» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos24/04/2018
Hoje à(s) 9:11:32 por antiqueira79
Hoje à(s) 9:05:08 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 7:02:48 por Kresly
Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
77 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Eder Harisson, jackson.zl, Kresly, Rafaela Santos, tissotv8, Wil75
Rubão6cc (10209)
Marcador de Combustível tá Maluco!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 28 Maio - 13:07:16
As vezes me dá vontade de desistir, mas minha paixão por Opala é muito maior!
Semana passada foi trocado o cilindro mestre do meu Diplo 6cc, não sei porque cargas d'água, o marcador de combustível ficou louco, antes de ocorrer a troca ele estava marcando exatamente meio tanque, após a troca passou a marcar bem acima, tipo uns 3/4 de tanque...
Será que deu zebra na boia? Hoje está com um pouco mais que meio tanque, porém está indicando tanque cheio! kkkkk
Será que o motor 6cc ao invés de evaporar gasolina ele está produzindo uauauauaua...
Mais uma dúvida, o ano do Diplo é 1989, se não me engano o tanque é de 84/85 litros né?
endrigo
Re: Marcador de Combustível tá Maluco!
Mensagem por endrigo em Qua 28 Maio - 13:29:12
estes defeitos de marcador são muito chatos de dizer onde é o defeito...
o cara compra bóia nova e gasta a toa pq pode ser defeito no marcador...
experimenta só desconectar os fios la da bóia , se zerar ( der fundo de escala) pode indicar que tem mais chance de ser bóia..
pena vc estar longe aqui na minha cidade tem um cara fera em instrumentos...
quanto ao tanque é provavel que seja de 84 litros o mesmo tamanho do a "alcool".
Mensagem por adpachec em Qua 28 Maio - 14:03:33
Pode ter invertido a posição do conector no reservatório em cima do cilindro mestre, eu já vi inverter os fios e a luz do freio de mão ficar ligada direto.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 28 Maio - 16:29:55
Endrigo, fiz o teste que vc falou e o ponteiro não mexeu nem um milímetro sequer, continuou marcando tanque cheio, será que deu zica no painel de instrumentos?
E adpachec, inverti os fios que vc falou e não aconteceu nada.
Os dois testes que vcs falaram eu fiz com carro ligado, desligado e religuei novamente.
Mensagem por *Mix* em Qua 28 Maio - 16:44:09
willianscmotta escreveu:Endrigo, fiz o teste que vc falou e o ponteiro não mexeu nem um milímetro sequer, continuou marcando tanque cheio, será que deu zica no painel de instrumentos?
Talvez seja um "curto circuito" que ta dando carga pro marcador de combustivel
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 28 Maio - 16:59:40
cara é isso mesmo...o fundo de escala dele tem que marcar cheio com o fio desligado. da resistencia infinita tanque cheio. acho que se encostar esse fio direto na carcaça tem que dar tanque vazio.
o terra é pego de um dos parafusos da própria bóia...
se estiver errado me corrijam
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 28 Maio - 17:14:54
endrigo escreveu:cara é isso mesmo...o fundo de escala dele tem que marcar cheio com o fio desligado. da resistencia infinita tanque cheio. acho que se encostar esse fio direto na carcaça tem que dar tanque vazio.
Entendi, então provavelmente a boia está ruim mesmo!
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 17:56:58
É ao contrario,quando encosta o fio da boia na lata tem que marcar cheio,sem encostar tem que marcar vazio
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 28 Maio - 18:21:16
bruno silverstar83 escreveu:
Opa!! Então é fato que minha boia tá com problema né!? Já que ela marca cheio sempre!
Uma dúvida, pode acontecer dela está agarrada e estar marcando sempre acima do real? Porque quando percebi que o ponteiro havia subido, tinha apenas 1/4 de tanque, porém marcava mais de meio tanque!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 28 Maio - 18:33:15
Veja se o fio que vai da boia pro painel não está descascado em alguma parte,pode acontecer de tar encontando na lata
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 29 Maio - 0:35:37
Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, fui sair com o carro hj a noite e percebi o ponteiro da temperatura lá nas alturas, parei o carro já no meu destino, levantei a tampa do capô e adivinha! O carro estava literalmente mijando água do arrefecimento, ali próximo aos coletores de admissão e escape, fui lanchar e na hora de ir embora enchi o radiador e saí como piloto de fuga kkk...acordei a metade da cidade com o 6x2 kkkkk, amanhã irei verificar com calma o que aconteceu!
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 10:48:28
