Agradeço as respostas Acho que da pra ter uma noção pelo vídeo.
Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Victor Meijerink
betto8677
Natan.Araldi
8 participantes
Motor instável
Natan.Araldi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Motor instável
Olá galera, meu opala está com um problema muito chato, não segura rotação na lenta nem em alta, já fiz todos tipos de regulagem no ponto mistura e nada.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Motor instável
Olha a ignição.....todo o conjunto.
betto8677- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Re: Motor instável
Olha pode ser vários fatores, tive um problema com a minha a um tempo atrás com alcool de má qualidade, ela começou a falhar e nao segurava a lenta, eu tirei o filtro de ar e espirrei um spray chamado roast off da Wurth, é parecido com o wd40 no carburador e saiu a sujeira e o carro voltou ao normal, no seu caso pode ser sujeira, vela ou cabo ruim. Se estiver dando estouro no escapamento pode ser ponto que esta fora também.
Isso acontece com o carro quente ou frio?
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Re: Motor instável
Meu palpite é que ou queimou a bobina do distribuidor(se for eletronico),ou trinco a tampa.Tem centelha fora de hora.
celso.junior3- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 08/05/2014
Re: Motor instável
tipo c tiver tipo "ratiando" observe esses 2 fios que vai para o distribuidor,inverte eles,pq c eles tiverem invertidos jogam centelha errada...c nao for eles obeserve a bobina,substitua,c nao melhorar,troque o modulo de ingniçao
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Motor instável
Victor Meijerink escreveu:Meu palpite é que ou queimou a bobina do distribuidor(se for eletronico),ou trinco a tampa.Tem centelha fora de hora.
2
Ligue ele no escuro pra ver se não tem nenhuma faísca fugindo
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: Motor instável
bah cara pareçe tanta coisa...tem certeza que não é alimentação (carburação) ?? pq olha só quando vc bombeia ele parece funcionar certo... pega uma daquelas embalagens de adoçante e coloca gasolina e fica dando uns golinhos (deixa pingando) na lenta;se manter funcionando é carburador sujo. se não resolver parte pra eletrica , daí segue as dicas do colegas que ja postaram .Boa sorte!
endrigo- Opaleiro
Re: Motor instável
Re: Motor instável
Vlw galera, provavelmente a tampa do distribuidor está com problema, o antigo dono fez umas cagadas nos parafusos dela... E uma nova não cabe mais, logo coloco a ignição eletrônica, e posto os resultados aqui!
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: Motor instável
To curioso, vou acompanhar..... mas acho que eu aposto em cisco no gicle de ar....
Re: Motor instável
Hahaha já passei tanto ar comprimido no dfv que ele já está polido hahaha e está dando estouro, que seria faísca na hora errada... E não é sempre como no vídeo, ele fica instavel e embaralha, mas só daqui 2 semanas vou poder mostrar o resultado abraços
