» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Jacks, Rafael Augusto
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Dúvidas antifurto !!!!
JuliGarcia
Feminino Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/05/2014
Mensagem por JuliGarcia em Seg 26 Maio - 14:12:18
Boa tarde pessoal,
Instalei um antifurto há um mês. Ele é acionado na porta. Usei umas 3 semanas funcionando normalmente, com o led aceso. Mas ontem fui sair com o carro e o led não acendeu de jeito nenhum. e a cada minuto fica desligando o carro. Nem tirei da garagem.
Como ainda esta na garantia liguei para a loja, mas disseram que eu tenho que levar até lá, mas fica impossível com o carro desligando.
Alguém sabe um jeito de eu desinstalar ou desligar para conseguir levar até a loja?
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Re: Dúvidas antifurto !!!!
Mensagem por Robson Korb em Seg 26 Maio - 14:52:56
Vá até a oficina com a porta aberta kkk brincadeira a parte...
seja a onde é o acionamento(botão)q fica na porta e seja ate onde o cabo vai,
quando chegar na "ponte" fios juntos, descasque o fio e faça a ligação direta(como é originalmente).
JuliGarcia
Mensagem por JuliGarcia em Seg 26 Maio - 15:09:20
Bom ir com a porta aberta acho que não seria prudente...kkkk
O botão de acionamento na porta eu vi onde fica, vou dar uma olhada para ver se encontro esse tal cabo e os fios ...obrigada Robson
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Maio - 15:19:51
O correto é soltar o fio que foi interrompido e fazer uma ponte. Mas como ta na garantia, acho por bem você ligar lá pra eles e expor a situação avisando que nao tem como levar o carro lá e se você podeira fazer isso no fio de forma a nao perder a garantia do serviço.
ItaloPires
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/90
Cilindros : 6 cil. 4100 cc
Data de inscrição : 04/03/2014
Mensagem por ItaloPires em Seg 26 Maio - 15:41:59
Amigo, veja se o seu não tem um sistema de acionamento ou desligamento total do antifurto por conector (é como um plug que fica escondido naquela fiação toda), dai vc desencaixa o plug macho do fêmea e desliga totalmente o sistema antifurto.
Em alguns vem isso pra caso precise deixar num lava rapido, oficina e não quiser revelar o segredo vc desconecta e é como se o carro não tivesse antifurto algum, pergunte pra quem o instalou. Abraço..
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Seg 26 Maio - 15:45:26
Ou queimou a LED, ela pode ser de continuidade (ela acende e deixa passar corrente para outro sistema), e se ela queimou, desconectou ou partiu a solda aí pode não funcionar.
Tem o manual do sistema?
JuliGarcia
Mensagem por JuliGarcia em Seg 26 Maio - 15:55:57
Verdade Paulo vou tentar conversar com a loja novamente pra não perder a garantia.
Italo, já ouvi falar que tem esse plug pra desligar, mas o instalador disse que não tem como me explicar onde fica e que não tem problema em eu mostrar aos manobristas onde fica o segredo..kkk. onde já se viu isso, se é segredo? kkk
Adpachec, acredito que o led não tenha queimado porque ele chega a acender mas logo em seguida apaga e 1 minuto depois dispara a sirene e o carro morre.
obrigada por enquanto pessoal... vou verificar as dicas de vocês e se eu não conseguir vou cortar aqueles fios todos kkkk.. pois já é a segunda vez que esse antifurto apronta isso comigo Sad
ItaloPires
Mensagem por ItaloPires em Ter 27 Maio - 19:45:04
Segredo é segredo né não se conta ahauah
Ah mas se já é a segunda vez que da problema eu trocaria, pq mesmo que vc mande arrumar sempre vai ficar aquele receio de dar problema na hora H, sem contar que pode apagar o carro em movimento e ficar sem freio, dh e talz...e é baratinho perto do preço que vale o opalão x)
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:02:33
