fica bom ?
Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
+9
ESP72
helder
gadams
betodacaravan
Jeferson_Heerdt
RN_Willemann
13 participantes
Bijet holley motorcraft
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
alguem jah viu esses carburadores em opalas turbo ?
fica bom ?
fica bom ?
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Bijet holley motorcraft
Bijet Holley ou Motorcraft nada mais é do que uma DFV 446 bombadona.... tem mais vazão, tem melhor vedação, tem melhor sistema de rápida, e tem acesso mais fácil a gicles também.. porém pelo que ando vendo as peças pra estes dois modelos de carburadores estão se tornando cada dia mais dificeis de encotrar e portanto cada dia mais caros..
É possível sim turbo com Bijet, tanto holley quanto motorcraft, a viabilidade vai depender do que vc pretende gastar e do estado do carburador que vc pegar... tampa de pressão pra pressurizar o carburador nos dois casos terá de fabricar.
Bom vai ficar se souber acertar corretamente, e devido a esses carburadores serem projetados apenas para uso de gasolina, há pouca opção de canetas para usar álcool, isso vai dificultar um pouco no acerto fino, mas não é impossível, nada que um bom preparador não tire de letra...
Dica: monta com o eixo das borboletas paralelos ao motor, como se monta as webers normalmente, melhora significativamente a distribuição do combustível entre todos os cilindros em relação a posição original de DFV...
Jefferson
vou montar soh pra passear mesmo
seria melhor uma 3E ? muito mais facil de acertar e achar peças
3E sao tudo 500 reais pra cima, mais um poquinho xega numa 40tinha hehe
vlw
vlw
3E ou weber 40... melhor a w40 na minha opinião..
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
esses bijet motorcraft sao do maverick v8?
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
betodacaravan escreveu:esses bijet motorcraft sao do maverick v8?
Motorcraft é sim do maveco!
thallisguimaraes sera que ela tbm da problema de excesso como a 446, tem aquela valvula de maxima emcima da cuba tbm?thallisguimaraes escreveu:betodacaravan escreveu:esses bijet motorcraft sao do maverick v8?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Alguém aqui do forum ja usou a motorcraft bijet no 6cc??
gadams- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
O Bandit fala bastante em Motorcraft, daqui a pouco ele aparece por aqui..
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
eu mexi uma vez numa motorcraft bijet de um galaxi aki, e
digo que em relaçao a uma 446,sou mais a motorcraft.
tem todas esses pontos que o amigo a cima citou de melhor.
so que um jogo de junta custa 187rs
uma boia 85,
e o diafragma da aceleraçao pagamos 50 numa usada,pois o mane abriu o jogo de junta quando chegou e perdeu o mesmo.
mas na minha opinao,apesar de nao ter visto em 6cc e um bom bura
uma boia 85,
ESP72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 452
Na boa, a única semelhança entre a Bijet Holley e a 446 é o fato de abrirem as duas borboletas ao mesmo tempo, fora isso as holleys são melhores em tudo em termos de funcionamento, e as peças não são difíceis de encontrar não, pelo contrário, quem tem acesso a internet e possuir um cartão de crédito internacional compra facilmente as peças para elas.
Em tempos de globalização, ficou muito fácil adquirir peças nos EUA.
Cilindros : 0
To afin de por uma no 6cc com 0,5 ou 0,8 de presção mas to achando que vou por uma holley bijet mesmo em relação as pessas serem mais fáceis.
é a melhor opção em carburador pra turbo....a 2° opção é a 4-jet( é que a 4-jet é bem + cara!)
Cilindros : 0
Então bandit acho que vai ser esse mesmo tem um presso bem bacana, e to afim de ums 250cv o que vc me dis??
esse carburador é muito bom ...é bem grande...manda bastante combsutivél quando solicitado.........SEM NENHUMA comparação com a porcaria da DFV
pézão opaleiro escreveu:Então bandit acho que vai ser esse mesmo tem um presso bem bacana, e to afim de ums 250cv o que vc me dis??
mas 250HP vc. pega com a carburador 3E.....só montando uma turbininha no 6cc com comando 4.1 e uma 3Ezinha...........vc. pega esse 250HP.
Carro original praticamente.......só que espirra
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Alguém têm video de opalas funcionando com esse carburador?
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Salve Galera!!!!!
Existe um Modelo especifico desse carburador para ficar filé no 6cil? ou qualquer um da certo? fica bom num 6cil original? como fica em questão a adaptação no coletor? obrigado
Jean
https://www.youtube.com/watch?v=3GidE5ePHTc
RN_Willemann escreveu:Jean
Pena ter montado errado, devia ter virado ela 90° e tirar o excesso kkkk
Valeu 9,5 .
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº22
Estou adaptando um coletor pra um motorcraft funcionar em 90 graus. Assim quecolocar o motor no carro faço um videoJean Michel Colet escreveu:RN_Willemann escreveu:Jean
Valeu 9,5 .
- Mensagem nº23
Valeu 9,5 .
Se virar em 90 graus com certeza melhora a queima.
Só tem de verificar se não dificulta muito o acesso as regulagens, não conheço nada deste carburador.
piedefonte- Opaleiro
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
- Mensagem nº24
Não vai caber - vai pegar na tampa de valvula e no cilindro mestre. Amanhã, eu coloco fotos e uma video do meu.
Melhor adaptar um coletor de DFV446 ou H34 com uma flange soldada. Cuidado tambem com o tamanho do filtro de ar. O meu é 14x2 polegadas e pegava na tampa de valvula. Tive que por uma peça pra elevar ele de 2cm (mais pega no capu). Melhor 10x2 pol.
