Última edição por Marcel PR em Sáb 10 maio - 15:50:22, editado 1 vez(es)
Há 160 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
6cc ou 4cc
Marcel PR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 10/05/2014
6cc ou 4cc
ola como ja disse tenho em mente um projeto um tanto quanto apimentado que seria uma taxa de compressao a alcool de 15:1 e um comando que gire a 8000 rpm sera um motor de competiçao/fins de semana com 400 cavalos em media.eis minha questao e melhor comprar um opala ja com mecanica 6cc ou monta-la em um 4cc? minha duvida e se terei vantagem na mecanica 6cc, mais diretamente se o carda e diferencial aquentarao a puxada?ou terei de encomendar peças especificas para tal potencia o cambio eu terei que forja lo?a puco tive um 4 original e essa minha questao vale mais eu comprar um opala com mecanica 6 eu poderia ultilizar sua mecanica original nessa situaçao ou nao e seria melhor montar uma mecanica especifica para tal cituaçao a partir de um 4 tirando o motor da questao minha duvida esta no resto da mecanica do 6 carda diferencial e cambio.e ai oque me dizem ?
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: 6cc ou 4cc
do 4 pro 6 , ja como vai preparar pra pista, compra um sem motor,caixa e diferencial e e ai só vai montando conforme pretende.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: 6cc ou 4cc
Procura por uma boa carroceria, nao se atente a mecanica.
Marcel PR- Opaleiro
Re: 6cc ou 4cc
me desculpem mas eu me esqueci de citar antes que seria um carro para fins de semana tambem.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: 6cc ou 4cc
Por que não compra um v8 350 e prepara ?
Não vai ter quebra de motor, vai ter melhor consumo, as peças são mais baratas ....
Pois diferencial e caixa original não existe nenhum que vai te aguentar com 400CV mesmo então já mete um motor melhor ...
Girar 8mil rpm no 6cc é loucura, você vai gastar ai tranquilamente 40mil nesse motor sem fazer força alguma pra calcular ...
Vendidos:
- Número de Mensagens : 8154
Re: 6cc ou 4cc
Mesmo no 6cc vai ter que balancear o motor, o cardã provavelmente vai ter que ser de um V8 (maverick por exemplo).
Prepare o bolso.
E tem as leis de troca de motor para um carro de "rua" (mesmo de fins de semana).
E também:
Diferencial.
Câmbio.
Freios.
Suspensão.
Coloca um V8.
Prepare o bolso.
E também:
Diferencial.
Câmbio.
Freios.
Suspensão.
Coloca um V8.
Marcel PR- Opaleiro
Re: 6cc ou 4cc
eu sei que um v8 e superior ao bom e velho gm 250 mas mesmo assim eu gostaria de continuar com ele
Re: 6cc ou 4cc
Vai de 6cc.
Melhor custo beneficío que o 4cc.
Mas compra uma estrutura de 4cc que vai estar em melhor estado, em especial o agregado.
Marcel PR- Opaleiro
Re: 6cc ou 4cc
beleza qual seria o melhor diferencial?
Re: 6cc ou 4cc
Marcel PR escreveu:beleza qual seria o melhor diferencial?
Depende ouvi dizer que o 3,54 queima pneu até em 3° marcha.........3,07
http://www.opaleirosdoparana.com/t19850-os-10-mandamentos-da-preparacao-para-iniciantes
