» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
Carburador H34.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Carburador H34.
Mensagem por Andre_SP em Sex 2 Maio - 13:44:02
Gostaria de saber como regular a abertura do 2º estágio do h34 ???, Olhando na tabela tem que dar (acho) 1/4 de volta, isso para um carburador Novo, E para um carburador já bastante usado é pela rotação ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Carburador H34.
Mensagem por Müller em Sex 2 Maio - 13:56:11
Eu sempre deixei totalmente fechado.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Re: Carburador H34.
Mensagem por MSN_KK em Sex 2 Maio - 15:00:11
Abertura do segundo estágio??
onde fica este parafuso que vc está falando??
Se for no pé do carburador, este parafuso é pra acertar o ar....
E se for isso é mais ou menos 1/4 de volta, e pra acertar a marcha lenta dele vc tem que ter feeling.... ouvido, dom...... e se vc fecha de tudo esse parafuso e a marcha lenta não muda nada, pode procurar que tem entrada falsa de ar em algum lugar do carbura, o meu se eu fechar a marcha lenta do meu carro fica um lixo....
Agora se não for deste parafuso que vcs estiverem falando retiro o que eu disse...
Abraço pro 6.....
RN_Willemann
Re: Carburador H34.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Maio - 16:00:29
Desconheço regulagem de abertura do segundo estagio no H34.
endrigo
Re: Carburador H34.
Mensagem por endrigo em Sex 2 Maio - 16:09:31
tem que ficar fechado. pra abrir simultaneo é outra historia ,mas daí so deixando catracado ele. deve haver algum topico sobre isso.
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Re: Carburador H34.
Mensagem por Denão em Sex 2 Maio - 17:43:03
Não tem regulagem, ele funciona gradativamente, funciona de acordo com o braço na lateral do carburador, o que pode fazer é umas gambiarras para fazer abrir antes, mas daí vale mais comprar outro carburador, o 446 por exemplo, que abre as duas borboletas juntas, e bebe e anda equivalente. Se normalmente fica aberto, ta com problema nos braços que unem o 1º ao 2º estágio, leva em um especialista em carburação ou tenha decifrar o funcionamento dos braços e arrumar.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Carburador H34.
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Maio - 17:48:16
o h34 não tem parafuso de regulagem ele abre simultaneamente ao acelerar
Masculino Número de Mensagens : 4771
Re: Carburador H34.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 2 Maio - 19:18:35
O h-34 tem regulagem no segundo estágio sim,deve deixar todo fechado como já disseram
Andre_SP
Re: Carburador H34.
Mensagem por Andre_SP em Sab 3 Maio - 8:24:07
Aqui na tabela de regulagem BROSOL é a Regulagem das aberturas fixas de Marcha Lenta, utilizando um cálibre de lâminas de 0,10 + 1/4 de volta, vou deixa fechado como já foi dito.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Carburador H34.
Mensagem por frederico santos em Sab 3 Maio - 15:28:35
Deixa todo fechado brother!!!Senão vai influenciar na lenta..Trabalhe em cima do 1° estagio apenas..
Re: Carburador H34.
Mensagem por adpachec em Sab 3 Maio - 17:02:35
O parafuso é este da foto:
O ideal é deixar fechado, mas se fizer como eu que tirou a mangueira que sai da tampa de válvula até a base do coletor (embaixo do carburador) tem que deixar ele aberto um pouco sim (muito pouco), principalmente se ele é a álcool....para melhor a emulsificação no coletor (que "gela" no álcool).
Se não abrir ele e abrir só o do 1° estágio pode gerar muito vácuo no distribuidor e "adiantar" o ponto na lenta....que faz subir a temperatura do motor.
Mas se abrir demais o 2° estágio ele faz o venturi do 1° estáio demorar um pouco para sair combustível e você vai ter uma aceleração mais lenta na saída ou em rampa, porque o ar que entra no 2° estágio reduz o vácuo do 1°.
RN_Willemann
Re: Carburador H34.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 3 Maio - 17:09:39
Peguei um corpo velho de h34 que tinha e fui olhar, tem mesmo, mais desconhecia esta regulagem pq nunca fui muito fã de h34.
MSN_KK
Re: Carburador H34.
Mensagem por MSN_KK em Sab 3 Maio - 18:57:33
KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..... e eu achando que era o parafuso do ar da lenta.......
AAAAAAAAOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWww CACHAÇAAAAA!!!!!
Re: Carburador H34.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 4:21:58
