39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
flavio oliveira, lucasklaus
Rubão6cc (10040)
Volante treme no calçamento
Pedro Lumer Fonseca
Masculino Número de Mensagens : 158
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 12 Maio - 11:17:07
Amigos, as duas caravans aqui de casa, ambas 79 estão com o mesmo problema, no calçamento o volante treme e faz um barulho como se fosse cair fora ahahahaha, nos ja trocamos os rolamentos superiores das colunas de direção e não resolveu, o sistema de direção, como barras pivôs e etc são todos novos e estão revisados, alguns dizem que é problema no setor, mas eles não tem folga nem vazam óleo e não são forçados, só esterçamos o volante com a caravan em movimento, acho meio difícil, vocês acham que pode ser oque? Lembrando que quando se segura o volante firme pressionado para cima ele fica 100% e o problema some, alguém me da uma luz, queria muito concertar isso nas duas!
Pedro Lumer Fonseca
Re: Volante treme no calçamento
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 12 Maio - 21:38:15
Ninguem?
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Seg 12 Maio - 21:50:36
caixa de direção ?
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 12 Maio - 21:56:17
caixa de direção?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1226
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 12 Maio - 21:58:20
sintoma de cx de direção baleada
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 12 Maio - 21:58:58
parece caixa de direção amigo
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 12 Maio - 22:07:04
oque seria a caixa de direção? O setor?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 12 Maio - 22:12:05
eu nao manjo muito de caixa de direção, vou deixar para os mais experientes
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 12 Maio - 22:23:27
tudo bem amigo, mesmo assim obrigado
Masculino Número de Mensagens : 4730
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Maio - 22:59:36
Parece bobagem,mas já viu se as porcas do suporte da coluna está apertada?Estão debaixo do painel
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Ter 13 Maio - 14:11:21
Cara pode ser varias coisas... recomendo revisão completa.
Reaperto dos parafusos da junta de borracha q vai entre o canote de direção e a caixa, verificar se a caixa tá bem presa e se atrás dela não tem uma trinca no monobloco (Muito comum por sinal), verificar o rolamento de baixo do canote (Sim o canote tem rolamento em cima e em baixo), verificar se as estrias não estão com folga na parte de baixo do canote e por ultimo, como nosso amigo disse, verificar se o canote está bem preso na parte de baixo do painel.
Caixa de direção baleada apresenta os sintomas:
Direção dura, folga da direção e em casos graves como se a volta estivesse escapando um pedaço da engrenagem do setor.
Verifica ai amigo e nos posiciona.
Obs. Se sua Caravan foi uma Comodoro 6 Cil original, ela tem um amortecedor na barra de direção que vale apena conferir tb.
Abraço irmão, fica com Deus
Masculino Número de Mensagens : 5853
Mensagem por adpachec em Ter 13 Maio - 15:28:15
bruno silverstar83 escreveu:Parece bobagem,mas já viu se as porcas do suporte da coluna está apertada?Estão debaixo do painel
Isto e aquela borracha que fica entre a coluna de direção e a caixa, no cofre do motor.
http://www.opaleirosdoparana.com/t15220-retirando-a-coluna-de-direcao
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Ter 13 Maio - 19:33:08
Ja olhei e estão apertados amigo, a folga é realmente apenas no volante com a barra que se move junto obviamente  Sad
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Ter 13 Maio - 19:36:29
Basico escreveu:Cara pode ser varias coisas... recomendo revisão completa.
Amigo o setor foi revisado e esta em perfeito estado, meu pai cuida muito, não a vazamento nem folgas, a borracha de junção de barra com o setor também esta otima, os rolamentos não fazem barulho, não a folga no volante, esta macio de virar, não apresenta falhas " de engrenagem" e a caravan é 4 cil 1979, por isso peço ajuda, já vasculhamos tudo e não conseguimos descobrir oque é  Crying or Very sad Crying or Very sad
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 16 Maio - 11:48:46
Amigos ninguém vai tentar ajudar?
Mensagem por adpachec em Sex 16 Maio - 13:07:04
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigos, as duas caravans aqui de casa, ambas 79 estão com o mesmo problema, no calçamento o volante treme e faz um barulho como se fosse cair fora ahahahaha, nos ja trocamos os rolamentos superiores das colunas de direção e não resolveu, o sistema de direção, como barras pivôs e etc são todos novos e estão revisados, alguns dizem que é problema no setor, mas eles não tem folga nem vazam óleo e não são forçados, só esterçamos o volante com a caravan em movimento, acho meio difícil, vocês acham que pode ser oque? Lembrando que quando se segura o volante firme pressionado para cima ele fica 100% e o problema some, alguém me da uma luz, queria muito concertar isso nas duas!
adpachec escreveu:
Para mim contiunua sendo a falta da borracha, aperto ou folga nestas peças:
Olhe a borracha de amortecimento na foto, e o encaixe da caixa de direção, ou falta aperto dos parafusos na parte de borracha, ou o encaixe de estrias (que possui parafuso de aperto) não está apertado ou as estrias estão com folgas (você não escreveu que ao levantar o volante para de tremer?).
Ou está com folga neste acabamento que também serve de apoio (coloca uma borracha em volta da abraçadeira).
E por incrível que pareça usar parafusos muito menores que o diâmetro do furo prejudica também e apertar até tirar sangue não adianta.
Ou folga na junção da haste dentro da coluna (no alto da foto peça com 04 furos e 1 parafuso), neste caso pode ser falta de aperto ou folga (talvez calço de latinha de cerveja sirva para compensar a folga, ou consiga peça nova).
http://www.opaleirosdoparana.com/t23752-volante-tremendo-mesmo-apos-deixar-suspensao-novinha
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Dom 18 Maio - 19:43:38
Amigo eu ja revisei a borracha de todos os jeitos, como faço pra ter certeza? Analisando cheguei a conclusão que esta otima,e amigos, ajudem ai
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 19:48:28
tem um rolamento de esferas logo atras da chave de seta...99% das vezes que mexi em opala com esse problema era esse rolamento....ete falo, ja faz um temp que procuro esse rolamento apra um de meus opalas e nao acho mais...
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Dom 18 Maio - 20:30:28
Ivo Filho escreveu:tem um rolamento de esferas logo atras da chave de seta...99% das vezes que mexi em opala com esse problema era esse rolamento....ete falo, ja faz um temp que procuro esse rolamento apra um de meus opalas e nao acho mais...
Amigo meu irmao trocou esse rolamento na caravan dele que tem o mesmo problema e não melhorou nada, não se ionde mecher  Sad
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Dom 18 Maio - 20:31:55
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 20:40:54
vou dar uma ideia besta, mas se teu carro esta tudo em ordem.....
ja pensou em retirar a barra de direção e verificar se nao estao quebrados os pinos que ligam as duas barras que formam a barra de direção?
outra coisa, no final da coluna tem o rolamento que vai montado na chapa de fechamento da parede de fogo...
no final podem ser os rolamentos de esferas que vao dentro da caixa de direção.....geralmente caixa mecanica costuma quebrar e ou gastar a pista interna que é no proprio sem fim...
Mensagem por adpachec em Seg 19 Maio - 9:35:48
Já foi dito de tudo e contiunua assim dando problema?
Sobra o encosto do carretel dentro da caixa que pode estar com muita folga (seu volante esterça facíl?).
São 02 ajustes:
Por calço; sentido longitudinal (para frente e para trás que facilita o estarçar).
Por parafuso; sentido latitudinal que melhora a precisão de giro e elimina as folgas.
Os calços:
E o ajuste de folga (com a contarporca na frente da foto).
Sua caixa pode estar boa, só com folga de ajuste.
Mensagem por adpachec em Seg 19 Maio - 9:39:11
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigo eu ja revisei a borracha de todos os jeitos, como faço pra ter certeza? Analisando cheguei a conclusão que esta otima,e amigos, ajudem ai
Só verifica o aperto dos parafusos................e a qualidade da borracha.....se está boa sem trincas ou rasgos.
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 19 Maio - 22:05:02
adpachec escreveu:Já foi dito de tudo e contiunua assim dando problema?
São 02 ajustes:
Os calços:
Amigo me explique mais simplificadamente oque devo fazer por gentileza que não entendi  Rolling Eyes , e sim o volante esterça fácil e não tem folgas aparentes, ao não ser esta que o faz tremer.
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 6:34:06
Ajustar a folga do volante (parafuso da foto com contraporca), sentido de aperto fica mais justo, girar no sentido de retirar oparafuso (anti horário) ela afrouxa, solte a contra porca e regule o parafuso e reaperte a contra porca. Ele serve para regular a precisão do movimento.
Calços servem para eliminar a folga ao esterçar, quanto mais calços mais facíl ao virar porque os componentes ficam mais "livres" (soltos, porém menos precisos no limite de voltas do volante), quanto menos calços mais duro fica.
Tem que tirar a caixa, apesar de no meu na 2° vez eu apenas levantei a caixa e retirei os parafusos, mas amarrei o volante no encosto do banco, porque se ele desce solta tudo dentro da caixa.
Pode ser falta de calço...........mas é um tiro no escuro já que você diz que mexeu em todo o resto.
Fiz os calços com latinha de refrigerante.
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Ter 20 Maio - 11:13:49
adpachec escreveu:Ajustar a folga do volante (parafuso da foto com contraporca), sentido de aperto fica mais justo, girar no sentido de retirar oparafuso (anti horário) ela afrouxa, solte a contra porca e regule o parafuso e reaperte a contra porca. Ele serve para regular a precisão do movimento.
Poisé a regulagem esta correta, o volante esta bem preciso, vou levar ela a um mecânico aqui da cidade que só meche em opala, vamos ver oque ele me diz.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 10:49:02
