Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, michelprado1, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
Filtro Espotivo lavável
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 18 Maio - 22:30:49
Boa noite pessoal.
Estes filtros esportivos laváveis geram muita discussão com relação a limpeza e lubrificação, tem gente que fiz que apenas lava com detergente neutro e pronto, outros dizem para usar wd40 apos limpeza, óleo singer e por aih vai, e outro dizem que só o kit da k&n funciona.....
Venho pedir aos amigos qual a real maneira de proceder.
Pretende lavar com detergente neutro, de dentro para fora sempre, posso passar wd40 depois ?
vlww
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Filtro Espotivo lavável
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Maio - 22:32:14
Eu lavo com detergente e escova de dentes... Passo ar comprimido e deixo secar....
Fica bem limpo !! Gosto desses filtros!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 18 Maio - 22:38:31
Detergente neutro, e deixo secar.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Maio - 11:29:22
Blz, e sobre usar passar algum "lubrificante" alguem recomenda ou eh melhor deixar apenas limpinho mesmo ?
Essa de lubrificar após a limpeza faz me recordar dos filtros a óleo, muito eficientes por sinal.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 19 Maio - 13:15:55
Eu costumo deixar de "molho" num balde com agua e detergente de louça,deixo por uns 10 minutos e depois dou uma esfregada com a escova e deixo secar.Sobre passar óleo ou wd-40 acho que é pra segurar um pouco a poeira no lado de fora do filtro
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 19:52:09
Obrigado pelas dicas, sobre passar óleo, por este lado, vai fazer o filtro sujar ainda mais rápido, pois vai grudar tudo que passar no cofre...
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 20:28:19
Concordo com todos acima, eu uso em um motor AP, lavo com detergente e deixo um pouco de molho antes.
Não aplico nada nele (tipo DW40) isto o faz aderir mais a sujeira.
No opala eu pensei em usar mas não achei um modelo que sirva na "classica" panela do filtro.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 20 Maio - 20:38:28
Eu to usando porque tava sem,a panela dá um charme no cofre
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 20:41:33
O que eu achei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559711466-filtro-de-ar-esportivo-elemento-filtrante-original-lavavel-_JM
Mensagem por Pedrão B. em Ter 20 Maio - 20:54:55
Vou deixar um questionamento para pensarem:
Ao usar algum tipo de lubrificante no filtro, ele suja mais fácil, certo?
Agora, se não fosse o lubrificante, o que aconteceria? A sujeira passaria longe do filtro, ou iria pra dentro do motor?
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 20 Maio - 21:11:17
Pedrão B. escreveu:Vou deixar um questionamento para pensarem:
Ao meu ver o óleo segura a sujeira e começa trancar o carburador...tipo sufocando....
Sem o óleo passariam micro impurezas que o motor iria puxar com toda certeza.....
Qual trás mais beneficio... Só uso a longo prazo para saber.....
Mais sim, usar sem filtro isso sim é um pecado!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 21:46:49
Sou pecador...... kkk
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 9:04:05
