65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, Gordo Delevati, renonjr
raphaelcaronti (8521)
pistão de 261 no 250..?????
Rneves
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Caravan 78/79 Standard
Data de inscrição : 28/07/2012
Mensagem por Rneves em Seg 5 Maio - 21:17:35
Pessoal, to numa duvida danada. Se colocar pistão pistão 261 0.20 em um motor 250 o que acontece???? não sei nem se meu pistão é realmente este, mas quando fui comprar os aneis, o unicos que deram foi o de 261 0.20 (o 0,20 tinha marcado no pistão. na caixa dos aneis, a medida que tem lá e 3 3/4, que vai dar 95,25mm. Sinto o carro um pouco preso. ele usa comando compcams268, carburador 446 com kit 6cil gasolina novo, dmensionada de prateleira e provavelmente a caixa e diferencial (braseixos) são do 4 cil. Nunca foi feito um ajuste fino em ponto e carburação. estou providenciando uma carburação maior um pouco Weber 40 ou 44.
image hosting site over 5mb
grato
Rneves
Última edição por Rneves em Seg 5 Maio - 22:28:12, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4766
Re: pistão de 261 no 250..?????
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Maio - 21:29:58
Estranho isso porque o pistão STD do opala tem 98,4 de diâmetro
Mensagem por Pedrão B. em Seg 5 Maio - 21:49:44
Seu motor deve ser um 3.800...
Verifica isso direito!
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 5 Maio - 22:02:45
bruno silverstar83 escreveu:Estranho isso porque o pistão STD do opala tem 98,4 de diâmetro
Pois é, isso que eu não entendo. infelizmente só depois de fechar o motor que fui me atentar a essas coisas.
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 5 Maio - 22:03:39
Pedrão B. escreveu:Seu motor deve ser um 3.800...
como faço pra saber? o bloco é o mesmo???
Mensagem por Pedrão B. em Seg 5 Maio - 22:12:21
Rneves escreveu:
Visualmente sim, mas os pistões são menores.
Tenta consultar pela numeração dele...
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Seg 5 Maio - 22:39:13
Tem um equivoco aqui. Os pistões do 3.8 são do mesmo diâmetro do 4.1. O que muda é o curso do virabrequim. A loja que vendeu deve ter trocado a caixa. O pistão com esta diferença nem funciona, na montagem já veria a folga absurda do pistão, os anéis passam direto.
A caixa tanto faz 4 ou 6 cilindros, a relação é a mesma, o diferencial muda.
Rneves
Mensagem por Rneves em Ter 6 Maio - 7:49:14
Já me passou pela cabeça que poderiam ter encamisado esse bloco para usar os pistões 261. Seria possível?
Mensagem por j ricardo em Ter 6 Maio - 10:30:38
pistão de 261, se eu não estou enganado, é reto, sem "dish"... parece pistão de 4cil alcool...
e é bem mais alto e feio, com a saia longa...
os pistões do seu motor são mesmo de 250, da pra ver a olho nú... se fosse encamizado para usar um pistão quase 4mm menor, o espaço entre as camisas estaria bem mais espesso...
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Ter 6 Maio - 10:33:16
Possível é, mas dá tanto trabalho que é mais barato comprar um bloco novo. Pela foto é o do Opala mesmo. Inclusive o topo do pistão do 262 é diferente:
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 6 Maio - 17:18:45
Pode ter sido trocado de caixa mesmo como já disseram
Mensagem por Pedrão B. em Ter 6 Maio - 18:34:06
Paulo Emilio escreveu:Tem um equivoco aqui. Os pistões do 3.8 são do mesmo diâmetro do 4.1. O que muda é o curso do virabrequim. A loja que vendeu deve ter trocado a caixa. O pistão com esta diferença nem funciona, na montagem já veria a folga absurda do pistão, os anéis passam direto.
Tem razão Paulo Emílio!
Confundi com o 153.
Rneves
Mensagem por Rneves em Ter 6 Maio - 18:47:18
espero que tenha sido trocado de caixa mesmo... fui dormir 4 da manhã por conta disto hj hehehehehehe
Alguem arrisca a dizer quantos mm o pistão está do topo do bloco?
O cabeçote recentemente foi plainado em 1/2 mm. vale apena tirar mais um pouco para melhorar a taxa???
image sharing sites
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:56:11
