Hoje à(s) 9:25:16 por RicardoNiehues
Hoje à(s) 8:52:38 por LucasPiologo
Hoje à(s) 8:37:34 por Marlon Jassanan
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 8:33:17 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:24:57 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:16:51 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:09:40 por Giovani Parra
» Luz de Freio
Hoje à(s) 8:09:38 por henrique509
» aprentação
Hoje à(s) 8:04:07 por Giovani Parra
86 usuários online :: 10 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 76 Visitantes :: 2 Motores de busca
DctKra, erudito, FabioM, Hammer Fall, henrique509, Jerr, opalacisco, Rgosilva, RicardoNiehues, tiagopenzinger
Rubão6cc (10203)
desanimado com opalao
antonio macedo
Modelo do carro : opalão
Data de inscrição : 25/02/2014
Mensagem por antonio macedo em Sex 23 Maio - 11:10:44
ola amigos to com um problema que ta me deixando desanimado
meu opala quando desligo ta girando ao contrario e faz um barulhao nao to conseguindo solucionar o problema ja fui em mais de dez mecanicos mas ta dificil tao me falando que ele ta com motor cabornizado o que fazer para minimizar isso ponto ja foi regulado
adiantado ou atrasado faz tambem o que posso fazer que nao precise abrir motor quem ja teve esse problema e solucionou
e puder me dar um toque eu agradeço valeu um bom dia para todos
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: desanimado com opalao
Mensagem por Diegoj em Sex 23 Maio - 11:44:44
O motor funciona certinho enquanto está ligado?
Se o motor estiver tão carbonizado a ponto de dar pre detonação por causa disso, experimenta misturar alcool no combustivel (se ele for a gasolina) ao menos pra fazer um teste.
Se tu tiver um torquimetro ou conseguir emprestado, pode tirar o cabeçote sozinho pra examinar.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 23 Maio - 11:52:49
amigo, ponto adiantado.......
carlos.miranda
Modelo do carro : opala ano 1973, 4c vermelho 4 portas modelo luxo
Cilindros : 4c 2.5 indo pra 6c 4.1
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por carlos.miranda em Sex 23 Maio - 12:00:32
Olha se roda ao contrario ele está atrasado, a faisca esta saindo antes da hora que o pistão chega no grau 0, isso faz com que ele volte, talvez se você desmontou o distribuidor e os cabos vc pode ter colocado os cabos na posição certa, mas uma casa pra trás do que deveria.
Comigo aconteceu exatamente isso, eu troquei mas colei os cabos na casa errada, apesar de girar o distribuidor pro lado certo pra por no ponto e ele ficava muito próximo, mas ainda sim ficava errado, se o seu distribuidor tiver avanço a vácuo é bom também olhar se ele não está travado.
Um abraço,
Carlos
antonio macedo
Mensagem por antonio macedo em Sex 23 Maio - 12:01:54
ola diegoj obrigado pela dica quando fuciona ele e um verdadeiro reloginho e so da esses giros quando desligo ao contrario quando ele ta quente frio nao faz ele e a gasolina e eu so uso gasolina aditivada sera que se eu
ir para a comum diminuiria esses giros ao contrario enquanto abrir o cabeçote
nao me atrevo pois pode dar errado depois na montagem ai seria melhor mandar
um mecanico fazer isso
antonio macedo
Mensagem por antonio macedo em Sex 23 Maio - 12:12:05
ola rnwillemann e carlos.miranda obrigado pelas dicas ja foi atrasado adiantado
e acontece a mesma coisa so se os mecanicos de onde eu estou nao tao sabendo por
meu carro no ponto pois acredite ja fui em onze mecanicos quando atrasa o carro nao anda
fica se arrastando quando adianta fica grilando e quando falam que esta no ponto certo
quando ta quente quando desligo faz um barulhao e gira ao contrario so se eu mandar
tirar o distribuidor para ver esse negocio de centrifuga ai sei la
a e sem esquecer que so falta trocar o distribuidor pois a tampa rotor bobina caixinha de igniçao
ja foram trocadas sao todas original e novas
Masculino Número de Mensagens : 5893
Mensagem por adpachec em Sex 23 Maio - 12:59:55
Andei pesquisando e o caso que mais achei que tem algo e ver é que o seu motor está com taxa de compressão elevada, que ao desligar ele dá um golpe contrário ao motor, quando o pistão sobe comprimindo.
O caso era cabeçote muito rebaixado.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/97629-motor-sofrendo-reversao-quando-desliga.html
Tenta colocar uma vela mais fria (você diz que isto ocorre quando quente).
Combustível.....resolveu trocando o posto:
http://www.vectraclube.com.br/FORUM/viewtopic.php?f=30&t=58874&view=previous
Mensagem por branco 75 em Sex 23 Maio - 13:14:44
eu achoque o ADAPACHEC acertou o palpite!!!!!
mais um detalhe: seu carro por acaso era a acool e passou p gasolina????
Mensagem por branco 75 em Sex 23 Maio - 13:17:36
opaleiro:
DESANIMAR JAMAIS!!!!
se o opala esta um relógio como vc disse tenha calma que vc ja acha o problema.
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 23 Maio - 13:23:28
Eu aposto da opniao do adapachec...... acompanhando... omeu as vezes faiz issu (dificil) mais faiz
antonio macedo
Mensagem por antonio macedo em Sex 23 Maio - 13:30:23
branco 75 obrigado pela dica o carro ta um aviao viajei com ele para pr e de pr para sao paulo um espetaculo
anda muito sim e ligado o motor muito cilencioso so quando desligo que isso acontece e e ta me deixando grilado com o opala
antonio macedo
Mensagem por antonio macedo em Sex 23 Maio - 14:07:53
amigos obrigado pelas dicas vou trocar a gasolina aditivada pela comum e ver
se vai alterar em augo por enquanto valeu para todos
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Maio - 14:09:29
bota gasolina premium (maior octanagem)
se parar o problema, é o que o adpachec disse.
Mensagem por Diegoj em Sex 23 Maio - 16:49:40
Tu já percebeu se quando o carro tá desligado, tu vira a chave e depois desvira sem chegar a dar partida, se o motor tá um 'soco'?
Depois que preparei o motor do meu opala (na gasolina), as vezes eu apenas ligo e desligo a chave pra ativar os vidros eletricos ou a abertura eletrica do porta malas e na hora que desligo a chave o motor dá um soquinho como se quisesse pegar. Mas é raro isso acontecer. Diz o preparador que isso acontece por causa da taxa de compressão alta...
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 9:26:48
