Ontem à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
Rubão6cc (10189)
Caravan nao ta ligando
paulinho75
Modelo do carro : Caravan 1975
Data de inscrição : 24/04/2014
Mensagem por paulinho75 em Sex 25 Abr - 0:10:32
em janeiro, quando peguei minha caravan, ela funcionava beleza, só gastava muito 4km\l gasolina... a partir de um mes trokei o carburador por problemas nele, volto funcionando beleza e fazendo 5km \l kkkk. ela dez de que comprei demorava pra ligar.. e à um mês atrás ela ligava quando queria, 'motor friu ou quente' agora ela nao liga de jeito nenhum. só no tranco, mas qualquer tranquinho pega beleza.. o motor de partida gira beleza, motor de partida fiz inteiro. bateria boa,..
oque pode ser,
Caravan 1975
motor 4 cilindro, carburador simples, original a gasolina
ingniçao eltronica, bobina do mi
motor fuma, mas bem pouca coisa,, sempre foi assim..
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Caravan nao ta ligando
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 25 Abr - 0:25:16
Confira :
- acerto de carburação ...
- Ponto de ignição ...
- Sistema elétrico ...
Mensagem por Cojak em Sex 25 Abr - 0:30:25
Ela pode tá afogando (carburador).
Confira o sistema elétrico,se está mandando centelha corretamente.
Pode ser vela molhada ou suja (carbonizada),já que você disse que ela está queimando óleo.
paulinho75
resolvido
Mensagem por paulinho75 em Sex 25 Abr - 13:58:20
olhei a faisca vindo da bobina e achei meio fraca. puxei um positivo direto da bateria..
bateu ligo..
agora só fazer tudo certinho e boa....
obg a quem ajudo..
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Sex 25 Abr - 14:17:27
entao ta faltando o fio q vai ligado no automatico para auxiliar na partida.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Sex 25 Abr - 18:39:49
OPA7879 escreveu:entao ta faltando o fio q vai ligado no automatico para auxiliar na partida.
sim existe um fio que ligado na bobina porque quando lingamos o carro a um corte no sistema que alimenta o veiculo
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 3:09:50
