Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Dúvida sobre marcas de Aparelhos de solda Mig
Número de Mensagens : 3063
Re: Dúvida sobre marcas de Aparelhos de solda Mig
Mensagem por frederico santos em Qui 4 Dez - 6:56:49
RN_Willemann escreveu:Estou utilizando diariamente minha maquina agora, uma weld 130, recomendo, fácil de operar, solda perfeita e forte, consigo soldar des de chapas bem finas até 3mm com penetração perfeita.
Sobre "mig" sem gas , duvido que fique semelhante ao resultado com gás e tbm duvido que penetre 8mm como os vendedores prometem,
Fora o preço do arame 10X mais caro
Vlw gente
Postem suas experiências.
Meu maior problema foi achar uma q que operasse nos 127/220 volt. Minha região é toda 127 v e seria muito complexo aqui mudar de fase.
Marcelo74v8
Número de Mensagens : 364
Data de inscrição : 25/08/2013
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 11 Dez - 14:13:22
Realmente aí complica...
Minha região também é 127, mas há a opção de pedir aumento de carga. Fiz isso e as máquinas trabalham bem mais refrescadas a 220 do que a 127...
adriano fossatti
Masculino Número de Mensagens : 225
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Sab 13 Dez - 12:35:11
Comprei um v8 sem gas 130, fiz todo meu opala, usei areme 0,6, solda perfeitamente, dica para quem vai soldar lata de carro e dar somente ponto e ir esfriando com um pano molhado, nao puxa nada, claro faz mais de vinte anos q eu soldo, mig, tig e eletrodo, mas e muito facil, quanto as marcas a v8 e boa para chapas finas, para trabalho profissional lincon, esab, sumig, balmer, etc
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Ter 16 Dez - 13:18:04
Caro Adriano, com esta solda mig 130 sem gas você não furou a chapa? qual velocidade usou? abracos
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Ter 16 Dez - 14:00:14
nao furou nada amigo, regulagem tem ser a minima de amperagem e o arame tem q ver, fazendo testes, o barulho tem que ficar igual enxame de abelhas, faça o teste em uma chapa qualquer antes
Alfredo Galhardo
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 18/07/2015
Mensagem por Alfredo Galhardo em Sex 5 Fev - 9:23:34
Eu tenho uma MIG sem gás de uma marca bem desconhecida, shimiko izza, se não me engano. Como toda mig sem gás, ela é bastante limitada, faz irritantes furos na chapa, respinga e para soldar pontos não é resistente. Acho até boa quando solda linearmente, mas perde muito para a MIG com gás.
Estou pensando em comprar uma MIG flex, mas não tenho muito conhecimento sobre elas e nem sou soldador, mas queria uma MIG que fosse barata e fizesse o serviço.
Pesquisei os dados de algumas máquinas para comparação:
MIG 195 flex Aguiatech (com e sem gás) - R$ 850,00 sem cilindro etc.
Especificações Técnicas:
- Modelo: MIG195A
- Fator de trabalho (A@%)
:: 195@20
:: 85@100
- Característica de trabalho: MIG/MAG
- Tensão de alimentação: 220 V
- Potência aparente 100%: 6 KVA
- Potência absorvida: em 60%: 2.5 KVA
- Fusível: 16A
- Fator de potência: 0.9
- Frequência: 60 Hz
- Tensão de saída máxima em DC: 37 V
- Faixa de corrente ajuste em DC: 60 – 180 A
- Corrente de saída máxima: 140@20%
- Posições de ajuste: 4
- Diâmetro do arame de soldagem com gás: 0,6 – 0,8 mm
- Diâmetro do arame de soldagem sem gás: 0,8 mm
- Classe de isolação e proteção: H | IP21S
- Certificação de qualidade: União Européia - CE e RoHS
• Dimensões (A x L x C): 415 x 300 x 530 mm
Mig Band 180 (somente com gás) - R$ 2.300,00
Dados Técnicos
Modelo: MIG MAG 180 BAND
Tensão 220 V monofásico
Frequência 50/60 Hz
Potência Máxima Absorvida 4,9 KVA
Fator de Potência 0,96
Posições de regulagem (tensão de soldagem)
Faixa de Reg. de Cor. de Solda 21 a 140 A
Tensão Circuito Aberto (VDC) 15,5 a 21
Ciclo de Trabalho (10 min.)18% a 140 A
Classe de Isolamento F
Peso (máquina) 43 Kg
Dimensões (mm)
Altura 585 mm
Largura 340 mm
Comprimento 755 mm
Mig Mag 130 Weld Vision flex 220v Aluminio (com e sem gás) - R$ 1.800,00
Especificações técnicas:
- Alimentação: Monofásica/bifásica - 50/60 hz
- Tensão de entrada: 220V
- Potência na corrente máxima: 4,4Kva
- Grau de proteção: ip21s
- Grau de isolação: f
- Ciclo de trabalho: 100% a 45A; 60% a 55A; 15% a 115A
- Ajuste de corrente: 4 Faixas de Corrente
- Diâmetro do arame: 0,6 - 0,8mm
- Velocidade máxima do arame: 14m/min
- Rolo de arame: 1Kg interno/ 5 - 15Kg externo
- Corrente de saída máxima: 115A
- Modo de refrigeração: Ventilação forçada
- Dimensões: 585 x 255 x 375mm
- Peso: 28Kg
Os mais experiente em solda poderiam dar uma opinião sobre essas máquinas? Penso em comprar uma mais em conta, pois daí consigo comprar o cilindro de gás e monto uma MIG com menos de R$ 2.000,00 Laughing Laughing Laughing
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Fev - 16:14:02
Camarada eu penei bastante mas comprei uma mig bivolt .uma gama 170.. usei pouco mas parece boa. veio com rolos de sem gás mas a maquina tem entrada p gás caso necessite.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-735589527-maquina-de-solda-mig-mag-170-bivolt-60-160-amperes-gamma-_JM
Agora que vi ... subiu pa caracas!!!! Ja comprei a minha a uns anos atrás mas fiquei meio pro fora do preço.  Shocked
Sobre marca boa mais em conta vc não acha por menos de 3 a 4 k.. e todas 220v Então se procura marca prepara o bolso. Não é um preço justo pelo uso, vejo bastante gente usando xing ling e sendo feliz, mas é bom pesquisar muito antes de comprar, pois algumas marcas costumam dar alguma zica. O maior problema é ajustar a velocidade com a tensão . mesmo nas melhores maquinas terá esse problema caso não saiba operar. Vale lemBrar que essas maquinas são indicadas para Hobistas e não como uso profissional que exige mais tempo de trabalho.. Boa sorte ai mano..
Alfredo Galhardo
Mensagem por Alfredo Galhardo em Seg 8 Fev - 7:31:42
Pelo preço que estou vendo, tá mais em conta o kit de solda oxigênio e GLP. Tenho um pouco mais de experiência com solda com acetilento, pois tive um conjunto com carbureteira e oxigênio. Vi kits de menos de R$ 1500 e esses cabem no bolso.
Será que se depois comprar uma mig da pra usar o galão de oxigênio para o gás da MIG?
Minha preocupação com soldas é não deixar furos e sei que a oxi-acetileno é fácil de correr a solda e até fundir duas chapas, mas por aquecer demais a chapa ela passa a sofrer corrosão nos arredores da solda.
Alguém usa MIG e consegue fazer solda corrida (cordão)? Com minha MIG sem gás só consigo pontear e depois de esmerilhar vejo que existem alguns furos pequenos, onde certamente vai entrar agua.
Preciso de uma máquina que sirva tanto para soldar cordões (assoalho por exemplo) quanto para re-pontear (caixa de ar por exemplo). Acredito que a MIG ou a TIG seria o ideal, pois a oxi-acetileno empena a lataria e induz à corrosão nos arredores.
Última edição por Alfredo Galhardo em Seg 8 Fev - 10:25:56, editado 1 vez(es)
Mensagem por frederico santos em Seg 8 Fev - 10:16:20
Vc fala do galão ou do oxigenio dentro do galão ? Acredito que o oxigenio não seja possivel, pois aumentaria a temperatura do local trazendo outros problemas . Precisa ser um gás inerte, que não seja reativo .
Alfredo Galhardo
Mensagem por Alfredo Galhardo em Seg 8 Fev - 10:28:13
frederico santos escreveu:Vc fala do galão ou do oxigenio dentro do galão ? Acredito que o oxigenio não seja possivel, pois aumentaria a temperatura do local trazendo outros problemas . Precisa ser um gás inerte, que não seja reativo .
Quis dizer se dá pra utilizar o cilindro de oxigênio de um aparelho oxi-GLP em uma MIG. No caso, o cilindro de oxigênio pode, mas e se for usar argônio?
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 4:52:14
