Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Rafaela Santos, Rubão6cc
Rubão6cc (10203)
Duvida ligacao ignicao eletronica
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Mensagem por thalesbocchi em Ter 13 Maio - 19:03:15
pessoal, desculpe por ser repetitivo, mas nao encontrei a informacao que preciso...
estou ligando a ignicao eletronica do opala. por enquanto tudo certinho, porem tenho uma duvida, que nao realidade sao duas.
- preciso ligar o vermelho que vem do modulo (positivo modulo) em algum pos chave. Pode ser no positivo da bobina? Ou nao eh recomendado?
- segunda duvida. Comprei um distribuidor zerado, e dentro dele, vem como se fosse uma capa de plastico. Como se fosse uma protecao para a aranha ( imagine um plastico encaixado entre a aranha e o rotor)
ajuda please...
abracoss!
Masculino Número de Mensagens : 4751
Re: Duvida ligacao ignicao eletronica
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 13 Maio - 20:28:54
Bom,no meu o fio vermelho que sai do módulo vai pro negativo da bobina ,o positivo é pos chave e junto vai um fio no módulo,veja esse esquema
é que as vezes pode acontecer de o chicote ter cordo fio diferente,afinal é um carro com bastante tempo de vida
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Ter 13 Maio - 20:52:15
uai ... entao eh isso mesmo que falei. Minha bobina vai ficar com 3 fios no positivo. a que sai do arranque e vai para o + da bobina, o vermelho que vai para o modulo e mais o vermelho que vem do distribuidor... confere?
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Ter 13 Maio - 20:54:04
pelo que percebi, o terminal 4 sai em dois fios (+ modulo, e + bobina), mais o fio que vem do pos chave do painel.... confere isso? rsss manjo bastannnte de eletrica rsss
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 13 Maio - 21:04:14
thalesbocchi escreveu:uai ... entao eh isso mesmo que falei. Minha bobina vai ficar com 3 fios no positivo. a que sai do arranque e vai para o + da bobina, o vermelho que vai para o modulo e mais o vermelho que vem do distribuidor... confere?
thalesbocchi escreveu:pelo que percebi, o terminal 4 sai em dois fios (+ modulo, e + bobina), mais o fio que vem do pos chave do painel.... confere isso? rsss manjo bastannnte de eletrica rsss
No meu não usa aquele fio que vem do motor de arranque pra bobina,mas o certo é usar ,o pos chave se encontra com o positivo da bobina,no terminal 4 sai um fio que se encontra com o pós chave em um pluge e a outra ponta desse pluge vai pro positivo da bobina,mas pode se encontra no terminal
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Ter 13 Maio - 23:20:12
Resumindo, nao tem problema nenhum de colocar tudo no terminal da bobina, correto?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 13 Maio - 23:37:25
Problema nenhum
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:09:30
