Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Gerson Galle, Müller, Sidney.Zara
Rubão6cc (10188)
Qual melhor opção: álcool ou gasolina?
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 12:12:10
Salve
Cheguei num ponto que preciso decidir qual combustível vou usar no Opalão e preciso de dicas e sugestões para me ajudar a decidir qual é a melhor alternativa pra mim.
O carro é um Opala SS 1976 que estou mudando a motorização de L4 para L6 (tópico restauração na assinatura).
Quero um carro para usar nos finais de semana, ir aos encontros de antigos e passeios em geral. Não pretendo ter um carro canhão pra pista, mas também não gosto de carro manco, hehehe.
O motor será totalmente refeito do zero (atualmente está todo desmontado). Já tenho todas as peças e a maior dúvida é com relação aos pistões:
Adquiri um kit de pistões Metal Leve 0,060" - estes pistões não são os originais do Opala, são Metal Leve tipo exportação (não encontrei os originais). Eles passam cerca de 2,3mm acima do bloco, o que permite fazer dome e usar álcool, se quiser. Caso não queira fazer dome e usar álcool, posso mandar aplainar os 2,3mm que passam acima do bloco (simplesmente passar a plaina) e usar na gasolina. Esta é minha maior dúvida, já que o restante da configuração serve para gasolina ou álcool... e aí, o que acham? Vou de gasolina ou álcool?
Sei que no álcool, por conta da taxa de compressão, se ganha alguns cvs a mais, mas também ouvi dizer que se o álcool ficar parado por uma semana ou mais, cria uma gelatina no carburador que o entope e precisa fazer manutenção seguida...
A gasolina é mais fácil de achar, pega de primeira mesmo no frio do inverno e acredito que não crie a tal gelatina (me corrijam se estiver errado). Perde-se alguns cvs por conta da taxa de compressão...
E aí, quais os prós e contras?
Grande abraço
AlissonMachado
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
Re: Qual melhor opção: álcool ou gasolina?
Mensagem por AlissonMachado em Seg 28 Abr - 12:20:55
Olha, já pensei em passar o meu pro Alcool várias vezes, mas acabo desistindo por conta do preço, dificuldade de pegar no frio e as vezes até a falta do produto aqui na minha cidade...
Já a gasolina tem o problema de já estar em 25% de alcool, ai não tem carburador original a gasolina que aguente, eu uso um 3e a Alcool que tem aquele banho dentro pra evitar a corrosão do alcool, ou então pode-se usar uma dessas réplicas das Webber que são de alumínio e não reage com o alcool...
Quanto a potência é de conhecimento geral que depois de quente o motor a Alcool rende sim uns bons CV`s a mais, mas tem que por tudo na balança e ver!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 28 Abr - 12:22:01
Tem que medir o seu cabeçote.... pois dependendo vai ter muita ou pouca taxa...
Eu fiz o meu na gasolina... menos dor de cabeça!!!
Abs,
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 12:52:26
Olá Alisson
Também penso nestas coisas, tipo corrosão no sistema (tanque de combustível, mangueiras, bomba, carburador), na dificuldade de pegar no frio e o tempo que leva para esquentar o motor e regular a lenta e também no preço do álcool que, atualmente, está quase igual ao da gasolina aqui no sul...
Teria que encontrar alguém que faça o dome (acho que não é muito fácil encontrar um torneiro que tope fazer o serviço e acredito que não custe barato).
Já para aplainar o cabeçote e tirar o "excesso" a própria retífica faz e cobra R$ 120,00...
Obrigado pelas dicas!
Grande abraço.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 12:57:15
Coupe 76 escreveu:Tem que medir o seu cabeçote.... pois dependendo vai ter muita ou pouca taxa...
Abs,
Olá Coupe 76
Quanto à taxa de compressão, não seria problema, pois esses 2,3mm que o pistão passa acima do bloco irão parar dentro da câmara de combustão com o dome bem feito. Seria praticamente o mesmo do que rebaixar o cabeçote em 2,3mm, com a possibilidade de, se não fechar a taxa desejada, tirar mais um "cabelinho" do cabeçote para acertar a taxa pro álcool. O problema é o custo da brincadeira de fazer o dome e o trampo que dá, sem falar nas questões levantadas acima... já estou mais inclinado a ir de gasola, mesmo...
Grande abraço.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 28 Abr - 13:13:22
Primeiramente deves saber sua taxa!!!
Não ultrapasse de 10:1 com comando original na gasolina.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 13:30:09
Salve Jean!
Fui um dos primeiros a pedir uma simulação da configuração pretendida para esse motor, hehehe
Segue sua resposta:
Segue a configuração pretendida:
Numero de cilindros: 6
Diâmetro do pistão em mm: 99,9mm (0.60")
Curso do vira em mm: 89,7mm (4100 original gaxeta)
Diâmetro das válvulas de escape e admissão em mm: admissão 45mm/escape 38mm(válvulas originais)
Taxa de compressão : 9,5:1
Carburador ou diâmetro da TBI: DFV 446
Combustível: Gasolina Comum
Comando de válvulas : Crower Hidráulico
Duração do levante a 050" Admissão 204º/Escape 212º
Levante de válvulas: 0.478 adm./0.490 esc.
Cruzamento (graus): 112
Escapamento: Se não for pedir muito poderia simular com o escapamento original e com um 6x2 legal?
Desde logo, fico grato.
PS: se quiser sugerir alguma modificação que altere significativamente o desempenho, fique à vontade.
Com 6x2 : 179 cv a 4000 rpm e 35 kgf a 3000.
Escape original : 156 cv a 4000 rpm e 32 kgf a 3000 rpm.
A taxa de compressão dá para chegar em 10:1 fácil, só tenho receio se com 10:1 não vai grilar?
Por isso quando pedi a simulação, pedi com 9,5:1 de taxa...
Grande abraço
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 28 Abr - 19:37:51
DanielSS76 escreveu:Salve Jean!
Segue sua resposta:
Grande abraço
Grila mais fácil, mais existe umas técnicas para funcionar assim, tenho um carro de teste que até o fim de semana vai rodar com 10:1 de taxa na gasolina.
Depois tu me manda umas MP vou te passando as coordenadas ..
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Abr - 20:29:57
Resposta: Gasolina.
Agora faz uma pergunta mais difícil.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 20:46:31
Jean Michel Colet escreveu:
Legal, vou querer as dicas, sim, obrigado.
Quando o motor estiver funcionando, avisa aí e, se possível, coloca um vídeo.
Obrigado e um grande abraço.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Abr - 20:49:12
tabarbosa escreveu:Resposta: Gasolina.
Então tabarbosa, essa tava fácil mesmo Rolling Eyes , já me decidi... vou de gasolina cheers .
Vou pensar numa difícil para postar aqui scratch , hehehe
Grande abraço.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 17:07:24
