» Alarme Original caravan/Opala
Hoje à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10023)
Duvida sobre Balanceiro roletado e o'ring
siemens
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 29/03/2011
Mensagem por siemens em Qua 21 Maio - 18:56:03
Galera blz,
então to comprando os balanceiros pro opala, vi na HallTech uns da marca scorpion, vi que eles sao americanos tbm, minha duvida é, pego com prisioneiro 3/8 ou 7/16 ? preciso trocar as varetas ou posso usar as originais mesmo ?
meu carro to montando com pistão Iasa 4" com Dome e bielas scat, posso usar junta ou é obrigatorio o uso de o'ring ? da pra andar na rua com o'ring ?
galera se alguem puder me ajudar pq so estou esperando sanas essas duvidas pra comprar
Obrigado galera
Masculino Número de Mensagens : 4725
Re: Duvida sobre Balanceiro roletado e o'ring
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 21 Maio - 19:22:31
Eu não curti muito o o'ring,mas se for só pra andar final de semana dá pra usar,mas acho que junta é bem melhor ,o'ring é mas pra carro de pista
siemens
Mensagem por siemens em Qua 21 Maio - 19:24:50
pois é, na hercules o cara me disse tbm que se for pra pista vai, agora se for pra andar na rua so vai encomodar,
em relação aos balanceiros e prisioneiros vc sabe ?
abraço bruno e obrigado
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 21 Maio - 20:46:18
Qual comando vai usar?
siemens
Mensagem por siemens em Qua 21 Maio - 20:54:34
comando Isky 290º
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Qua 21 Maio - 21:07:20
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 21 Maio - 21:21:08
Scorpion é bem conceituado lá fora.
Já que tu vais usar comando e acredito que também molas de mais carga/carga correta, se possível utilize varetas de marca, tipo comp cams etc. ou pelo menos as de silverado/omega que são mais espessas/fortes. Se usar de marca, apenas se certifique que são do comprimento certo.
Tanto faz 3/8 ou 7/16. 7/16, por ser mais grossa será um pouco mais resistente, o que não quer dizer que 3/8 iria quebrar...em geral 7/16 seria estritamente necessário apenas para motores giradores que usam molas alta carga.
Use junta. Não porque usar o'ring. As Felpro são ótimas.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 21 Maio - 21:23:20
Ajudando com as fotos...
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 21 Maio - 21:25:49
O o'ring é bom,mas pra pista,meu opala usa isso,quando for mexer quero colocar junta
siemens
Mensagem por siemens em Qua 21 Maio - 21:56:39
em relação a vareta, eu vi de 210mm, sao essas que preciso comprar ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 21 Maio - 22:10:53
Essas daqui servem
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-7861-12
siemens
Mensagem por siemens em Qua 21 Maio - 22:18:24
blz bruno obrigado pela ajuda
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qua 21 Maio - 23:16:04
em relação as varetas, pode usar Crane tbm, 10" o tamanho e o diametro 5/16
tem na halltech por 475,00 Dilmas
qlq coisa da um grito
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 23:58:30
