43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 1 Motor de busca
RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10040)
Desemperrando válvula do ar quente!
Dijm
Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 11/04/2014
Re: Desemperrando válvula do ar quente!
Mensagem por Dijm em Qua 25 Jun - 21:43:19
Oi pessoal,
está valvula será que tem em todos os opalas ? eu tenho uma caravan que bem nessa entrada esta cortada a minha mangueira e tem outra entrada bem em baixo. alguem pode me ajudar se para mim colocar o ar quente tenho que colocar está valvula? e a aonde coloco as mangueiras.
Minha caminhonete é Caravan Diplomata 86.
Número de Mensagens : 10040
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Jun - 22:44:01
Dijm escreveu:Oi pessoal,
Tem em todos os Opalas/Caravans com ar quente de fábrica..teoricamente vc não precisaria colocar a válvula, ela serve pra vc poder fechar a água quente por meio da alavanca no painel....vc poderia ligar as mangueiras direto..mas aí toda vez q vc ligasse a ventilação forçada sairia ar quente...procura a válvula em algum desmanche e faz a ligação original...é como na primeira foto..é só montar as mangueiras seguindo a primeira foto. Não tem erro.
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1173
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Jun - 9:17:22
Poxa, a válvula do meu começou a vazar tmbm  Sad
Quando eu testei fora do carro não vazou nada, mas acho que com a água quente ela deve ter uma reação diferente e começou a vazar.
Não tive mais tempo pra mexer nele, mas espero que eu consiga resolver...
Senão vou ter que tentar achar uma nova, se é que ainda encontra isso.
Mudar para outro tipo de válvula eu não queria.
Masculino Número de Mensagens : 10040
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Jun - 9:54:17
FERNANDO_SOARES escreveu:Poxa, a válvula do meu começou a vazar tmbm  Sad
Poh, q pena Fernando...parece que esse é o defeito que essa válvula dá, pois vários já relataram a mesma coisa...acho q com o tempo ela resseca por dentro e passa a não segurar mais a pressão da água...se vc conseguir resolver poste a solução...
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Jun - 9:57:59
Rubão6cc escreveu:
Sim, vou ver se consigo abrir ela pra ver, mas isso vai demorar um pouco...
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Jun - 14:29:34
Achei essa empresa que tem uma válvula paralela para o opala. Solicitei uma cotação.
A base para fixar ela parece diferente, mas talvez não seja difícil de adaptar, quem sabe da até para utilizar a própria base da original.
http://www.aca.ind.br/catalogo/1502-valvula_ar_quente_cheveteopala.php
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Jun - 17:31:50
FERNANDO_SOARES escreveu:Achei essa empresa que tem uma válvula paralela para o opala. Solicitei uma cotação.
Fernando..fiquei com a impressão q fazendo uma adaptação ali serve sim hein...
Falves
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Sex 27 Jun - 23:58:45
Fiz a cotação nesse site, como o Fernando Soares fez, pois assim como vcs, a válvula do meu também apresenta vazamento, sobretudo na posição "aberta" (quente máximo). Vamos ver quanto custa essa criança! rss
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 28 Jun - 0:10:01
MAIS UM COM O MESMO PROBLEMA.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 28 Jun - 0:52:26
Fernando Diplo 91 escreveu:Fiz a cotação nesse site, como o Fernando Soares fez, pois assim como vcs, a válvula do meu também apresenta vazamento, sobretudo na posição "aberta" (quente máximo). Vamos ver quanto custa essa criança! rss
A minha é o contrário...fica vazando na posição toda fechada...na posição aberta não vaza..
rodrigo nunes
Data de inscrição : 26/06/2014
Mensagem por rodrigo nunes em Sab 5 Jul - 9:53:30
Bom dia amigos opaleiros, apos procurar varias valvulas em desmanche e na net achei uma empresa que fazia essa valvula ai no parana, ACA IND E COMERCIO, fica em sao jose dos pinhais, mas eles nao fabricam mais . E se alguem fosse conversar la com um representante para fazer um lote minimo ou tentar a retomada da producao. Valeu
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 5 Jul - 22:43:28
Pois é Rodrigo, recebi essa mesma noticia tbm via email. Tinha entrado em contato com eles pelo site e me informaram que não produziam mais a válvula pra o Opala...
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Dom 6 Jul - 8:47:09
Fernando Diplo 91 escreveu:Pois é Rodrigo, recebi essa mesma noticia tbm via email. Tinha entrado em contato com eles pelo site e me informaram que não produziam mais a válvula pra o Opala...
Eles nem me responderam hehehe
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 12:04:13
Conforme eu havia comentando anteriormente...fiz uma "gambiarra" pra tentar fazer a válvula parar de vazar, no começo continuou vazando porém menos do que antes e vazava mais quando a válvula estava fechada então deixei na posição aberta e parou de vazar sozinha...pois bem...hoje fui verificar de novo e fechei a válvula e não vazou...ao que parece não vai vazar mais. Então vou deixar aqui registrado o que eu fiz pra parar de vazar. Primeiro coloquei durepox na base da peça onde vazava e fui movimentando o pininho enquanto secava pra não grudar...depois de seco cortei dois pedaços de borracha de câmara de pneu e fiz um furinho com faca pra poder passar pelo pininho...e colei as 2 borrachas (2 camadas uma em cima da outra) na base da peça com superbonder. Acredito que o que está segurando mesmo são as borrachas.
adult photo sharing
Essa coisa cinza em cima da borracha era veda escape que eu tinha passado pra reforçar pois assim que ele endurece vira uma pedra...mas acho q não ajudou muito pois está até desintegrando, desconsiderem isso. Se funcionou comigo acho que pode funcionar com qualquer um...é melhor do que comprar a válvula nova que sai em média 300 $
Mensagem por marcel.minatto em Ter 8 Jul - 13:57:44
scratch  to longe ainda de colocar ar quente na minha Caravan mas o tópico é muito rico! vai ficar nos meus favoritos pra quando eu for mexer! hehe!  lol!  Obrigado pessoal!
Masculino Número de Mensagens : 4730
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 8 Jul - 15:05:47
No encontro de antigos que teve aqui,o opala que tava do lado do silver tinha uma válvula diferente,pena que não tirei foto
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Sab 16 Ago - 18:50:53
Muito bom tópico!
Eu vi essa bendita válvula e fiquei a me perguntar o que seria. Ela tá fechada com uma ponteira de borracha e abraçadeira. E vi uma abraçadeira igual num T que sai da mangueira do radiador, de baixo. Eu pretendo restaurar o meu carro nos mínimos detalhes, incluindo o ar condicionado e ar quente. Praticamente é a coisa mais relevante que falta, já que todo o resto nele funciona de boa.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 24 Dez - 10:33:04
Me atrevi a mexer tambem.
Pra começar, trocar as mangueiras tudo, pois quebraram.
Ainda tenho de ver como retirar aquela caixa de dentro.
E a valvula, ela fecha totalmente a agua?
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 24 Dez - 11:12:41
thallisguimaraes escreveu:Me atrevi a mexer tambem.
A válvula fecha totalmente.
A caixa que vc fala é a do ar quente, onde fica o radiador e ventilador?
Se for ela é presa por um parafuso entre parte de baixo dela e o túnel do carro e encima tem 2 pinos guia somente para encaixe. Vc solta o parafuso embaixo e puxa ela. É bem ruim pra tirar hahaha ela fica meio colada por causa da vedação do bocal dela.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 24 Dez - 13:57:11
Minha valvula ta ruim entao, pois agua passa de boa, mesmo fechando tudo.
E essa caixa mesmo, vou tentar la
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 24 Dez - 16:43:25
Talvez a válvula esta com o "embolo" um pouco emperrado não tendo curso suficiente para estancar a água.
Na minha utilizei um pouco de "óleo de máquina" para desemperrar. Ela estanca 100% o fluxo.
4.1Aut
Modelo do carro : Opala Comodoro Automático 1985
Cilindros : 6 cilindros 4.1 a álcool
Mensagem por 4.1Aut em Qui 25 Dez - 6:21:36
Olá amigos!
Tive problema de emperramento com esta válvula em uma Caravan 87. O que fiz que deu certo: Tirei ela de seu alojamento, coloquei lubrificante em spray dentro e fiquei mexendo devagar até desemperrar. Após trocar toda a água do sistema de arrefecimento e colocar aditivo AC Delco, montei a válvula no carro e sempre utilizava o ar quente pelo menos uma vez por semana durante mais ou menos um minuto. Nunca mais deu problema.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 25 Dez - 7:15:28
Tenho uma válvula dessa aqui que foi retirada do 90
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 25 Dez - 7:46:35
4.1Aut escreveu:Olá amigos!
É isso ai, pra não emperrar e dar problema tem que ser feito isso...
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qua 4 Fev - 12:43:04
Estou reformando meu opala e retirei o sistema de ar quente radiador do ar esta novo porém a válvula estava emperrada oque ja resolvi,soque ela não esta fechando completamente será que vai esquentar dentro quando montar???
Alguem me ajuda???
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 622
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Qua 4 Fev - 12:54:05
É muita mão instalar Ar quente em um opala que não tem? Sai caro?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 4 Fev - 13:22:49
Juliano comodoro 81 escreveu:Estou reformando meu opala e retirei o sistema de ar quente radiador do ar esta novo porém a válvula estava emperrada oque ja resolvi,soque ela não esta fechando completamente será que vai esquentar dentro quando montar???
Alguem me ajuda???
Dificilmente vai fechar 100%, aliás ouvi dizer que não fecha 100% mesmo...vai sim continuar circulando um pouco de água..acredito que não vai esquentar não...
PedroV9 escreveu:É muita mão instalar Ar quente em um opala que não tem? Sai caro?
Não sai caro...seria o caso de comprar todo o sistema num desmanche que aliás acha fácil pois é um artigo muito rejeitado..mas seria um pouco trabalhoso sim para colocar a caixa de ar..
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qua 4 Fev - 13:26:41
Vou precisar do radiador, mangueiras, comando e válvula, né? pq o meu já tem a ventilação forçada.
Tenho um colega do sul que diz que acha pouco eficiente o sistema de ar quente do opala, o que vcs acham do de vcs?
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qua 4 Fev - 13:31:44
Essa válvula não seria adaptável? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619422614-valvula-do-ar-quente-gol-voyage-saveiro-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Qua 4 Fev - 13:51:29
PedroV9 escreveu:Vou precisar do radiador, mangueiras, comando e válvula, né? pq o meu já tem a ventilação forçada.
O ar fica bem quente sim! No meu caso ele perdia eficiência quando a ventoinha ligava..mas tb antes estava sem a válvula termostática...ainda não testei com a válvula..
PedroV9 escreveu:Essa válvula não seria adaptável? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619422614-valvula-do-ar-quente-gol-voyage-saveiro-_JM
Sim! Muitos já adaptaram esse válvula, é possível..
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qua 4 Fev - 13:54:27
Desculpe, só vi que já tinham postado sobre na primeira página depois que postei... É que a imagem não tinha aberto aqui.
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qua 4 Fev - 14:46:51
Rubão6cc escreveu:
Alguem me ajuda???
Valeu Rubão obrigado pela explicação...
diplomata#89
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por diplomata#89 em Seg 20 Jul - 19:21:25
galera coloquem valvula do santana igual aquela da foto coloquei no meu e nunca mais incomodou nao vaza um arzinho quente quando o ar esta ligado, é bem simples de colocar, nao precisa adaptar nada essas valvulas originais infelizmente nao vedam bem totalmente sempre vem um arzinho quente junto mesmo ela fechada.
MuriloRibeiro
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1S 1988
Data de inscrição : 10/04/2012
Mensagem por MuriloRibeiro em Seg 17 Ago - 11:57:29
amigos sabem me dizer se tem como aumentar a potencia do ventilador que vai na caixa de ar? eu acho bem fraquinha, se pudesse aumentar seria uma boa principalmente em dias de chuva que os vidros embaçam bastante rs
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Ter 18 Ago - 9:39:57
MuriloRibeiro escreveu:amigos sabem me dizer se tem como aumentar a potencia do ventilador que vai na caixa de ar?  eu acho bem fraquinha, se pudesse aumentar seria uma boa principalmente em dias de chuva que os vidros embaçam bastante rs
o meu não esta montado ainda porém quando estava era forte pacas. serra que o teu motor não esta meio fraco???
retira ele e faz uma limpeza com ar comprimido
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Ter 18 Ago - 11:06:30
Aproveitando o momento vai minha solução pro vazamento da válvula  Very Happy
Válvula original.
O furo superior esquerdo da foto tem que ser feito com cuidado pra não atravessar o cano
Colocar 2 borrachas e uma arruela pra dar mais pressão no meio
PS: usar um preguinho pra furar a borracha pra entrar com pressão.
Cortar uma chapa pra fazer o sanduíche
Da pra notar que é preciso entortar o suporte pra chapa entrar...
depois é só desentortar com um alicate
Pronto, foi instalado a 4 meses e não vazou.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 18 Ago - 12:10:23
Júlio César 79 escreveu:Aproveitando o momento vai minha solução pro vazamento da válvula  Very Happy
Válvula original.
Poxa Julio César, muito bom!!
Na minha tb coloquei uma borrachinha mas não foi um esquema tão caprichado igual este seu..muito bom mesmo, este é o tipo de postagem que realmente acrescenta ao tópico OKK
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Ter 18 Ago - 13:14:12
Vou fazer isso e ver o que que rola hehe,
desde ja grato amigo
sds.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3302
Mensagem por opala4cc em Ter 18 Ago - 14:38:41
________________________________________________________--
Se você tiver acesso a este ventilador, experimente colocar umas gotas de óleo nos mancais do eixo do ventilador.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 18 Ago - 14:57:01
diplomata#89 escreveu:galera coloquem valvula do santana igual aquela da foto coloquei no meu e nunca mais incomodou nao vaza um arzinho quente quando o ar esta ligado, é bem simples de colocar, nao precisa adaptar nada essas valvulas originais infelizmente nao vedam bem totalmente sempre vem um arzinho quente junto mesmo ela fechada.
__________________________________________________________________________
Eu já vi várias pessoas dizendo que dá para colocar a válvula de ar quente do santana. Mas ainda não vi uma foto sequer dessa colocação de válvula de santana em opala...
Queria ver uma foto desse trem.
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Ter 18 Ago - 15:35:08
opala4cc escreveu:
beleza, farei o teste amigo. se não me engano tem outro topico com fotos da valvula do santana, diz que funciona bem e até estanca melhor a agua que a do opala, mais veremos mais algumas opiniões rs
sds.
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 19 Ago - 7:33:57
Não muito a ver com o topico, mas aquela manivela no console de direcionamento do ar quente para o parabrisa e pés no meu está emperrada, nem mexe...qdo quero mudara direção do ar vou na mao mesmo nas aletas da parte de baixo...ali super apertado, já tentei forçar e nada...
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Qui 15 Out - 8:55:10
Bom Dia Amigos!
Esses dias atrás liguei o ar quente do meu Opala para desembaçar os vidros. No dia seguinte quando fui andar com o carro, percebi que o ar quente ainda estava entrando pelo painel, mesmo o botão estando desligado.
Será que esse também é um problema da válvula emperrada?
Alguém poderia me ajudar?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 15 Out - 10:41:12
dinartebot escreveu:Bom Dia Amigos!
Mais provável é que a aba que fecha a entrada de ar para o radiador do ar quente não tenha fechado totalmente. A primeira coisa a se fazer é tirar os limpadores de parabrisas (marcar com caneta hidrocor previamente a posição das palhetas do limpador no vidro do parabrisas), a chapa metálica que comporta a grade da "churrasqueira" e a chapa metálica abaixo desta, que impede a entrada de água pelo radiador do ar quente. Então, veja se a aba fecha completamente quando acionada.
dinartebot
Mensagem por dinartebot em Sex 16 Out - 10:09:06
Você está correto "Opala4cc"!
Ontem com a ajuda da esposa e olhando com mais calma, percebi que quando movimentava o botão de ligar/desligar no painel, não movimentava a vareta que aciona a válvula.
Daí com a mão eu fechei a válvula e nos próximos dias com mais calma vou abrir conforme você explicou e conectar novamente a vareta.
Obrigado pela ajuda! OKK
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 16 Out - 11:18:49
dinartebot escreveu:Você está correto "Opala4cc"!
Veja se a presilha do cabo, atrás do painel de comando do ar quente, deslizou no cabo. Isso desregula o curso de fechamento/abertura da válvula. Se for essa presilha, é um troço muito chato de arrumar, pois não tem muito espaço no local.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 741
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 16 Out - 12:16:51
show de bola!!!!!,eu tambem ja dei um up na minha valvula do ar quente,porem eu desmontei ela,retirei tudo internamente, e tambem saiu sugeira pra carralho....porem a minha esta com a borracha q faz o isolamento interno rachada e eu nao achei nenhuma para a substituiçao,por isso fica passando um pouquinho de agua, chega a esquentar muito pouco o radiador,apenas da uma amornada,a parte boa é q fica sempre agua circulando,diminuindo o risco de acumular sujeira dentro do radiador....
alguem ai teria essa borachinha?ou sabe de uma q de para subistituir?
abç
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 16 Out - 13:10:14
eleandro kalckmann escreveu:show de bola!!!!!,eu tambem ja dei um up na minha valvula do ar quente,porem eu desmontei ela,retirei tudo internamente, e tambem saiu sugeira pra carralho....porem a minha esta com a borracha q faz o isolamento interno rachada e eu nao achei nenhuma para a substituiçao,por isso fica passando um pouquinho de agua, chega a esquentar muito pouco o radiador,apenas da uma amornada,a parte boa é q fica sempre agua circulando,diminuindo o risco de acumular sujeira dentro do radiador....
abç
Ponha uma foto da parte interna da válvula e da borrachinha e lhe direi.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 16 Out - 18:30:10
[/quote]
Ponha uma foto da parte interna da válvula e da borrachinha e lhe direi.[/quote]
agora tu me apurou kkkk ja faz muitos meses q eu retirei ela e montei de novo ,,,,e infelizmente na epoca nao tirei foto ....vou ver final de semana se der tempo eu desmonto ela de novo e dai sim tiro fotos ...
abç
Mensagem por Rubão6cc em Sex 16 Out - 19:48:56
Mexer com os cabos é osso...até hoje tenho aquele cabo da vertical solto por causa da dificuldade de colocar naquela travinha...quando criar coragem eu mexo.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 16 Out - 19:51:00
Por falar nisso notei que tá passando ar quente em baixo do painel do meu...e a válvula está vedando corretamente scratch
Leandro..será que a portinhola não está fechando 100% e o ar que está entrando seria o ar quente do motor?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 16 Out - 22:01:04
Rubão6cc escreveu:Por falar nisso notei que tá passando ar quente em baixo do painel do meu...e a válvula está vedando corretamente scratch
Rubão:
Acredito que o ar quente que está entrando é do radiador do ar quente mesmo. O opala não usa ar quente do motor no habitáculo, que além de ser perigoso é rudimentar demais. Veja se a portinhola (aba) da foto abaixo está fechando completamente, conforme está na foto. Para verificar você tera de remover os limpadores de parabrisas, a chapa metálica que engloba também a grelha da churrasqueira e a chapa metálica por baixo desta para ter acesso visual. O procedimento foi descrito em mensagem anterior neste tópico.
Foto 1: a caixa do ar quente e a portinhola que fecha o fluxo de ar quente.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 20:34:19
