Há 160 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 159 visitantes :: 2 motores de busca
+3
endrigo
opaleirorj
Elio.Fleiria
7 participantes
Idéias frigobar
Elio.Fleiria- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 17/03/2014
Idéias frigobar
Gente não inventado muito apesar de estar, quero um frigobar instalado no bixão, alguem tem idéia de como pode ser feito?
opaleirorj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Re: Idéias frigobar
Acho que você pode usar uma derivação do ar condicionado. Como se fosse o congelador de uma geladeira e pra fechar o fluxo de gás quando não tiver usando usa uma solenóide de maquina de gelo. To restaurando o meu e também tenho essa ideia mas só tinha pensado nisso por auto,bom ter alguem pra desenvolver o projeto.
Você trabalha ou conhece alguma coisa de refrigeração ou vai aprender agora?
Re: Idéias frigobar
Vou aprender. Na verdade queria inovar mas nao sei se é possivel. Minha ideia era por no porta mala com saida no banco traseiro. Só não sei como e se pode
Re: Idéias frigobar
Creio q até de pra. Colocar no porta malas,o problema é q o circuito de refrigeração ficaria bem longo,então não sei se um compressor conseguiria alimentar o ar condicionado e o frigobar
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: Idéias frigobar
dica ...dá uma olhada em como eles fazem nas F1000 gabine dupla... ou d20 antigamente tinha muito isso pois era pra viagem..
Re: Idéias frigobar
http://m.youtube.com/watch?v=_5dp04umWz8#
Da uma olhada nesse link,os caras fizeram uma caixa com um modulo Peltier desses bebedouros novos
acoplado,aparentemente funciona,só demora pra gelar,mas se VC colocar as cervejas já geladas lá dentro deve dar certo.
E tem que ver o quanto um modulo desses puxa da bateria.
Re: Idéias frigobar
O sistema das f1000 e D20 não conheço e não achei nada no google.
endrigo- Opaleiro
Re: Idéias frigobar
http://www.4x4brasil.com.br/forum/land-rover/131420-frigobar-na-defender.html
http://www.mascarellocabines.com/cabine-f250-geladeira.htm
será que cabe?
será que cabe?
Re: Idéias frigobar
Acho q não cabe entre os bancos não. esses usam o sistema com peltier. Tem uns q acho q são menores no mercado livre . mas como o Elio queria pra por no porta malas. Acho q são muito pequenos.
Pra por na mala. Acho q só adaptando mesmo.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: Idéias frigobar
Compra pronto, muito mais fácil e leva pra alguém instalar.....
Mais tranquilo, se vc for usar o sistema de refrigeração do carro só vai funcionar com o carro ligado....não?
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: Idéias frigobar
rapazz... ar do opala mal da conta dele
Re: Idéias frigobar
Eu pensei em comprar o pronto ja, tem um preço bacana neles mas não tem onde instalar, fica aquilo jogado no pé de alguem. Não achei o sistema da D20 tbm.
Gantcho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Diplomata 1989 4.1/S
Data de inscrição : 02/04/2014
Re: Idéias frigobar
Uma coisa a se pensar e sem querer fazer propaganda nenhuma, existe uma geladeira 12v da black & decker, tem dois tamanhos, a 6 e 9L, eu utilizo em viajens a minha de 9Litros, funciona direto na tomada 12v e resfria/aqueçe.
Não que faça gelo, mas sempre que vou usá-la eu coloco garrafas 600ml na geladeira na noite anterior, para então já colocar gelada na geladeira de viagem, assim não preciso parar para comprar água ou refrigerantes, utilizo ela faz anos e até agora estou satisfeito.
Fazer algo com a tubulação do ar condicionado acho que não daria conta.
- Número de Mensagens : 8149
Re: Idéias frigobar
Tem este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546792998-mini-refrigerador-cofre-ambos-para-carrocamping-caminho-_JM
Ele usa o sistema Peltier que consiste em uma corrente elétrica passando em um circuito quente/frio, como em um material "quente" conduz mais facíl a corrente esta se acumula na placa "quente" e a que conduz corrente mais devagar se esfria, e a diferença de temperatura da placa com o ambiente faz a placa "roubar" calor do ambiente.
Ele usa a chamada pastilha termoelétrica que se encontra no mercado.
Para os Professores Pardais Opaleiros:
http://forum.clubedohardware.com.br/topic/784588-resolvido-water-cooler-termoeletrico/
