Abraço a todos.
Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+6
rafaellima75
cesar cardeal
LEANDRO BOMFIM
Murilo R
emersonventura
10 participantes
Posso usar um tanque de 84lts no opala 78?
emersonventura- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala coupe 78
Data de inscrição : 13/03/2014
Bom dia a todos, comprei um tanque de 84lts para meu opala 78, mas quando fui comprar a bóia o cara que vende me falou que o marcador de combustível do 78 é para 64lts, e provavelmente não iria funcionar para o tanque maior, ele falou em algo a uma resistência, alguem já passou por isso e poderia me dar uma luz.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Re: Posso usar um tanque de 84lts no opala 78?
melhor consultar um eletrecista mexer
com gasolina e faisca tem que ter cuidado
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
pode usar o tanque
tem que diminuir o cano do bocal
usar boia de 81 a 84
LEANDRO BOMFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : CARAVAN 1987 DIPLOMATA
Cilindros : 6 CANEEEECO
Data de inscrição : 22/04/2014
eu tinha esse mesmo tanque numa caravan 1975, porem o marcador de combustível num funcionava corretamente nao...
ja tentei manda arruma, o cara nun tinha nenhuma receita eficaz nao...
^Marcos^ escreveu:pode usar o tanque
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
E ai pessoal
Acabei de retirar o painel de instrumentos do opala. Revisado e com a calibragem da bóia para tanque de 84 lts alcool. Meu opala é um 74.
Ficou 100% a marcação.
Realmente é só encurtar o cano do bocal que dá certo
Vlw
Cesar
Vlw
Cesar
rafaellima75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Data de inscrição : 20/12/2010
78 é de 55ltsemersonventura escreveu:Bom dia a todos, comprei um tanque de 84lts para meu opala 78, mas quando fui comprar a bóia o cara que vende me falou que o marcador de combustível do 78 é para 64lts, e provavelmente não iria funcionar para o tanque maior, ele falou em algo a uma resistência, alguem já passou por isso e poderia me dar uma luz.
Abraço a todos.
CarecaSP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 657
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Eu to colocando no meu 78...comprei um bocal do tanque de 84 lts, mas o bocal não serve no 78...cortei, peguei o bocal do 78 e emendei no cano do tanque de 84 litros...perfeito...só que o carro ainda não tá funcionando para saber a calibragem.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Aproveitando o tópico do amigo...
É possível instalar o tanque de plástico dos 91-92 no coupé 78?
O tamanho (buraco no porta malas) é o mesmo ?
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Opala 78 e 55 litros, em 1978 posto de gasolina não deveria ser tão fácil como hoje em dia,ate acredito que poderia fazer falta ter mais no tanque no caso de uma viagem,porem com a quantidade de posto de gasolina que temos,pode acreditar, nao faz falta. Abraco
Claro, claro...
A questão é a ferrugem mesmo, parei pra pensar ontem, se por cima o tanque do meu está enferrujado, imagina como não deve estar por dentro.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
o meu é 78 com o tanque de 85L
realmente...é só cortar o cano da boca...
quando troquei
(troquei só pq vendi o engate q veio no carro, mas não encaixou no outro opala, daí trocamos os tanques tbm!!!)
nem pensei na bóia...foi abastecer e começou a marcar ao contrário
o legal é q quanto mais andava, mais gasola tinha!!!!!
daí comprei a bóia original do 78 mesmo (55L)
e só entortei o limite da haste da bóia para cima
para a haste subir até o topo...
aí ficou zero...já faz uns 6 ou 8 anos...na época nem pensava em um dia colocar um 6cil
quando coloquei o 6cil álcool o tanque já estava compatível
quando troquei
Muito obrigado
Mas acho que como vou ter que comprar uma boia ja compro a para 84lts, o problema mesmo vai ser o marcador no painél, marcar corretamente, vamos ver no que da.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
