Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
+5
wellington_aq
willianscmotta
Busnello01
9 participantes
Quantos CVs da pra gerar com tuchos mecanicos e comando do 250s?
Busnello01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Diplomata 86
Data de inscrição : 16/02/2014
Quantos CVs mais ou menos da pra gerar com tuchos mecanicos e comando do 250s no motor 6cc? Sera que é uma boa mecher nisso ai? Ai iria colocar isso ai + um 6x2 e um dfv 446. sera que com tudo pega quantos CVs? E quanto ta custando um comando do 250s? dei uma procurada mas não tenho total certeza de que é os que eu to olhando, por mais que diga que é 250..
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
170 á 180 cv com dimensionado de procedência.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Busnello01 escreveu:Quantos CVs mais ou menos da pra gerar com tuchos mecanicos e comando do 250s no motor 6cc? Sera que é uma boa mecher nisso ai? Ai iria colocar isso ai + um 6x2 e um dfv 446. sera que com tudo pega quantos CVs? E quanto ta custando um comando do 250s? dei uma procurada mas não tenho total certeza de que é os que eu to olhando, por mais que diga que é 250..
O meu Diplomata está exatamente com esta configuração que vc quer deixar o seu Opala. Quanto a potência, acho que de 170 a 180CVs é muito, pois o 250S sai de fábrica com DFV446, tuchos mecânicos e segundo a GM, com 128CVs se não me engano, então eu não acho que com apenas um 6x2 seu Opala vai render de 170 a 180CVs!
Atualizando ....
Última edição por Jean Michel Colet em Qui 17 Abr - 22:14:31, editado 1 vez(es)
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Não aconselho comprar comando de 2° sem os devidos cuidados,o 250s não se fabrica mais..Os que vendem não são confiaveis,vc pode colocar o do omega,fazer um cópia, tem que pesquisar ,ou melhor ..junte uma grana e compre um importado..
willianscmotta escreveu:Busnello01 escreveu:Quantos CVs mais ou menos da pra gerar com tuchos mecanicos e comando do 250s no motor 6cc? Sera que é uma boa mecher nisso ai? Ai iria colocar isso ai + um 6x2 e um dfv 446. sera que com tudo pega quantos CVs? E quanto ta custando um comando do 250s? dei uma procurada mas não tenho total certeza de que é os que eu to olhando, por mais que diga que é 250..
Sim é muito mesmo, eu confundi com 10:1 de taxa e rodar no alcool, coisa de meus projetos...
Me perdoem ...rsss
Voltando ao assunto uns 155-160 cv
wellington_aq- Opaleiro
Data de inscrição : 24/03/2013
Colega, troca seu bura por um maior, garanto q vai te render bons frutos!
10:1 de taxa pro alcool ta pouco...
Ok, obrigado ai pessoal pela ajuda, por enquanto então vo por só o DFV ou uma W40, (derrepente até uma IE se sai em conta) e o 6x2. vo dar uma boa pesquisada nos comandos antes de abrir o motor. Valeu, Abraços !
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Converse com seu mecânico e rebaixa um pouco seu cabeçote, ajuda muito, vc pode tbém tirar as divisões do seu coletor, o carro perde um pouco de torque mas acelera mais rápido, vc vai gostar muito da configuração....
Abraço.....
Abraço.....
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Jean Michel Colet escreveu:Atualizando ....
Essa tabela tirou minha dúvida,pois fazia um bom tempo que eu tava querendo saber quantos CV o
motor 250-S original tem .
Cojak- Opaleiro
Ah,e já aproveitando o tópico...
Estou querendo montar um motor 250-S com uma configuração básica.
O motor vai ter uma Weber 40,módulo MSD,bobina MSD,e um 6X2 de qualidade.
Estava pensando também em colocar umas velas de iridium.
Quantos CV renderia uma receitinha básica dessas?
- Número de Mensagens : 8149
O DFV 446 pode te dar dor de cabeça, dificíl achar um "zerado" a maioria já foi mexido, existem opções melhores, o DFV 446 mantém hoje o status de "mito", "lenda", faz parte da história.
Comando 250S vai ser dificil achar um "bom" a maioria é cópia.
Colocar um carburador Weber mais moderno.
Aumentar a taxa ajuda, mas cuidado com a elevação absurda da taxa de compressão, pode bater pino, arranque pesado e etc.
Não dá para se confiar nos nossos combustíveis de hoje.........
Pode aumentar a cilindrada (pistões maiores), volante motor mais leve, sem coletor aquecido (gasolina), sistema de ignição mais forte, escape dimensionado e admissão também.
Mas cuidado ao "arrombar" as admissão por que ao invés de melhorar pode reduzir a velocidade do ar e consequentemente a "emulsificação" da mistura.
http://www.opaleirosdoparana.com/t25490-preparacao-leve-opala-6cc
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Eu tenho uma DFV(Weber) zerada e um comando 250S Original, muito bom também.
Mas por enquanto não vou usar...meu 76 vai de W40 e Isky 525...
Se eu decidir por passar meu 74 pra 6, daí eu coloco o "kit 250S" nele.
Cojak escreveu:Ah,e já aproveitando o tópico...
Com taxa original uns 165-170 ....
Com taxa de 10:1 ins 175-185 ...
è o que normalmente vejo ...
Procure elevar a taxa original ...
Cojak- Opaleiro
Jean Michel Colet escreveu:Cojak escreveu:Ah,e já aproveitando o tópico...
Muito obrigado .
