» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
Como desmontar radiador
Falves
Masculino Número de Mensagens : 589
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Seg 12 Maio - 22:06:47
Boa noite amigos!
Possuo um Diplomata 1991, 6cc, que está com um vazamento no radiador, bem na união da carcaça direita com a colméia.
Preciso desmontá-lo para enviar para reparos, porém observei que o radiador é fixo nos suportes laterais por 2 coxins de borracha, porém, não localizei parafusos para removê-lo...
Algum dos amigos já removeu esse radiador? como devo fazer?
Re: Como desmontar radiador
Mensagem por Pedrão B. em Seg 12 Maio - 22:07:48
Tem dois suportes inferiores, presos por porca.
Você consegue vê-los através da saia dianteira...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 12 Maio - 22:16:46
Pedrão B. escreveu:Tem dois suportes inferiores, presos por porca.
Valeu pela dica Pedrão, só uma pergunta, aqueles suportes laterais são encaixados? como devo fazer?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 12 Maio - 22:23:01
Fernando Diplo 91 escreveu:
Quando soltar os dois de baixo, você deve puxar o radiador pra cima, daí ele sai.
Os laterais, só apoiam o radiador pra ele não cair sobre o motor, por exemplo...entendeu?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 12 Maio - 22:28:17
Pedrão B. escreveu:
Maravilha Pedrão, muito obrigado!!! Amanhã cedo saco ele fora!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 13 Maio - 10:44:17
Boas dicas, preciso fazer o mesmo aqui! OKK
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 13 Maio - 11:30:52
eh teta, solta os parafusos embaixo, ele sai pra cima.
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 13 Maio - 22:25:19
Muito simples...
Só soltar os parafusos de baixo.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 13 Maio - 23:18:25
Valeu amigos, vale outra dica que percebi hj: No caso dos que possuem ventoinha elétrica (meu caso), remova-a antes. Dá até pra retirar o radiador com a ventoinha instalada, porém a mesma fica "pegando" na polia da bomba d'água!!! Amanhã o radiador está pronto!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 14 Maio - 11:34:21
Sim, melhor retirar antes, bem simples também.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 197
Mensagem por chevy250 em Seg 24 Nov - 21:42:09
Srs,
Estou tentando tirar o radiador do meu 6cil 1990 mas não consigo. Soltei os 2 parafusos de baixo, mas tento puxar o radiador para cima mas ele não sai.
Já senti que soltou embaixo, ele mexe um pouco, mas não há meio de tirá-lo.
Estou tentando tirar sozinho. Será que precisa ser em 2 pessoas?
Tem algum macete?
Obrigado!
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 24 Nov - 21:55:33
chevy250 escreveu:Srs,
Tem algum macete?
Obrigado!
Talvez os teus suportes laterais esteja "empenados", inclinados ou algo do gênero, assim prendendo o radiador no lugar. Da uma balançada no radiador e tenta ver ONDE o radiador não se meche, vai ser nesse lugar que ele está "preso". Vide regra, depois de desparafusar em baixo, ele fica solto e é só puxar para cima. Caso os suportes estejam muito inclinados, vai prender o radiador no lugar, aí é tentar fazer alguma alavanca e desempenar os suportes, mas muito cuidado pra não danificar o radiador. Boa sorte.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Ter 25 Nov - 20:11:03
Gustavo,
Sobre os suportes laterais, os meus estão inclinados sim e igualmente dos dois lados.
É assim mesmo? Ou eles se movimentam (giram)? Será que é só girar para poder sacar o radiador verticalmente para cima?
Veja as fotos do meu.
Obrigado!!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 26 Nov - 7:54:39
É assim mesmo o suporte, depois de soltar as duas porcas embaixo, é só uma dando umas balançadas e forçando pra cima que ele sai.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 5:42:19
