Se puderem me ajudar, fico grato.
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Diferencial Braseixos
Opaleiro_21- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Opala Standard 1979 Azul Iguaçu
Cilindros : 6 Cilindro
250-S 4.4l
Data de inscrição : 20/01/2014
Boa noite opaleiros. Seguinte, consegui comprar o motor 6cc, mas preciso trocar a relação do diferencial. Pesquisei algumas, e achei uma 2,73 pro eixo 403 Braseixos. Mas acho que não vai chegar a tempo porque é de São Paulo, ai tem em um distribuidor aqui em Chapecó uma relação de um Braseixos 405. Uma 15x39 de relação final 2,6. Alguém sabe se serve essa relação no eixo do opala? Ou alguém está usando essa??
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Re: Diferencial Braseixos
Amigo, já pensou em colocar um Dana 30 do Opala?
Essa semana, garimpando em um ferro velho, encontrei vários Dana 30 relação 3,54 de Opala e o cara pedia R$ 600,00 cada um, mas acho que se apertasse um pouco baixava...
Será que compensa investir no braseixos?
Boa sorte.
Boa sorte.
250-S 4.4l
Na verdade não precisa ser muito forte o diferencial, ele só precisa ser longo, porque vou usar ele pra ir viajar, ir em encontros. Ai relação curta não da muito certo.
Cilindros : L6 4400
Mas o seu não é 4 cil e 5 marchas como tá no avatar?
Se colocar mais longo o carro fica fraco, a menos que o motor seja preparado, daí é outra história...
Grande abraço.
Grande abraço.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Opaleiro_21 escreveu:Boa noite opaleiros. Seguinte, consegui comprar o motor 6cc, mas preciso trocar a relação do diferencial. Pesquisei algumas, e achei uma 2,73 pro eixo 403 Braseixos. Mas acho que não vai chegar a tempo porque é de São Paulo, ai tem em um distribuidor aqui em Chapecó uma relação de um Braseixos 405. Uma 15x39 de relação final 2,6. Alguém sabe se serve essa relação no eixo do opala? Ou alguém está usando essa??
Amigo, se não me engano, Braseixos 405 é de C10.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
DanielSS76 escreveu:Amigo, já pensou em colocar um Dana 30 do Opala?
Boa sorte.
Daniel, aqui na minha região Dana 30 3,54 custa na faixa de R$ 200,00.
250-S 4.4l
Vou trocar a relação porque comprei o 6cc. Não sei nada sobre o dana 30 seda pra colocar outra relação e tals.
Cilindros : L6 4400
Pedrão B. escreveu:DanielSS76 escreveu:Amigo, já pensou em colocar um Dana 30 do Opala?
Boa sorte.
Pedrão, que inveja! Aqui no Sul os caras metem a faca sem dó
Pra vc ter uma idéia um cara teve a cara de pau de me pedir R$ 2000,00 por um Dana 30 relação 3,07 ... é mole?
Valeu!
Cilindros : L6 4400
Com o 6 cil o 3,54 vai ficar curto mesmo...
Se não me engano, os Opalas 6 cil ano 92 saíram com câmbio de 5 marchas e relação 3,07. Fica filé.
250-S 4.4l
Poisé, mas não serve será aquela relação 15x39 no meu eixo ? Achei que pode ser uma medida boa para a estrada.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Opaleiro_21 escreveu:Poisé, mas não serve será aquela relação 15x39 no meu eixo ? Achei que pode ser uma medida boa para a estrada.
Não! Se seu eixo é Braseixos 403 e a relação é pro 405, não serve!
250-S 4.4l
Beleza então... Obirgado amigos. Abraço a todos.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Opaleiro_21 escreveu:Na verdade não precisa ser muito forte o diferencial, ele só precisa ser longo, porque vou usar ele pra ir viajar, ir em encontros. Ai relação curta não da muito certo.
Com toda certeza.... te digo que não dá NADA certo!!!
O meu 6cil está com relação 3,70... imagina um motor gritando de raiva?!!!
Na cidade fica muito bom, mas na estrada é um sofrimento, agora mesmo estou saindo para a praia... já saio de casa com o espirito preparado... é no máximo 100km/h pra não passar raiva com o 6x2 gritando em excesso na minha orelha e da família!!!
250-S 4.4l
Diego Darth escreveu:Opaleiro_21 escreveu:Na verdade não precisa ser muito forte o diferencial, ele só precisa ser longo, porque vou usar ele pra ir viajar, ir em encontros. Ai relação curta não da muito certo.
E é por esse mesmo motivo que preciso trocar a relação. Diego Darth não é o primeiro que vejo reclamar disso.
É muito ruim amigo, eu estou com essa relação pq já peguei esse carro assim, mas assim que puder vou colocar a 2,73!!!
Ou a 3,07 com câmbio de 5 marchas.
250-S 4.4l
Vi uma caravan no encontro de Campos Novos esse ano que tinha o motor 6cc, caixa de 5 marchas do 4cc e o diferencial 2,73. Segundo o dono nunca quebrou, andando de boa, claro. E resolvi copiar a ideia dele, antes eu botaria um dana 44 com relação 3,07 mas ai não preciso do diferencial forte porque não vou forçar. Ai fica bom pra viajar. Bem longa as marchas.
Opaleiro_21 escreveu:Vi uma caravan no encontro de Campos Novos esse ano que tinha o motor 6cc, caixa de 5 marchas do 4cc e o diferencial 2,73. Segundo o dono nunca quebrou, andando de boa, claro. E resolvi copiar a ideia dele, antes eu botaria um dana 44 com relação 3,07 mas ai não preciso do diferencial forte porque não vou forçar. Ai fica bom pra viajar. Bem longa as marchas.
Mas será que um cambio de 5 marchas com o diferencial 2,73 não fica longo demais não??? Na cidade deve ficar muito ruim... será?
Acho que o câmbio de 5marchas o legal é colocar o 3,07.
Antes de trocar o diferencial eu vou espetar um câmbio de 5marchas nele.
