Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
79 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 77 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Wberg Brito
duvida e orientação sobre 4.1
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qua 16 Abr - 7:37:13
OKK  e ai..?!
como o meu 4trinho mexido ta demorando a sair da restauração, e como ñ se troca 4 por 6 na minha região, comprei um comodoro 4p 89, 6cil, pouco a fazer em funilaria e o minimo em mecanica, carro de tiozão
Ele é 4.1 o sl/e, paguei barato, 4.700 mais docs quase 800, sem rodar mais que 3km seguido desde 2007 (no doc ainda tem ipva a ser pago). mas ñ parou, tipo ir a mercado q é 6quadras, coisa assim.
a duvida é:
4.1 pra 250/s muda oq no motor?
com toda certeza sem ver é o kbçt 831, pode abaixar até quanto?
ta originalissimo, tem até laudo da gm contatando nº de motor/chassi/diferencial e cambio, todos batem com o laudo de pericia do cetem para constatar adulteração. isso muda no valor final do carro """"se"""" caso eu um dia tiver a demencia vontade de vende-lo?
cambio ré pra frente 4m é mesmo alongado? quanto é a relação da quarta marcha??
ta desligado o ar, oq devo revisar ou prestar mais atenção antes de liga-lo?
a roda serrinha é a original deste ano/modelo?
oq devo ter atenção redobrada neste modelo, e motor?
logo posto algumas fotos
obrigado, gde abç!!!!
Masculino Número de Mensagens : 10274
Re: duvida e orientação sobre 4.1
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Abr - 10:23:34
Vou ajudar no que posso:
A diferença entre o 4.1/S e o 250-S: 250-S possui comando de maior graduação, tuchos mecânicos, volante do motor aliviado, carburador DFV 446 e só saiu à gasolina..em suma é mais potente do que o 4.1/S.
Quanto ao laudo seria mais uma carta na manga pra vc pra valorizar o carro, se bem que não vejo muita utilidade...o que importa é o motor bater com o chassi ou estar cadastrado no documento.
Nesse ano a relação do diferencial é a 2.73, a mais longa que saiu. Na minha opinião casa perfeitamente com o câmbio 4 marchas ré pra frente original. A relação da 4° marcha é 1,00:1
AC: Veja se o compressor não está travado. Pra fazer o teste vc tem que tentar girar o miolo com a mão...não é a polia, a polia sempre vai girar livre...na frente dá polia tem outra peça que gira, não sei ao certo o nome, se precisar eu mando uma foto. Se ela girar está OK. Executar a limpeza do condensador (muito importante pra gelar bem), verificar se há vazamentos, revisar parte elétrica, trocar as mangueiras originais por mangueiras próprias pra gás atual, abastecer o sistema com óleo sintético (NUNCA óleo mineral), e abastecer com gás R134a...enfim, tem que revisar tudo se ficou parado muito tempo.
A roda serrinha é original no Diplomata neste ano. No Comodoro a original é a ralinho.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Abr - 10:27:09
Como é 6 cc atente se o carro não tem trincas na longarina ou se o eixo dianteiro não está empenado, aí não dá cambagem...nesse caso tem que gabaritar. Atente tb para o sistema de arrefecimento, bomba d'água, radiador, mangueiras...se estiver tudo ok é só alegria. Acho que é basicamente isso que vc deve se atentar pra rodar sempre tranquilo.
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Qua 16 Abr - 18:48:08
vlw brow!!! corrigindo o meu é ralinho
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:45:01
