42 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
cavolpi, Detarso, Fernandohluiz, FF Rodrigues, Lucasmgregorio, Rubão6cc
Rubão6cc (9885)
Dica - lixando ferrugem
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 30 Abr - 16:12:58
Seguinte pessoal, a gente, as vezes, por não pedir opinião, acaba aprendendo só depois de apanhar.
então fica uma dica:
quem for pobre igual a eu, e não puder comprar uma lixadeira...
ao invés de comprar escova de aço pra usar na furadeira, use lixa de ferro com a mão mesmo, rende muito mais, pra tirar ferrugem.
Quem tiver mais dicas, o tópico é pra acrescentar
Masculino Número de Mensagens : 5800
Re: Dica - lixando ferrugem
Mensagem por adpachec em Sab 3 Maio - 17:13:10
Uma vez eu fiz um disco de madeira compensada, coloquei um parafuso nele (no centro), mas não pode deixar a cabeça do parafuso para fora da madeira, tem que ficar embutida, colei uma lixa e prendi na furadeira.
Lixou bem, mas era o corpo de uma guitarra.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Maio - 15:51:06
É uma boa idéia adpachec. Eu tenho aquela peça circular pra usar na furadeira, nem me passou pela cabeça botar uma lixa ali....vou testar.
tulliocomodoroBH
Data de inscrição : 20/02/2014
Mensagem por tulliocomodoroBH em Qui 29 Maio - 19:54:11
Obrigado por compartilhar a experiência!
Além de pobre, ainda estou aprendendo...  Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 30 Maio - 7:23:08
Bom dia
Então, infelizmente com o disco de lixa na furadeira não deu muito certo, não tem a rotação necessária, e, no meu caso, mesmo com o disco de borracha pra adaptar, não tem firmeza suficiente, aí a lixa trava.
O negócio é: ou esmerilhadeira, ou paciência.
Eu parcelei uma esmerilhadeira da black e decker, 900w - 11.000 rpm = 170,00/6.
Se fosse pagar um funileiro pra fazer sairia bem mais caro.
Mensagem por marcel.minatto em Sex 30 Maio - 7:32:23
Glaucio Missioneiro escreveu:Bom dia
Bom dia Glaucio, belo investimento! eu utilizo um disco nesse estilo.
http://www.riparo.com.br/ecommerce_site/produto_7376_4711_Disco-de-Lixa-Flap-para-Esmerilhadeira-DeWalt
aqui na minha região eu compro a 4 pila o disco! comprei um monte desses e to lixando tudo que preciso lixar! são muito bons! Boa empreitada ai!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 30 Maio - 8:00:57
Ontem de noite retirei o tanque, se o tempo ajudar, sábado retomo os trabalhos.
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 14:57:04
Glaucio Missioneiro escreveu:Seguinte pessoal, a gente, as vezes, por não pedir opinião, acaba aprendendo só depois de apanhar.
se for lidar com ferrugem e mexer na lata a ponto de deixar ela lisa sem nada ....(lata virgem )
tem que usar luva.....pois a mão tem ácido úrico !  que faz enferrujar novamente ......
não se pega em lata  raspada .....com mão nua !
se não enferruja  mesmo com fundos . OKK
elizeu2684
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por elizeu2684 em Dom 1 Jun - 15:58:00
Desta forma que você fez é bem interessante. um amigo meu trabalha com polimento de peças, ele faz da seguinte forma:
usa retalho de tecido jeans. passa cola de contato em ambas as partes em vários tecido, tipo uns 20 30 tecidos colando um no outro,
depois recorta redondo, fazendo um disco, após isto ele compra o grão da lixa que ele precisa usar, e cola na borda deste disco, fica muito bom e durável. quando fica gasto ele cola + grão de lixa
ele usa tando na furadeira quanto em esmeril, ou um motor adaptado que ele já tem para esta finalidade, depende do tamanha da peça.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 1 Jun - 19:35:34
pura verdade....de um dia pro outro, deixei enferrujou tudo...isso com o porta mala fechado e uma lona por cima do carro
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 1 Jun - 20:30:37
Uso escova de aço rotativa,pra partes em que tem cantos(por dentro de paralamas,porta malas,cofre,assoalho etc)... onde vai ser pintado\ e enmassado, só lixa e taco. mas essa parte,de lixar,dar massa, lixar denovo, alisar,tirar defeitos deixo pra um latoeiro, não nasci com esse dom, felizmente!!!
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 13:57:50
