Ontem à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
tirei opala de giro
gabriel123456
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala comodoro 84 4 portas
Cilindros : 4.1 6cc 250-s
Data de inscrição : 01/10/2013
tirei opala de giro
Mensagem por gabriel123456 em Sab 26 Abr - 0:06:50
ola essa semana acelerei tudo em ponto morto e tirei de giro a polia salto fora
quanto vou gastar
e quantos mil rpm para tirar giro (motor 250-s)
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Re: tirei opala de giro
Mensagem por MSN_KK em Sab 26 Abr - 14:08:17
Fala Gabriel, Então polia de virabrequim do opala 6cc seja ele 4.1 ou 250-s, se vc soluçar dentro do carro ela pula, acima de 4500rpm com o carro engatado vc já está na zona de pulo da polia, e passar de 4500rpm em ponto morto é knock down na certa.....
Olha, a polia original do opala nova, deve custar um pouco menos que uma polia damper boa, por isso vale a pena comprar uma polia damper, pois essa pra pular é bem mais difícil....
E em hipótese alguma, jamais, nunca coloque polia do opala 4cc no seu carro, ela funciona, mas ela não é balanceada, e eu já ví serviço de mexânico que quis usar polia do 4cc em 6cc preparado e o virabrequim quebrar no meio....
Enfim, com ou sem polia damper, evite passar dos 3000rpm qdo em ponto morto...
Abraço....
Vc mesmo pode colocar uma nova, vc acha damper entre 500 e 1000 reais....
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Sab 26 Abr - 19:04:52
.....aprovetiando o tópico,,,,,,
Netaum, boa noite!!!
Fiz meu motor a 2 anos e a minha polia já rodou, não pulou ainda mas creio que não vai demorar, meu motor é original, e gostria de saber se mesmo não tendo balanceando o motor para altos giros posso colocar a polia damper?
Obrigado,
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Sab 26 Abr - 19:10:40
Se a damper tá 500 conto... eu prefiro colocar a original... 180 conto, menos da metade do preço! rsrs
Agora eu fiquei na dúvida aqui... pq o colega acelerou o Opala no talo assim????  scratch
willians
Mensagem por willians em Sab 26 Abr - 19:22:27
Diego, boa noite!!!
Eu rocurei a original e não achei, achei somente paralelas, a minha é paralela durou menos de 8 mil km.
Vc sabe onde posso encotrar a polia original?
Obrigado!!!
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sab 26 Abr - 19:44:34
willians escreveu:Diego, boa noite!!!
Obrigado!!!
Blz Willians, então deixa eu explicar direito pq não me expressei corretamente, qdo eu disse original seria o modelo original, não que é original GM, essa que eu ví é de uma marca paralela, não lembro o nome agora!!
A original GM eu não sei nem se ainda tem em algum lugar!!
Att,
Diego.
willians
Mensagem por willians em Sab 26 Abr - 19:50:45
Diego Darth escreveu:
Obrigado!!!
Att,
Diego.
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 4748
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Abr - 20:07:50
willians escreveu:
Obrigado,
O certo seria balancear o conjunto,mas se for pra uso civilizado dá pra colocar direto,a damper já vem balanceada
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Dom 27 Abr - 10:33:26
bruno silverstar83 escreveu:
willians escreveu:
Obrigado,
O que seria altos giros?
Já tive 250-s que virava em torno de 5500, e já li aqui no fórum 250-s virando 6000rpm, foi o que eu disse para um opala original isso é o limite do limite, e com certeza se vc estiver usando uma polia original ela VAI PULAR!!!
Qdo eu disse que vc acha damper a partir de 500 reais, essas são as que começam a valer a pena, pois existem dampers de 250 reais, mas com certeza tbém vai pular.... só aí vc vai entender que vale a pena pagar 500 uma vez só e ficar sossegado do que pagar 250 e depois mais 500....
Abraço....
Isso mesmo, com certeza seu conjunto está balanceado, e as polias damper já vem balanceadas....
Agora gente, é o que o nosso amigo falou, comprou paralela e não resolveu o problema....
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Dom 27 Abr - 10:52:16
Olha não sei o que acontece... mas nunca tive problemas com polia do vira, mesmo levando o motor no limite de giro... só uma vez que o anel de borracha da polia estragou e qdo chegava nos 2000rpm ela jogava a correia do AC fora. Troquei a acabou o problema.
O meu atual está com uma folga tremenda na polia do vira, tem até um tópico aqui com o vídeo mostrando, já levei ele a 5000 rpm umas duas ou três vezes na estrada e graças a Deus nunca tive problemas.
É uma pena não achar mais a polia original GM... entendo que essas paralelas não passam muita segurança, qualidade duvidosa, essas coisas, mas acredito que fazendo um uso normal, digo levando o giro até a casa dos 4000 rpm ela aguente sem apresentar problemas.
O que mata é pagar quase 200 conto numa polia paralela!!! Absurdo!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Abr - 13:54:29
willians escreveu:
Obrigado,
rodou quer dizer a parte externa da polia
(não consigo colocar interrogação.....não to no meu pc)
se for apenas aparte externa da polia é normal.....ela roda mesmo.....confiança só dumper
se tiver folgada ......
ela pode comer aponta do virabrequim.....
ou
ela pode estar folgada porque aponta já está comida.....
nessa caso....tem que preencher aponta do vira
até mesmo vc. pode olhar pra ver se já não foi preenchido com solda aponta do vira.
se for colocar dumper
tem que balancear tudo
se não balancear a dumper cai com a ponta do vira
as dimensões da polia são diferentes.....
http://www.opaleirosdoparana.com/t7168p54-polia-damper
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Abr - 14:04:07
gabriel123456 escreveu:ola essa semana acelerei tudo em ponto morto e tirei de giro a polia salto fora
quanto vou gastar
isso ai foi um erro enorme de projeto....pois 250\s tinha que sair com dumper de fábrica.....
o 4100a polia gm ainda aguenta agora 250\s......não é raro ver problema com polia
quando vc. diz que a polia saltou fora.....foi apenas a parte externa...........
se isso é até normal
1 veja se não está vazando óleo pelo retentor do vira....se pegar óleo na polia ela voa mesmo
2 se for polia de reposição são vagabundas mesmo......o acabamento é horrível mesmo ...e a qualidade é pior
3 se for uma polia original.....pode ser velha.....com a borracha ressecada
n]ao é tanto o rpm que faz a polia voar....no 250\s.....seria + a pegada se vc. montar esse motor com uma webber 44.....mesmo que não chegue a 5mil rpm.....+ de umas pegada....ela afrouxa.....e tende a voar mesmo....pela força de inercia que ela sofre
se vc chegar lentamente 6500 rpm.....ela fica lá .
veja se vc. já não andou com a polia folgada ,antes de cair....
se isso aconteceu pode ter comido aponta do vira....
o ideal mesmo é uma dumper + dumper de qualidade....tipo poewer tech.....
tem muita dumper vendida ai que é só enfeite .... OKK
gabriel123456
Mensagem por gabriel123456 em Seg 28 Abr - 18:30:47
coloquei uma polia nova 250 pila
coloquei quase 7 mil e não salto agora fico bom
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 28 Abr - 18:49:07
Colocou quase 7mil com ele parado?
Se continuar fazendo isso, a polia voadora vai ser o menor dos teus problemas...
gabriel123456
Mensagem por gabriel123456 em Seg 28 Abr - 19:08:06
andando não quero quebra o motor
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 28 Abr - 19:13:46
parado foi um milagre nao ter voado na primeira acelerada....
motor quebra acelerando parado muito mais fácil....
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 19:20:24
7mil giros andando????
Não flutuou válvula? não cuspiu a polia? Não saiu um pistão pelo bloco???
Só não entendi por que.....
E outra promete pra gente que vc vai fazer isso todo dia que vc usar o opala.....
E anota num pedacinho de papel qtas vezes vc vai conseguir fazer antes da polia pular de novo...
Abraço....
Não adianta falar pra ter cuidado ...... mas o carro é teu,...... tranquilo....
Abraço e boa sorte
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 28 Abr - 19:59:04
Netaum_kaka escreveu:7mil giros andando????
Abraço....
Abraço e boa sorte
Eu pensei aqui, vc postou aí!!!  Razz
APOIADO... certas coisas eu não entendo.  scratch
gabriel123456
Mensagem por gabriel123456 em Seg 28 Abr - 21:57:09
então para ter o melhor desempenho troco as marchas em quandos giros
Mensagem por Diegoj em Seg 28 Abr - 22:09:56
4.1/s original?
Se for, 4500 rpm já é o máximo de rendimento do motor.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 28 Abr - 22:11:13
com o motor 250s original voce pode trocar com 5000 rpm que já estará aproveitando o motor totalmente,
com comando hidraulico do 4100, pode trocar com 4400-4500, mais que isso até gira, mais é desperdício pq a potencia despenca.
Masculino Número de Mensagens : 10189
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Abr - 23:05:39
E com o comando do diabo (666)?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 28 Abr - 23:24:01
Acho que com o comando do omega acho que no máximo 5000,a potência vem a 4500
Mensagem por Diegoj em Seg 28 Abr - 23:33:09
Rubão6cc escreveu:E com o comando do diabo (666)?
Meu pai tinha um omega 4.1 todo original e a injeção cortava lá por 5200~5300rpm, mas ele chegava até ai e parecia que tinha folego pra girar mais ainda.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 29 Abr - 19:25:13
Diegoj, omega tem cabeçote melhor, borboletao, injeção sequencial, mais taxa.
Basicamente tudo é melhor, entao nao é só de comando que vive o homen, ou o motor...... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
O mesmo 250s que pode girar 5000 no meu motor original, antigamente girava 6500 nos stocks da decada de 70......
essa de comando girar tanto nao existe, ele tem sua cartilha se montado certo, mesmo assim, cada configuração muda.
Já vi opalas com comando 525b girar 6000 chorando, outros com o mesmo comando girando 7000 soltinho ainda, se bobiar moia td pq o gira estourava pra lá de 7mil.
Isto é relativo, se falei demais só tentei tirar as duvidas de alguns amigos.
vlw
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 29 Abr - 19:52:59
Diego Darth escreveu:Se a damper tá 500 conto... eu prefiro colocar a original... 180 conto, menos da metade do preço! rsrs
 scratch
Continue com esse pensamento, e vai ter q pagar 700 reais em um virabrequim quando aparecer as trincas resultantes das polias "baratas" ..........
opalacisco
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Ter 29 Abr - 20:50:59
Quando a polia solta, vai pra baixo ou para cima acertando o capo ? E se vai por baixo, voa longe ?
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Ter 29 Abr - 21:37:45
opalacisco escreveu:Quando a polia solta, vai pra baixo ou para cima acertando o capo ? E se vai por baixo, voa longe ?
Já vi de tudo.....
Na maioria das vezes que eu ví saiu pra baixo mas já ví damper barata saindo pra cima e estufando o capô.....
Mensagem por Diegoj em Ter 29 Abr - 22:45:51
RN_Willemann escreveu:Diegoj, omega tem cabeçote melhor, borboletao, injeção sequencial, mais taxa.
vlw
Mas o motor do omega também não é aquilo tudo, o cabeçote é com dutos individuais, mas os dutos são minusculos comparados aos do opala e a taxa é baixa, só 8,5:1, se não me engano os ultimos opalas também vinham com 8,5:1. E quem monta comando de omega em opala, geralmente já tá com uma weber ou com injeção, pq montar bomba elétrica pra andar com um 3E (excluindo os turbos dá conversa) ou H34 é desperdicio, ai já fica quase equivalente ao borboletão do omega kkkkkkk
nicolas opaleiro escreveu:
 scratch
Se fosse a original GM por 180 ainda era tranquilo pra motor original, ela tem umas ranhuras por dentro que seguram melhor a borracha, mas as paralelas são lisas, é forçar ela e já sai voando.
Já vi de tudo.....
O capô ainda é facil de arrumar, martelinho de ouro resolve facil dependendo do caso, mas e se essa porra sai voando quando tá com o capô aberto ali mexendo? Querendo ou não sempre tem um cara que acelera tudo com o carro parado e as vezes tem outro lá olhando o motor, se uma bosta dessa sai voando a apenas 2mil rpm e acertando a cara de alguem não deve ser nada bonito... O mecanico da rua aqui do lado uma vez tava regulando uma caravan e quando ele deu uma acelerada direto no carburador, a cremalheira se arrebentou e saiu rasgando tudo que tava pelo caminho, se fosse mais uns centimetros pro lado era capaz que hoje ele estivesse sem um braço ou pior.
Tem coisa que parece besteira, mas só depois que acontece é que começam a pensar melhor. Igual alguns opalas com helice direto no motor, mas a helice de plastico toda ressecada...
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 30 Abr - 7:55:51
Parece besteira, mas eu tenho um certo receio de acelerar o carro com o capô aberto, mas por causa da hélice... pensa se esse trem sai voando de lá.... deve fazer um arregaço na cara do peão!!!  pale
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 30 Abr - 11:40:26
o cabeçote de omega original eh muito melhor que o do opala, os dutos são menores, mais tem um boa velocidade, tem um pouquinho a mais na taxa, e tem a injeção que muda tudo, em pequenos detalhes se for somando tudo da uma diferença gigante.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 30 Abr - 15:43:51
Diego Darth escreveu:Parece besteira, mas eu tenho um certo receio de acelerar o carro com o capô aberto, mas por causa da hélice... pensa se esse trem sai voando de lá.... deve fazer um arregaço na cara do peão!!!  pale
Por isso prefiro as de plastico,já não tem tanto risco de soltar
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 3:10:16
