Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, Raul F. C. Moreira, renonjr, rrodriguesap, tissotv8
Rubão6cc (10275)
faltando final na caravan
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 10 Maio - 17:33:29
venho por meiio deste retratar que meu autovovel... pera chega dessa serimonia de babosera.
hehe
bom galera minha caravan esta em processo de construção mas como todo tarado pela velocidade ja dei umas mexidas da barca para ficar um pouco mais esperta.
ficha: motor 4.1s
        comando original
       miolo original
       leve acerto na dfv e ponto adiantado
       porem uso um diferencial 3.54 e um cambio 4 marchas
meu carro é bem esperto ate os 3500 rpm.
de 1ª ela destraciona se socar o pè com força de segunda ela continua forte mas a 3ª e a 4ª parece que falta algo, não desenvolve como de começo.
então as duvidas:  sera q é a giclagem da dfv?
                         sera o diferencial curto( muito usado em arrancada por sinal)
                         ou o comando original(limitado)?
fico no aguardo dos palpites e soluções.
abrass.
vida longa ao 6cc
20mb image hosting
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: faltando final na caravan
Mensagem por OPA7879 em Sab 10 Maio - 17:46:05
tue carro deve dar de final uns 130 km h com o motor gemendo, primeiro é por causa do diferencial curto, com comando original o 2.73 fica show, mas pra vc um 3.07 já fica bom, j´avai te dar mais final, agora pra aumentar a força do motor após 3500 rpm ai no minimo um comando 250s
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Maio - 18:39:53
amigo, verifique a carburação e o ponto do carro.
meu carro usa comando original e gira 5000 de quarta facil com o 3,54. tem weber 6x2 e tratinho de cabeçote, mais gira 5000 facil.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 10 Maio - 19:03:13
O 3,54 pro 6 original é muito curto,sei porque tambem uso,e ainda é 5 marchas
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Maio - 19:05:05
sim, é curto, mais o amigo comentou que o carro fica fraco apos 3500 rpm, e mesmo com comando original o motor tem que virar 4500.
deve estar com ponto atrasado ou dando falta de combustivel.
Com 5 marchas e 3,54 fica ótimo.
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Maio - 19:11:14
RN_Willemann escreveu:amigo, verifique a carburação e o ponto do carro.
Brother só uma curiosidade: quanto de final seu carro ta dando + ou -(real) Question  Question .Coloquei um no meu por falta de opção ,porem vai casar com meu comando "cópia" que é meio xoxo até as 1500rpm e dava socos com diferencial anterior que era um 2.73.Tirei uns pelos do cabeçote em casa mesmo e uso um 6x2 de prateleira.Como to fazendo uns detalhes em casa ainda não deu pra sentir o carro na estrada..E to morrendo de curiosidade como vai ser seu comportamento,deve ficar um tiro.Tb uso uma 446..
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Maio - 19:13:35
o meu tb é 4 marchas..vc usa molas importadas ou calçadas Question Ou é original mesmo Question
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Maio - 19:37:49
eu uso molas e comando original.
Nunca fui de acelerar muito de final, ultima vez que acelerei, deu +- 170 no gps (nao gosto de tirar o olho da estrada pra prestar atenção em marcadores).
4200, Cabeçote tem dutos tirado as rugosidades, weber 40, 6x2, taxinha na gasolina.
Fica bem curto, pra estrada fica inviável e o consumo fica horrível.
Eu gosto....
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Maio - 20:30:12
se der mais de 160 real ta bom demais...não precisa mais que isso principalmente com esse diferencial..e de arrancada como ficou Question Question Question Question Tb tem o lance da webber que da uma baita diferença em cima do humilde 446 kkk..mas ja da pra ter uma idéia de como vai ficar ..
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 11 Maio - 10:26:53
a arrancada fica otima, principalmente pelo meu ser soldado, o carro sai muito forte de primeira e segunda.
a weber muda td....
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Dom 11 Maio - 15:14:23
da uma verificada em ponto e velas tbm
posta ai a giclagem que ta usando na dfv, ela bem acertadinha fica legal pra andar, mais como ja foi falado, mesmo sendo comando 250, ate 4500 Rpm tem q vir com força
Mensagem por frederico santos em Dom 11 Maio - 15:51:57
No meu caso tem o lance,das giclgens tb, aumentei a minha em 10 pontos,pois tirei a válvula de máxima,com diferencial 2,73 faltou combustível ou acerto + ou - a 190 km/h real,não estava com gps mas o marcador estava passando de 205 km/h,com gicles originais,e um new Honda lxs me passou com pouca dificuldade,como se eu tivesse parado e ele a + ou - 5 km/h em uma P......... reta.Não sei ao certo quanto da de final aquele carro mas acredito que ja estava no seu limite tb.Vale ressaltar que meu motor ja ta bemmmm,rodadinho ,apesar das camisas todas riscadas com um feriado em um dos cilindros, da p sacar que passa bastante compressão pelo vapor que sai do respiro,mas não fuma.Agora com a giclagem de 175 e um plate de 2" e  folga de 0,30 nas valvulas,uma bobina blaster 2 e tentar dar uma futucada no ponto acho que vai dar uma diferença em alguma coisa.Só não vai ter final devido o diferencial curto.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 11 Maio - 16:10:38
Diferencial 3,07 e coloca no ponto denovo,mais desse mal de comando ralado\véio\usado\4100\e que segura o carro eu já sofri um dia!!!
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 11 Maio - 17:10:55
respondendo os amigos RN_willemann, Bruno silverstar83 e Opa7879:
o carro realmente não é de altas velocidades pelo dif. 3.54 e o cambio.
mas o porem é a unica coisa q não foi verificada foi a giclagem.
estou com o ponto um pouco adiantado e 6x2.
o carro gira tranquilamente 4800rpm.
assim como RN_willemann comentou o carro deveria forçar ate os 4500 mas acima dos 3500, 3700 ele fica "constante" sem aquela empurrada bruto pelo dif. curto que tem.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 11 Maio - 17:31:36
comando original eh assim, ele da um pataço até 3000 3200 e sobe pleno até 4500 por aih, o torque é plano e acaba cedo.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 11 Maio - 17:54:58
ja falando sobre comando.
é viavel colocar um comando do omega ou partir logo para um importado(sky525) ?
sabe como é a tara do amante do 6cc. o embaralhar dos canecos.hehehe
Mensagem por adpachec em Dom 11 Maio - 18:10:37
Parece besteira, mas se possuir, olha se o filtro de combustível não esta velho, ou se as conexões dele são pequenas, abaixo de 8mm.
Pode ter restrição em alta.
Olha as pontas dele:
E de outro (correto):
Mensagem por frederico santos em Dom 11 Maio - 18:43:21
caravan 4.1 escreveu:respondendo os amigos RN_willemann, Bruno silverstar83 e Opa7879:
Um hallmeter ajuda muito nessas horas...Informe qual a giclagem está usando e que combustivel vc usa?
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 11 Maio - 20:35:52
frederico santos escreveu:
pois é estou adquirindo um e rodando na gasolina. ainda nao tive tempo e chave para tirar os gicles e conferi-los. estou com uma W40 guardada porque ainda nao sobro pra comprar um coletor.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 11 Maio - 20:45:20
adpachec escreveu:Parece besteira, mas se possuir, olha se o filtro de combustível não esta velho, ou se as conexões dele são pequenas, abaixo de 8mm.
eu uso tudo 8mm. filto novo, as mangueiras novas porem a bomba ja trabalhou com metanol e ficou um tempinho parada. ta rodando na gasolina agora, deve fazer um mes q ta instalada, e esse fim de semana, dei umas esticadas e começou a perder preção na linha
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 11 Maio - 20:47:12
Amigo, eu uso este filtro com as pontas mais finas e com desborbulhador, só tranquei um pouco o retorno e nunca deu falta, só de quarta que nao pode segurar muito tempo de pé fincado que dai seca.....
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 11 Maio - 20:53:43
vc ta usando bomba eletrica? eu uso uma que "é para ser" do gti. e depois das esticadas dos testes q relatei ela começou a perder pressão na linha. eu andava com 0,4 bar e caiu pra 0,1 0,2 seré q ela ta indo pro fim da vida?
Mensagem por adpachec em Seg 12 Maio - 9:11:01
Tem retorno para o tanque?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 12 Maio - 11:23:14
eu uso desborbulhador com bomba original, sou pobre, mas funciona hehe
Mensagem por frederico santos em Seg 12 Maio - 16:09:53
Isso ai é o que tá dando minha bomba original....pelo menos é o que marca.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 12 Maio - 17:12:31
adpachec escreveu:
meu retorno eu pus atras da bomba, entre o filtro e a bomba sabe..
Mensagem por adpachec em Seg 12 Maio - 18:26:33
Já tentou reduzir o tamanho do diâmetro da conexão do retorno, pode ser queda na pressão no sistema.
O volume de combustível se dividindo entre o carburador e o retorno.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 14:57:23
