» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes, rodrigo.feitosa
Rubão6cc (10277)
Carburador 3E embaralhando quando pisa fundo
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 554
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 7 Maio - 23:26:37
Seguinte, já mexi e troquei bomba de combustível, filtro, cabo de velas, bobina, velas e até o bura troquei por outro recondicionado.
O carro está acelerando bem, mas quando piso até o talo e ele abre o 2o estágio dá uma embaralhada, falha e de repente retoma e puxa forte.
O problema é que se eu pisar fundo na subida ele embaralha e não tem força para retomar, mas se eu pegar a subida, ou mesmo no plano e ir pisando aos poucos ele vai subindo o giro normal e liso, dando até 60km/h de primeirinha esticada.
Não sei dizer ao certo, mas parece que ou ele abre o 2o estágio antes do que devia e dá uma afogada, ou ele tá demorando para abrir e dá falta....
Outro problema deste carburador é que fecho o ar totalmente e o motor não apaga, já troquei as juntas da base do bura/coletor, junta do coletor/bloco e o baquelite da base do bura em busca de entrada falsa de ar, mas nada de melhorar. Porém a marcha lenta é lisa, não oscila, só mesmo este mistério de fechar o parafuso e nada acontecer.
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Carburador 3E embaralhando quando pisa fundo
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 7 Maio - 23:31:38
Sei carro está na mola ?
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 8 Maio - 8:32:54
Jean Michel Colet escreveu:Sei carro está na mola ?
Mola? desculpa, não entendi
o 2o estágio tá acionando por vácuo, original.
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Qui 8 Maio - 11:24:05
Seu carro é a alcool e está com 6x2 sem aquecimento? Ja vi alguns comentários da galera dizendo isso aqui.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Maio - 13:19:06
gilmareu escreveu:
Isso, veja se o vácuo do segundo estágio não está emperrado ...
Particularmente não gosto dele a vácuo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 8 Maio - 17:59:51
Verifique a abertura do segundo estágio, aquilo é problemático....
EU particularmente quando o carburador começa a incomodar eu nao procuro problema, apenas desmonto para limpeza geral e sempre resolve.
Melhor um kit de juntas novas, limpar bem, ar comprimido e car80.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Qui 8 Maio - 18:15:32
Ele tem esta eletrovalvula:
Se ela ficar muito aberta pode dar mais vazão de combustível e deixar acelerado, se possuir arruela de calço tenta tirar.
Para embaralhar no 2° estágio pode ser giclê de ar pequeno.
É o pino do lado esquerdo da foto:
http://www.vwsantana.net/mecanica/carburadores/curso_carburadores_brosol_weber.pdf
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 8 Maio - 20:31:43
adpachec escreveu:Ele tem esta eletrovalvula:
Obrigado pessoal pela força, então, meu carro tem coletor a álcool com aquecimento
empurrando o 2o estágio com o dedo e assoprando/cupando o diafragma parece que o acionamento tá normal.
ele não tem mais esta eletrovalvula, antigamente com o carburador antigo, ele tinha e era ligado um fio que hoje está desativado, agora tem um parafuso fechando ele.
Vou dar uma olhada neste site do santana parece bastante detalhado.
celso.junior3
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 08/05/2014
Mensagem por celso.junior3 em Qui 8 Maio - 21:25:49
pode estar afogando,o segundo estagio jogando muita gasosa,dai parece estar faltando alimentaçao Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 8:16:49
RN_Willemann escreveu:Verifique a abertura do segundo estágio, aquilo é problemático....
Bem isso....lembro que logo que comecei aqui tinha travado a bóia, aí o carro não pegava...disseram pra dar uma pancadinha na tampa, mas eu desmontei e limpei tudo.
Aì, tempos atrás, 15 dias parado, mesma, dei a tal pancada e bingo kk
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sex 9 Maio - 10:07:27
O meu também estava assim...tirei, limpei e ficou bala! Só sofri um pouco pra regular a marcha lenta mas a desmontagem da 3E não é bicho de 7 cabeças não. Pelo contrário...
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom 11 Maio - 20:33:00
Acho que consegui, tá quase bala. Vi na internet que a giclagem do 3e é 160 primeiro estágio e 200 no segundo. No meu estava 140/160.
Daí achei na autopeças um de 215, botei ele no 2o. estágio e um de 160 no primeiro. O cabo do afogador tava mal colocado, ele tem que ficar de um jeito que não deixe a borboleta do afogador fechar.
Preciso só ver melhor o ponto e acertar a lenta, mas agora é só ajuste fino, o pior já passou, não embaralha mais.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Maio - 20:39:06
gilmareu escreveu:Acho que consegui, tá quase bala. Vi na internet que a giclagem do 3e é 160 primeiro estágio e 200 no segundo. No meu estava 140/160.
Tava com a senhora de uma falta de combustível...
Imagina só se para gasolina é 185 no segundo estágio ...rsss
6cil a álcool é 157 e 200
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 11 Maio - 21:36:56
Jean, tu que é engenheiro....
Devido à maior adição de etanol à gasolina atualmente, o correto não seria "engordar" um pouco a mistura?
Meu carro de uso está com giclagem padrão, porém velas sempre cinzas (indicando mistura pobre). Só não mexo porque está bom assim.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Maio - 21:48:58
Glaucio Missioneiro escreveu:Jean, tu que é engenheiro....
Em relação a giclagem eu sempre aumento o valor em 5% ...até 8% ...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 11 Maio - 21:58:41
gicles principais e de lenta?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:48:34
