» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
Recuperando porta malas e tanque
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 8 Maio - 9:37:59
Com é um serviço isolado, pra ficar na sessão correta vou mudar pra cá
Comecei a tratar o porta malas, parte interna do tanque e painel traseiro. Algum dono anterior aplicou alguma coisa que eu não consegui detectar ainda se é emborrachamento daqueles a base de água ou tina. Porque tá descascando e fácil de remover raspando. Enfim, a idéia é limpar tudo e remendar onde furar.
Situação antes de começar:
Aqui já aplicado um produto similar ao quimox, da marca Allchem. onde tinha lata enferrujada exposta, apliquei mais pra testar mais mesmo e por curiosidade de como o produto age.
Após uma boa lixada, apliquei no tanque também, depois de 24hs ficou assim:
Em alguns pontos eu havia aplicado tf7 dias atrás, aí o ácido não pegou. De qualquer maneira vou lixar tudo.
Aceito dicas e sugestões.
Masculino Número de Mensagens : 8523
Re: Recuperando porta malas e tanque
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Maio - 10:13:07
Boa sorte nessa empreitada, e como vai o resto do carro?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 8 Maio - 10:18:27
Dae Raphael, tudo certo?
Tá praticamento tudo montado. Tem os links aí na assinatura.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 8 Maio - 10:55:02
Eu utilizei este produto da Allchem nas grades aqui de casa, e não achei o resultado tão satisfatório quanto o do tópico do Marcos. Utilizei este pois não encontrei o Quimox e o ferrox aqui na minha cidade . Mas boa sorte aí na empreitada, não esquece que tem que limpar com thinner antes de pintar!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 8 Maio - 10:58:24
Sim Gabriel, depois de seco eu dei uma boa lixada, limpei com thinner e apliquei novamente. Creio que pra ficar limpo igual ao do Marcos, tem que lixar. Mesmo assim esse negócio pelo menos enfraquece a ferrugem mais superficial. E como ele disse, pra ficar daquele jeito ele repetiu o processo 5 vezes.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 8 Maio - 11:39:05
É verdade, já quebra um galho...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Maio - 12:08:34
Já vi o Marcos deixar a peça de molho no tal Quimox, pode ser isso.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 9 Maio - 18:01:26
Medo disso ai...  Shocked  ..
Acha mão do cabloco.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 18:05:18
"as vêiz" dá vontade de mandar pro jato de areia....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 15 Maio - 6:45:01
Seguinte, depois de duas boas lixadas, intercaladas com reaplicação do ácido, ficou assim após secagem da terceira demão.
O pontos pretos estão difíceis de remover até com a escova de aço na furadeira. Na parte mais de cima eu havia aplicado tf7, aquilo é complicado de remover, e acho que até que essa camada preta seja o tal fundo que ele cria reagindo com a ferrugem.
Sinceramente, não sei como conseguiram deixar nesse ponto, tá muito corroído.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 15 Maio - 10:44:46
Vai melhorando!
Mensagem por marcel.minatto em Qui 15 Maio - 10:57:47
é uma empreitada! tem que ter paciência muito cuidado e carinho! ta ficando bom! gostei! hehe! usa uma ponta de aço na furadeira e faz brilhar tudo! mas pouca força pra atravessar tudo! kkk! vlw!
http://www.atacadaodasferramentas.com.br/produto/25/1489/escova-circular-para-furadeira-3pe-as-vonder-3599518860
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 15 Maio - 11:01:44
To usando uma dessa aqui
http://www.atacadaodasferramentas.com.br/produto/25/29974/escova-copo-com-haste-de-a-o-3-1-4-3625003000-vonder
Mensagem por marcel.minatto em Qui 15 Maio - 11:09:36
Glaucio Missioneiro escreveu:To usando uma dessa aqui
boa essa ein! depois que o caruncho sair ai sim ein! a felicidade nos olhos e partir pra pintura que fica tudo zero! bom trabalho amigo, se não for feita por alguém com vontade esquece! hoje não tem um lugar que você manda seu carro com um problema assim e ele fica certinho! Eles até podem fazer alguma coisa mas fica o preço lá nas nuvens! kk!
Estou na luta também aqui na Caravan e brigando contra uns ferrugens, vou postar as fotos assim que terminar! Parabéns pra gente e que nossa vontade nunca acabe! hehe!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 15 Maio - 14:14:21
só é meio ruim de manusear, não tem como deixar vertical, senão fica dançando
vou pegar uma dessas aí que tu mostrou, de repente seja melhor, ou já tinha usado uma vez, mas gastou rápido lixando umas peças e o cofre.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 16 Maio - 13:07:45
Bah Marcel, indiretamente acho que tua dica me ajudou
Fiz uma pequena adaptação na minha escova, entortei os arames, pra ficar parecida com essa que tu postou, aí rendeu bem mais o serviço
Por azar, pifou a furadeira kkkk
Mensagem por marcel.minatto em Sex 16 Maio - 13:44:53
Glaucio Missioneiro escreveu:Bah Marcel, indiretamente acho que tua dica me ajudou
kkk! opa! então valeu então! ix mano nem fala eu tenho uma furadeira aqui, eu reformo mais ela de que minha Caravan, troquei as escovas de partida, buchas do eixo e por ultimo me quebrou o fio de energia e fechou curto, mas já abri ela pela quinta vez e arrumei, agora ficou show! kkk! eu uso discos de lixa também na furadeira, mas e mais pra locais que não posso colocar a lixadeira porque ela tem bem menos RPM! vlw! na luta! kk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 16 Maio - 13:47:04
eu tenho o disco de borracha, e comprei a haste e as arroelas pra usar o disco de lixa, mas não fica firme
to quase comprando uma lixadeira/esmerilhadeira
de quantos rpm e watts é indicada?
Mensagem por marcel.minatto em Sex 16 Maio - 13:59:04
Glaucio Missioneiro escreveu:eu tenho o disco de borracha, e comprei a haste e as arroelas pra usar o disco de lixa, mas não fica firme
A minha é uma de 1000W e 1100 RPM marca bem podre, Einhell! mas ta funcionando de boa, e dando conta! eu comprei de um colega baratinho! por enquanto não estragou! hehe! eu quero trazer as fotos dos meus trabalhos lá mas ainda não consegui, mecho só no sábado atarde e fica curto o tempo! vlw!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 16 Maio - 14:01:28
eu to nessa tb, depois das 19hs e sábados
aqui encontrei da black e decker e da dwt, com preço bom
me falaram de uma tal de mundial, que é mais barata ainda
bosch e tramontina é quase do dobro do preço
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 23:34:12
Aos poucos vai melhorando, parabéns!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 2 Jun - 7:08:48
Agora sim, tudo lixado e exposto, mas tá feio. Acho que não vale a pena remendar, vou ver se acho algum opala atirado num ferro velho, aí recorto essa parte inteira e soldo.
Deixei no ácido pra ver se limpava essas partes mais corroídas, mas além de não adiantar, enferrujou onde eu tinha lixado. Por enquanto acho que vou lixa de novo e jogar uma tinta nessa parte, até poder mandar soldar.
Aí o tanque fora do carro, agora vou avaliar bem se vale a pena recuperar ou melhor comprar um novo. O bom é que não está enferrujado por dentro.
Próximo passo é lixar a parte interna do painel traseiro.
Guilherme Garcez
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Seg 2 Jun - 8:21:51
Ta ficando legal o trampo amigo,pretendo fazer o mesmo no meu daqui um tempo,o porta malas dele ta bem feio,certos pontod dele ta remendado com fibra e o tanque está colado  Evil or Very Mad mas é bom ver alguém fazendo um trampo desse por que ja vou vendo como é o esquema  Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 2 Jun - 8:37:01
Valeu pela força, Guilherme.
Sem puxar o saco do pessoal, mas creio que se não fosse o fórum, eu não teria me encorajado a meter a cara no serviço.
Mensagem por marcel.minatto em Seg 2 Jun - 8:46:37
Agora ta ficando fino ein! parabéns pelo trampo!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 2 Jun - 8:53:58
E viva o disco flap !
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 2 Jun - 18:54:49
Glaucio Missioneiro escreveu:Valeu pela força, Guilherme.
Digo o mesmo... O que me deu coragem para começar foi os tópicos de restauração do marcos do seu opala 73. Foi de lá que tirei a base que tenho sobre funilaria e pintura.
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Ter 3 Jun - 20:41:45
o seu tanque parece zero perto do que era o meu quando comprei o carro, tive de trocar o tanque, pois já havia furos por onde vazava gasolina, e os furos foram tapados com massa para conter os vazamentos, fora a quantidade de ferrugem
Paguei 170,00 pelo tanque novo, uma pechincha, peça de estoque antigo e com o preço super desatualizado  Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 4 Jun - 7:43:54
Dae Bruno, blz ?
Então, o meu só abriu uns furos na parte de cima, que tampei com durepox. As parte de baixo, e por dentro, aparentam estar boas.
Agora pretendo lixar ele por fora e aí sim ver a real situação.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 5 Jun - 14:29:16
Pessoal, me apareceu um negócio num tanque novo, GM, só que de caravan, falei com um torneiro, é possível fazer a mudança do bocal.
Alguém aí já fez algo do tipo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 6 Jun - 7:38:06
Primeira pequena etapa concluída, consegui deixar toda essa parte isenta de ferrugem, aí pintei com spray mesmo, pra proteger, por enquanto.
Se parar de chover aqui, amanhã tiro as lanternas e começo a lixar o painel traseiro.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 6 Jun - 9:17:33
Coragem cara!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Jun - 7:01:32
Brinquedos novos
Borda onde o vai o tanque escovada
Aqui com um pouco de ácido, só pra garantir que limpou mesmo
Como ainda não tenho compressor pra aplicar fundo, resolvi passar um tf7 antes da tinta, depois de duas demãos, ficou assim
Aqui já pintado
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 11 Jun - 13:31:50
Alguém sabe como e se é possível retirar aquele cano do bocal do tanque?
Clenio SB
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 30/11/2013
Mensagem por Clenio SB em Qua 11 Jun - 17:58:42
Aquele cano é parafusado na lata, por trás da tampa do tanque.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 11 Jun - 18:38:33
Eu já desparafusei ali, o problema é que não sai do meio daquela chapa...enrosca os caninhos do respiro e do retorno.
Será que tem que soltar aquela chapa?
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 11 Jun - 18:42:16
Glaucio Missioneiro escreveu:Com é um serviço isolado, pra ficar na sessão correta vou mudar pra cá
Parabéns cara, tu tens coragem em!
Mensagem por frederico santos em Qua 11 Jun - 21:42:06
Glaucio Missioneiro escreveu:Brinquedos novos
Aqui já pintado
Cuidado com esse disco hein gury..ele costuma te deixar igual um ouriço cacheiro..óculos de proteção a todo momento não só nisso como no uso de produtos quimicos assim como devida máscara pois é barata e te previne no futuro..Concordo c vc brother ,me encorajei de uma empreitada depois de conversar com um brother aqui tb.Inclusive ele me ajudou a selecionar os equipamentos..continue atualizando ..abç
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 12 Jun - 7:00:59
Com certeza, Frederico. Óculos e luvas, sempre.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 2 Out - 9:44:50
Só atualizando.
Acabei colocando um tanque novo, quanto mais eu lixava o velho, mais abria buracos na parte de cima.O porta malas tá cheio de caixas e peças, aí nem me animei a tirar fotos.
Agora, por enquanto, é só andar.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Qui 2 Out - 10:36:36
O porta mala do meu opala (cupe 88) na borda onde vai o tamque está bem podre, nas laterais a direita/esquerda da borda onde vai o tamque olhando por baixo tambem está podre e com muitos buracos, para tampar colocaram pedaços de chapa e colado com algum tipo de tinta (parecendo piche), a bacia do estepe tambem está podre, Tem como o funileiro recuperar remendando com chapas e soldas ?.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 2 Out - 10:46:01
Tem sim. Eu troquei a bacia do estepe do meu, tem pra comprar nova.
E o "assoalho" do porta malas, no meu ver, o ideal seria retirar a peça inteira de algum outro opala. Mas dá pra remendar sim. O meu, mesmo com aqueles buracos que tem ali, o tanque ficou bem firme.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Out - 11:35:09
Posta fotos depois amigo, hehehe What a Face
Mensagem por frederico santos em Qui 2 Out - 21:32:40
Ja que esta nessa passe antihusty nos lugares que são propensos a ferrugem.tipo dentro do painel traseiro onde não existe acesso fácil e sempre corre agua dentro.Nos cantos das rodas por dentro do porta malas.E onde vc esta trabalhando depois de pronto,chapa tratadinha deixe sempre bem limpo..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 2 Out - 21:49:55
Por hora dei uma pausa no serviço, pra andar com o carro. De repente nas férias tiro o tanque de novo e continuo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 3 Out - 7:45:51
Situação atual ao abrir o porta malas
tanque novo, passei uma mão de spray cinza só pra proteger um pouco mais, mas era galvanizado. Consegui um tanque novo GM, mas de caravan, aí tive que mandar trocar o lugar do bocal, ficou bom, feito na solda tig
nessa parte da lata perto do step eu fiz a khada de raspar a manta original....achando que não era, ali era onde a lata tava em melhor estado
tá meio sujo porque tempos atrás fui pro interior com ele, e um pouco também porque lambuzou de graxa umas partes. (os parafusos e chavetas do tanque eu deixei de molho no quimox pra limpar, depois lixei e escovei um a um, e na montagem lambuzei com graxa pra evitar a ferrugem)
na aba do tanque coloquei massa de calafetar
esse carpete(?) aí veio nele quando comprei, no futuro pretendo fazer um decente, mas ainda tem muitas outras prioridades
Quando começar o horário de verão, e tempo mais seco, pretendo "atacar" o lado interno do painel traseiro.
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Sab 4 Out - 6:38:55
Glaucio
Que tipo e marca de spray você usou? ele é bom?
abracos
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Out - 19:51:43
Spray cinza e o outro branco, da Colorgin. Duas demãos, tá durando bem, o branco eu apliquei faz meses.
Mensagem por frederico santos em Dom 5 Out - 21:17:45
Putz seu porta malas esta bem melhor que o meu viu.rs.rs..Gostei desse carpete..vo fazer o mesmo no meu pois ajuda a abafar um pouco o barulho.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Out - 21:38:51
Pois é frederico, depois de lixado e com uma tinta, nem parece tão feio. E nem dá pra chamar de carpete, tá mais pra tapete mesmo, é duro pra kct kkk
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:24:17
