, tanto na profundidade do pinhão quanto na posição lateral da coroa/caixa satélite.
Mão de obra especializada pra isso é cara mesmo.
Uma alternativa é encontrar um mecânico "da antiga" que entenda bem de diferencial, normalmente esses tipo de cara consegue acertar "de ouvido".
Quando bem ajustado, mexendo na mão, as engrenagens tem de fazerem um "clec clec" específico. Infelizmente não tenho como te passar isso assim por texto. Boa sorte.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:50:30
