Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
Rubão6cc (10210)
Como fixar o farol do 78
emersonventura
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala coupe 78
Data de inscrição : 13/03/2014
Mensagem por emersonventura em Ter 27 Maio - 17:42:46
Meu opala esta quase pronto, mas agora na hora de instalar os faróis estamos em duvida, tenho o regulador, não sei se vai 2 duas peças por farol ou uma, também não lembro se vão molas e onde elas são fixadas, o aro que abraça o farol é fixado fora do carro? e depois como fixa-los no carro?
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 363
Re: Como fixar o farol do 78
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 27 Maio - 18:00:44
emersonventura escreveu:Meu opala esta quase pronto, mas agora na hora de instalar os faróis estamos em duvida, tenho o regulador, não sei se vai 2 duas peças por farol ou uma, também não lembro se vão molas e onde elas são fixadas, o aro que abraça o farol é fixado fora do carro? e depois como fixa-los no carro?
São 2 reguladores e uma mola por farol, os reguladores vão 1 na lateral e na 1 na parte superior e a mola na parte inferior. Vou ver se consigo postar para você o esquema de montagem aqui.
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 27 Maio - 18:07:59
Segue, nesta imagem tem componentes que não são de seu carro, mas da para ter uma idéia.
emersonventura
Mensagem por emersonventura em Ter 27 Maio - 20:44:51
Muito obrigado pela dica, vou tentar, mas essa mola não tenho mais, sabe se da para adaptar a mola de outro carro, essa mola vai presa na lata?
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 27 Maio - 20:57:36
emersonventura escreveu:Muito obrigado pela dica, vou tentar, mas essa mola não tenho mais, sabe se da para adaptar a mola de outro carro, essa mola vai presa na lata?
Eu não encontrei a do Opala, mas a mola é parecida com essa deste anuncio, deve ter uns 2cm. Da para adaptar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555625772-mola-da-cuba-farol-original-maverick-todos-_JM
Ela vai presa no item suporte do desenho nº "2.730" e na parte interna do alojamento do farol na carcaça do veículo, parte debaixo, tem dois furinhos.
emersonventura
Mensagem por emersonventura em Ter 27 Maio - 21:09:07
Muito obrigado Everton, vou tentar, como faço para responder como vcs, que respondem na própria pergunta, tipo um tópico tem 100 opiniões, mas eu quero responder uma que esta no meio.
Tony medeiros
Masculino Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Mensagem por Tony medeiros em Qua 28 Maio - 8:13:55
Olha abaixo da mensagem ,existem dois ícones , 1 escrito Multi-Citação,e 2 Citar,é só clicar em citar abaixo da mensagem q vc deseja e escrever!
emersonventura
Mensagem por emersonventura em Sex 30 Maio - 12:13:35
Pesoal ainda não consegui fixar meus faróis, o Everton tentou me ajudar, mas ta difícil, coloquei o aro e o bojo que abraçaram o farol, isso tudo fora do carro, mas na hora de colocar no carro não consigo, o bojo tem duas entradas quadradas que acredito que sejam para os reguladores, e a mola onde vai, não tenha mais as molas e não acho apara comprar, tem outro modelo que pode ser usada?, vou usar algum outro parafuso?
Por favor me ajudem
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sex 30 Maio - 18:05:27
emersonventura escreveu:Pesoal ainda não consegui fixar meus faróis, o Everton tentou me ajudar, mas ta difícil, coloquei o aro e o bojo que abraçaram o farol, isso tudo fora do carro, mas na hora de colocar no carro não consigo, o bojo tem duas entradas quadradas que acredito que sejam para os reguladores, e a mola onde vai, não tenha mais as molas e não acho apara comprar, tem outro modelo que pode ser usada?, vou usar algum outro parafuso?
Por favor me ajudem
Vê se agora vai, qualquer coisa poste fotos de suas dúvidas, a mola é só arrumar alguma similar com uma pressãozinha para o farol ficar firme, a função dela é dar os 3 pontos de apoio, juntamente coms os dois suprotes reguladores e firmar o farol.
emersonventura
Mensagem por emersonventura em Sex 30 Maio - 18:43:44
Everton Luis da Silveira escreveu:
Por favor me ajudem
Sem palavras Everton, você perdeu um tempo para dar essa força, isso só me isentiva a fazer o mesmo quando um amigo opaleiro também precisar.
Vou segunda feira no latoeiro para ver se consigo dessa vez, vou ver se arrumo uma mola parecida com essa, a duvida da mola era grande pois não existe buraco para fixa-la, mas como vi ela só abraça o bojo por fora, tomara que o aro não atrapalhe, abraço amigo
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sex 30 Maio - 21:07:02
Estamos ai para se ajudar fera, depois que você montar isso aí, verá que o negócio é bem mais simples do que se parece. E outra a mola entra no bojo por um furinho e sai pelo outro daqueles apontados, um detalhe é que a mola tem que ter as pontas bem curvas, como a mostrada nas fotos para evitar que escape do farol.
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Seg 25 Maio - 14:37:17
Precisava muito dessa aula, afinal todos somos peritos em desmontar... NA hora da montagem, as vezes a gente se perde, hehehehe.
Abraços e obrigado a todos pelo tempo investido em ajudar.
Att,
AIslan
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 3:04:48
