»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
troca de diferencial braseixo por dana
elizeu2684
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por elizeu2684 em Ter 6 Maio - 8:03:15
Olá pessoal, troquei meu diferencial 'braseixo por um dana,
mas o cardã ficou longo, levei em um torneiro conhecido para cortar e alinhar
gostaria de saber.
Se ele colocado no lugar, tem que haver alguma folga ou deve encaixar bem justo no diferencial e na caixa de cambio?
Obrigado pelo espaço mais uma vez!
Masculino Número de Mensagens : 2400
Re: troca de diferencial braseixo por dana
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 6 Maio - 10:15:57
Tem que ter a folga que permita o movimento da suspensão de sobe e desce
Mensagem por j ricardo em Ter 6 Maio - 10:34:04
normalmente tem que cortar 4cm ...
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Ter 6 Maio - 10:50:50
j ricardo escreveu:normalmente tem que cortar 4cm ...
Normalmente quando é do quatro cilindros para seis.
elizeu2684
D20 Brasinca 1988
q20b turbo diesel
Mensagem por elizeu2684 em Qui 8 Maio - 19:53:50
Na realidade é que minha caravan é adaptada 6cc motor e caixa da Nissan, com o diferencial braseixo, estava bem justo o cardã, não dava nem um centímetro de folga, agora com o dana falta espaço, gostaria de saber qual é o máximo de folga permitido para poder cortar o meu e encaixar, para não ficar muito justo, nem folgado demais. antes acho que também estava muito justo, porque quando reduzia a marcha sentia um soco leve na vareta do cambio. e não era os coxim da caixa nem do motor, pois já troquei eles e não resolveu
Elizeus151
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Qui 8 Maio - 20:33:39
E ai xará vc tem um caravan com mecanica 6 nissan diesel? que legal e diferente,já sobre o eixo cardan ele nivelado com as rodas no chão tem que ter +- essa folga de um 4 a 6 cm na luva elastica,não sei se no seu cambio é cruzeta fixa e a luva fica para encaixe no meio que nem cardan bi-partido ou igual opala/chevette na rabeta do cambio; outra coisa o certo é ter uma mola dentro da luva para amortecer o movimento de vai e vem do molejo da tração e molas ....
celso.junior3
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 08/05/2014
Mensagem por celso.junior3 em Qui 8 Maio - 21:30:04
tem que observar se nao ficou forçando no cambio,pq se ficar destraga qdo seu carro abaixar ou levantar a susp.
elizeu2684
D20 Brasinca 1988
q20b turbo diesel
Mensagem por elizeu2684 em Sex 9 Maio - 9:19:05
Elizeus151 escreveu:E ai xará vc tem um caravan com mecanica 6 nissan diesel? que legal e diferente,já sobre o eixo cardan ele nivelado com as rodas no chão tem que ter +- essa folga de um 4 a 6 cm na luva elastica,não sei se no seu cambio é cruzeta fixa e a luva fica para encaixe no meio que nem cardan bi-partido ou igual opala/chevette na rabeta do cambio; outra coisa o certo é ter uma mola dentro da luva para amortecer o movimento de vai e vem do molejo da tração e molas ....
é diesel sim. É interessante a observação da mola, nunca reparei nem pensei nisto, a cruzeta fica no final da ponta da luva próximo a caixa de cambio, vou tentar deixar este espaço 4 a 6 cm, tinha receio que esta distância em velocidade tremer a caravela. ainda sou novato em "mechanico" kkk Obrigado!
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:38:02
