Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 2 motores de busca
+4
ricardoadesivos
Sedimar
8 participantes
Que cor pintar os parachoques do comodoro 86?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Meus parachoques estão precisando de uma pintadinha eles eram cromados porém pintados mas queria jogar uma tinta escura e estou na dúvida:Qual tipo de tinta usar. Poliéster,é mais fácil p mim, escura lisa ou fosca:?: Deixar os frisos que estão meios feios ou deixar sem os frisos preciso de uma opinião.
Re: Que cor pintar os parachoques do comodoro 86?
Diplomata usa os para-choques pretos ....(preto vinilico)
que é uma cor acetinada (semi-brilho) .
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
e as faixas laterais do diplomata tambem é preto vinilico sera?
Isso é plástico.....e plástico normalmente é acetinado.....
se por acaso vc. quer recuperar esse "borrachão lateral" dai vc. tem que usar 1° fundo pra plástico pra dai pintar....Se pintar com tinta direto....não dura nada .....logo descasca !
ricardoadesivos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Cilindros : 4 CIL
Data de inscrição : 11/07/2014
a tinta vinilica é própria para plásticos (é usada em silk-screem e em plotters de pintura, mas em diluições diferentes da automotiva), por isso se usa ela como base em peças cromadas e plásticas, mas tem que preparar bem antes, lixar lavar, passar desengraxantes, pq são superfícies de pouca aderência. Antigamente para se pintar as peças cromadas tinha que lixar até a peça ficar áspera, mas com o desenvolvimento da tinta vinilíca para aplicação em pistola isso mudou.
flavio.x- Opaleiro
- Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
envelopa ele de vinil cromado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572295170-adesivo-vinil-cromo-espelhado-envelopamento-moldavel-_JM
To pensando em envelopar MAS de preto fosco ..
Valeu as dicas turma mas pelo visto o envelopamento é mais pratico do que ter que fazer todo processo p pintar com essa tinta vinílica ,fora o cromo antigo que ainda está embaixo da tinta ..Como eu mesmo estou dando um retoque na criança aqui faltou os parachoques..
Cilindros : 4 CIL
existe o envelopamento líquido, fabricado no brasil pela imprimax e que pode ser comprado em lojas especializadas em material para comunicação visual, adesivos etc. vc aplica com pistola ou compra em spray e quando quiser tirar sai como adesivo sem deixar cola ou outro resíduo, vende lata de spray, 900ml ou 1/4 como chamam e tb o galão, tem que usar um solvente próprio para diluir. mas se for envelopar com vinil adesivo mesmo, se for comprar nacional use das marcas imprimax ou aplike e peça da linha para envelopamento automotivo que é mais fácil de usar e mais durável.
valeu brother vo procurar por aqui..To dando uma melhoradina no visual e só vai faltar os parachoque que estão bem sujinhos e descascando a tinta que está sobre o cromo.
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Opa!
Cara, talvez eu seja meio cabeça dura antiquado, mas esse negócio de envelopamento me parece uma tremenda frescura.
Remove toda essa tinta que ta descascando e passa uma lixa 220 em todo o parachoque sobre o cromo. Depois manda preto vinílico. 20-25 pila a lata. Pinta uns 20 para-choques desses hehe além de durar uma eternidade.
Se precisa de 220? Não sei.., mas promove boa aderência e a tinta cobre qualquer risco de lixa desse grão.
Outra coisa: O tom do preto vinílico é bem influenciado pela temperatura.
Se você pintar no verão, muito calor ou até dar calor na peça antes de aplicar e ou depois, ele quase abre um brilho, fica um semi-brilho mesmo; se pintar no frio, ele fica mais fosco.
Ficarei com o preto vinílico então...ja comprei a tinta agora só falta limpeza do para choque que foi começada semana passada.. Valeu a todos..
opaa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Caro Sr. bianchi, a lixa é de água ou de ferro? depois que sair todo cromo lixando se usa o preto vinilico? e para passar o preto somente com compressor ou tem algum outro metodo? agradeco
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
opaa escreveu:Caro Sr. bianchi, a lixa é de água ou de ferro? depois que sair todo cromo lixando se usa o preto vinilico? e para passar o preto somente com compressor ou tem algum outro metodo? agradeco
Opa!
Se o cromo estiver bom, quero dizer, não estiver descascando, você já tem uma boa base pra trabalhar. Passa uma 220 seca mesmo. Só pra criar os riscos, a aderência pra tintar. Eu sempre aplico de pistola e compressor, com +ou- 40 psi.
O vinílico tem um truquezinho...se você aplicar ele no frio, vamos dizer 20°, ele fica mais fosco. Se você aplicar no calor 30-35° e principalmente se aquecer a peça, ele fica mais acetinado, ganha um pouco de brilho.
A suspensão do meu carro, como queria ela mais fosca, apliquei sem dar calor nas peças. Gostei do resultado.
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Sr.Bianchi escreveu:opaa escreveu:Caro Sr. bianchi, a lixa é de água ou de ferro? depois que sair todo cromo lixando se usa o preto vinilico? e para passar o preto somente com compressor ou tem algum outro metodo? agradeco
Opa!
Interessante!
Opa!
Camarada valeu a dica....assim que der um tempinho meto a cara no meu aqui de preferencia na parde de manhã bem cedinho... Mas um detalhe...é necessário o uso do primer(sulfaço)?
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
frederico santos escreveu:
Não precisa de primer. Na verdade o próprio preto vinílico já é uma espécie de fundo.
A primeira demão, eu costumo passar bem leve, só uma empoeirada. Garante melhor aderência para as próximas demãos (2 a 3).
Valeu meu brother!!! ja me deu uma ajuda e tanta me poupando tempo e material..Sr.Bianchi escreveu:frederico santos escreveu:
Valeu gente Pintado os parachoques de preto vinílico...Ficou show..assim que der monto e posto fotos . Estará no tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36695-uma-melhorada-mas-longe-de-um-projeto.
