54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, Müller, rlaranjo
Rubão6cc (9879)
Corta corrente eficiente e discreto
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 18:29:17
caso é o seguinte, tem como fazer um corta corrente que seja bem discreto e que seja realmente dificil de identificar? Fui fazer um hoje na Caravan e me dei conta que em Opalas no geral é muito dificil escolher um local que não seja identificada a fiação do corta corrente por alguem com um pouquinho de conhecimento em eletrica.
Aquele velho esquema da bobina é uma barbada pra religar.
O local que eu coloquei a chave é bala mas os fios que eu devo mecher tão me queimando os neurônios! Alguem tem uma boa dica..
Masculino Número de Mensagens : 2401
Re: Corta corrente eficiente e discreto
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 19 Maio - 18:35:55
tem que abrir o fio + da bobina, pode-se fazer uma chave para bomba eletrica, pode-se usar uma MSD com o fio branco em uma chave, tambem pode usar um Positron Cyber ou tudo junto
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 18:58:38
[quote="^Marcos^" valeu Marcos mas veja ]tem que abrir o fio + da bobina,esse é manjado facil de religar
pode-se fazer uma chave para bomba eletrica, Minha bomba é original
pode-se usar uma MSD com o fio branco em uma chave, tambem pode usar um Positron Cyber ou tudo juntoSistema Bosch Original [/quote]
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Seg 19 Maio - 19:16:12
Coloca uma solenóide corta combustível de 12 volts.
Usa o modo "normal aberta", ela só fecha a passagem quando se liga a chave dela, então o cara pode ligar o carro mas logo ele morre.
Embute ela em algum lugar (tipo uma caixa blindada) e deixa a chave em algum lugar "improvavél".
Ela só usa 02 fios, positivo e negativo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560633070-eletrovalvula-valvula-solenoide-corta-combustivel-diesel-_JM
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 19 Maio - 19:56:54
Uma idéia boa é uma chave geral,ao invés de cortar só a ignição,corta todo o negativo,por exemplo...
...Um amigo meu tem um tróço da hora numa f1000: tem uma chave no cubo do volante, quando chaveada,o volante gira em falso.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 19 Maio - 19:59:06
Vo acompanha e coloca um no meu,cansei de para o carro no estacionamento,abri o capo,e arranca o rotor do distribuidor...
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 20:19:24
adpachec escreveu:Coloca uma solenóide corta combustível de 12 volts.
Gostei dessa ideia, é um interruptor que bloqueia? O corta combustível q eu conhecia era uma trava localizada no assoalho, era só pisar pra bloquear o combustível...mas acho pouco pratico pois tem que furar o assoalho..
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Seg 19 Maio - 20:28:22
Rubão6cc escreveu:
Essa de pisar é véia...meu pai tinha na FeMil dele...às vezes pisava sem querer...hahahaha...daí tocava tirar ar da bomba...
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 20:39:22
Pedrão B. escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Rapaiz...olha só a história...faz tempo meu pai inventou de comprar um Gol BX 83...pois bem, o carro tinha instalado um corta corrente (interruptor atrás do painel) e um corta combustível desses no assoalho...meu pai não se tocou direito e um dia pisou sem querer no corta combustível...depois o carro não pegava nem a pau, pensa, a gente tinha ido no centro de SP, escurecendo já e pra completar caiu um pé d'água...ele testou de tudo no carro e nada de funcionar...rodou uns metros apertando a bombinha de partida à frio..rsrs....no fim das contas eu e minha mãe fomos embora de taxi e ele chamou um tio pra ajudar...no final da noite meu tio descobriu o que era...rs
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 20:41:07
Victor Meijerink escreveu:Vo acompanha e coloca um no meu,cansei de para o carro no estacionamento,abri o capo,e arranca o rotor do distribuidor...
putz faço isso direto deixo o cabinho da bobina solto tb, até no outro carro que tem alarme e corta corrente kkk
celso.junior3
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 08/05/2014
Mensagem por celso.junior3 em Seg 19 Maio - 20:43:06
Sou eletricista,eu particularmente costumo colocar no fio negativo da bobina,puxo un fio 1.5 mm la da bobina ate o interior do carro,la dentro ai depende do dono neh onde ele quer esconder mais facil,achado o lugar,eh só por uma chave tic-tac em um dos bornes liga-se o fio puxado e no outro no "terra" chassis,qdo puxado a tic-tac ela joga corrente negativa na bobina atrapalhando a funçao das centelhas nao deixando o carro funcionar.e outra tbm,eh um modo menos conhecido de corte Wink Very Happy
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 20:58:18
celso.junior3 escreveu:Sou eletricista,eu particularmente costumo colocar no fio negativo da bobina,puxo un fio 1.5 mm la da bobina ate o interior do carro,la dentro ai depende do dono neh onde ele quer esconder mais facil,achado o lugar,eh só por uma chave tic-tac em um dos bornes liga-se o fio puxado e no outro no "terra" chassis,qdo puxado a tic-tac ela joga corrente negativa na bobina atrapalhando a funçao das centelhas nao deixando o carro funcionar.e outra tbm,eh um modo menos conhecido de corte WinkVery Happy
valeu celso tenho esse sistema noutro carro.. mas é muito simples..tira o cabinho da bobina e com um pedaçinho de fio leva o carro.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 19 Maio - 21:07:13
Tenho um esquema que quero colocar pra funcionar no futuro,é uma chave geral que quero puxar pra debaixo do painel,é desse tipo
Uso uma dessa,mas tá escondido no paralamas,logo mudo pra dentro do carro
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 19 Maio - 21:09:49
Tenho uma dessas,na C10!!! é boa!!!
Ja ouvi fala,de gente que monto um sistema que com a chave carro desligada, é possivel instalar um corta corrente que funciona no seletor de luz alta\baixa nos antigos,no assoalho, mas nao sei c é possível,como ficaria depois que a chave fosse ligada, derrepente o amigo Endrigo, pode ajudar,
É possivel?
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 21:14:07
é cara to achando que o negócio é colocar tudo isso ( corta corrente, chave geral , corta combustivel ) e além disso adestrar uma jararaca e deixar no banco!! kkk
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 21:16:46
endrigo escreveu:é cara to achando que o negócio é colocar tudo isso ( corta corrente, chave geral , corta combustivel ) e além disso adestrar uma jararaca e deixar no banco!! kkk
É só levar a sogra então..  Rolling Eyes
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 21:19:47
minha sogra mora longe eu no RS e ela no CE...\o/
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 19 Maio - 21:24:38
Carrega um correntão,e só estaciona do lado de poste,acorrenta no diferencial...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 19 Maio - 22:37:55
O melhor sistema anti vagabundo ladrão fdp que eu conheço e que vai dar muuuuito trabalho pra tirar é esse aqui:
Esse ainda tem aparencia de ser bem fuleiro, mas meu amigo tinha um no opala dele que era muito bem bolado.
Se tiver destravado, os pedais funcionam normalmente, se travar ele, na hora que pisar no pedal ele afunda e não volta mais.
Ele usava isso como 'freio' de mão, podia parar o opala em qualquer morro, travar o negocio e pisar no freio e deixar no ponto morto, o carro não mexia 1cm do lugar.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 19 Maio - 22:41:03
Aqui na cidade um cara chumbou uma argola na sarjeta e ele acorrenta a Variant dele...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 19 Maio - 23:02:15
Diegoj escreveu:O melhor sistema anti vagabundo ladrão fdp que eu conheço e que vai dar muuuuito trabalho pra tirar é esse aqui:
Gostei desse como chama?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 23:06:31
Em resumo...eu acho o seguinte, o que a gente puder fazer pra dificultar para os malditos a gente deve fazer...alarme, corta corrente, corta combustível...coloca tudo...vai dificultar pois o cara tem pressa...ele desarma uma coisa e tem mais depois...até aí alguém já viu e chamou a polícia...a não ser que o dono do carro estacionou o mesmo num lugar totalmente isolado...isso tb é importante, estacionar em local movimentado, já inibe um pouco..
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 23:13:44
rapaz ..o negócio por aqui ta tão ruim que eles levam até essa argola!
Mensagem por Diegoj em Seg 19 Maio - 23:37:13
Anderson Carvalho escreveu:
Meu amigo chamava isso de trava carneiro, outro chamava de multitrava... até hoje não sei qual é o nome certo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 19 Maio - 23:41:02
A trava carneiro é um bom jeito de dificultar o ladrão
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 20 Maio - 6:34:38
Vagabundo quer facilidade e rapidez, então quanto mais complicado melhor.
Duas Situações
A) carro parado
Corta Corrente pode ate ser manjado mas funciona;
Coloca um rele que quando aterrado não aciona nada, ignição partida e outros
Alarme sempre é bom ter para nunca usar....
B) Arma na cabeça
Aí não tem o que fazer..
É só uma alarme resgate e/ou rastreador
Minha dica:
Rastreador com bloqueador (via chip de celular) R$ 300,00
Alarme Positron PX alarme normal, resgate e Cahveiro de Presença R$ 240,00
Um sistema de corte que só você conheça no máximo uns R$ 20,00
E a boa e velha trava de volante
No meu caso uso todas as opções acima...
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 6:37:30
O meu na verdade, se não fica em estacionamento pago, eu abro................ e retiro....................... (editado)..........no bolso.
Pode ligar o carro ele vai girar, mas não vai pegar.
É o último lugar que o cara vai olhar e ele não vai ter um rotor opala 81 no bolso...........
Última edição por adpachec em Ter 20 Maio - 13:02:09, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Ter 20 Maio - 9:22:28
caraí...tão contando até onde escondem os dispositivos...um tópico assim ajuda muito......mas pro ladrão galera...é conhecido, é comprovado e relatado por ladroes o uso das redes sociais para facilitar a busca das "encomendas"...mas fora os hábitos pessoais ainda postar os segredos de segurança do carro e ainda onde estão escondidos Shocked  Shocked  Shocked ...sei lá...é vacilo total este tipo de assunto e relatos...
Masculino Número de Mensagens : 1611
Mensagem por *Mix* em Ter 20 Maio - 9:34:16
Jean Bida escreveu:caraí...tão contando até onde escondem os dispositivos...um tópico assim ajuda muito......mas pro ladrão galera...é conhecido, é comprovado e relatado por ladroes o uso das redes sociais para facilitar a busca das "encomendas"...mas fora os hábitos pessoais ainda postar os segredos de segurança do carro e ainda onde estão escondidos Shocked  Shocked  Shocked ...sei lá...é vacilo total este tipo de assunto e relatos...
Concordo. Se querem falar sobre isso, não podem contar até onde fica o dispositivo.
É dois toque pra um ladrão vir aqui, ler e ficar sabendo em que cidade o cara mora, e qual o dispositivo do carro.
Ainda mais que não precisa nem ter conta pra ver os tópicos.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 20 Maio - 10:14:59
Simples, cria uma área com dicas de segurança só pra quem tem mais de 300 postagens e 6 meses de fórum.(número aleatórios)
Move tudo pra lá e lá sim dá pra por esquemas e etc sem perigo de algum safado ler e usar contra ...
Vendidos:
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 20 Maio - 10:26:17
boas dicas! o meu corta corrente eu fixei o botão atras do porta luvas e outro atras do console do ar.
tenho alarme e trava e aquela trava que pega na direção e no pedal do freio.
e quando estou dirigindo o meu pega ladrão é uma ponto 40 que uso debaixo do banco.
ja tentaram até levar meu opala mas felizmente consegui reagir e um foi pro saco.
aqui em fortaleza a bandidagem e grande ladrão e igual capim da em todo canto.
7 capital mais perigosa do mundo.
e os vagabundos são audaciosos.
mas comigo se eu puder mandar pro aquém do alem do não volta mais, mando mesmo.
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 12:57:30
adpachec escreveu:O meu na verdade, se não fica em estacionamento pago, eu abro.................. e guardo no bolso.
É o último luigar que o cara vai olhar e ele não vai ter um ........................... no bolso...........
Boa observação.............dei mancada...........
Mensagem por adpachec em Ter 20 Maio - 13:06:19
Ghost escreveu:Simples, cria uma área com dicas de segurança só pra quem tem mais de 300 postagens e 6 meses de fórum.(número aleatórios)
Mensagem por Jean Bida em Ter 20 Maio - 13:33:39
adpachec escreveu:
pois é...até por que o tema do debate é bom.... e sem terror,mas que pode ser usado pro bem e pro mal por que é exposto total...Mas será que um lance de acesso restrito não se tornaria tipo....um sub-Fórum??? Um reservado, área VIP.... Sabe ,tipo o vendas.... as vezes alguns users novos ficam doidão por não ter acesso imediato lá...papo de descriminação, benefícios pra galera mais "daza" e tal...mas é boa a idéia pelo lado da exposição restrita de certos assuntos...
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Mensagem por csramos.adm em Ter 20 Maio - 14:38:51
Na boa, concordo com o Jean. Acho que isso é assunto para se conversar em encontros, pessoalmente e  Shocked  olhando para os lados para ver se não tem alguem vendo rsrsr.; Só acho...  Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 20 Maio - 15:29:45
Victor Meijerink escreveu:Uma idéia boa é uma chave geral,ao invés de cortar só a ignição,corta todo o negativo,por exemplo...
tenho um volante desse na d-20 e fera da marca lock free comprei direto da afabrica lock free 900 pila so no guincho pra leva
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 20 Maio - 15:36:26
eduardobezera escreveu:boas dicas! o meu corta corrente eu fixei o botão atras do porta luvas e outro atras do console do ar.
então vc e policial para andar com uma .40 porque eu se usar uma to lascado
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Ter 27 Maio - 9:51:22
Gostei das ideias citadas e segue o que vou fazer:
-Vou manter o alarme positron que tenho nele;
-Vou instalar uma trava para os pedais;
-Vou instalar um rastreador por sinal de celular;
-Vou decidir se vou instalar um corta corrente ou um corta combustível.
Os caras podem até levar(vagabundo sempre da um jeito) mas vão ter trabalho, e depois torcer pra localizar pelo rastreador.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 28 Maio - 10:02:53
No opala é facil achar um lugar pra colocar o botão do corta corrente. Vcs nao imaginam a dureza que foi achar um lugar no corsinha, por ele ser completo, não sobrava espaço embaixo do painel para fixar um botão.
No diplomata tem uma desses de pisar, mas ta desativado, pq segundo o antigo proprietário tava passando cheiro de gasolina pra dentro e depois acabou perdendo a chave, até tentei tirar para reparar, mas não consegui soltar a porca nem a pau, se eu achasse um novo pra comprar será ótimo.
celso.junior3
Mensagem por celso.junior3 em Qui 29 Maio - 18:59:56
endrigo escreveu:
esse esquema nao leva nao,soh se o ladrao souber pq ele vai no negativo da bobina e nao no positivo,fazendo que a bobina jogue corrente errada e nao funcione o carro,o do fio positivo corta por total a corrente da bobina,dai eh soh levar uma corrente la e ja era,esse eh velho, o do negativo eh beleza Very Happy
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 29 Maio - 19:15:17
Nao tem um anti furto melhor q tirar rotor.....
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 29 Maio - 19:17:44
endrigo escreveu:
ta e um pedacinho de fio do negativo da bobina ao pino 6 da ignição faz o que?
celso.junior3
Mensagem por celso.junior3 em Qui 29 Maio - 19:26:36
esse esquema nao leva nao,soh se o ladrao souber pq ele vai no negativo da bobina e nao no positivo,fazendo que a bobina jogue corrente errada e nao funcione o carro,o do fio positivo corta por total a corrente da bobina,dai eh soh levar uma corrente la e ja era,esse eh velho, o do negativo eh beleza Very Happy[/quote]
ta e um pedacinho de fio do negativo da bobina ao pino 6 da ignição faz o que?[/quote]
ai eh o seguinte,vc pega faz um pequena instalaçao de um fio soh pode ser 1,5 mm,do interior do carr,ate a bobina ou ate o modulo do distribuidor,la no modulo ou na bobina vc liga esse fio no negativo da bobina ou neste msm negativo que desse pro modulo,feito isso e escondido ele bem, vc vai para o interior do opalao,pega a outra ponta que sobrou (deixe ela bem escondida pois soh vc deve saber) liga em uma chave tic tac" nisso no outro "borne" da chave tic tac" vc liga no aterramento do carro(-) (lata) etc,fazendo isso ao ser acionado o tic tac ele atrapalha a bobina a jogar faiscas fazendo assim que o opaal nao funcione Very Happy obs:esconde bem esse tic tac ai,embaixo do painel,do banco,embaixo da maçaneta da porta ja vi tbm :Dno console do cambio vlw abçs Very Happy
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:53:24
