» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
73 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alex.4100, Fmm4100, Marlon Jassanan, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
bomba de combustível opala 1975
Mensagem por branco 75 em Qua 28 Maio - 13:51:10
boa tarde galera.
estou com problemas no meu opala 4 cil 1975.
qdo ele esquenta o carro da umas falhadas, mas vai ok.
daí qdo chego num lugar, desligo o carro, qdo vou ligar ele reina muito. tem que esperar ele esfriar um pouco dai pega de boa.
a bomba dele é aquelas antigas, originais que tem um parafuso em cima.
- será q acha o reparo p trocar?
- mantenho essa bomba ou troco por mais moderna?
- existe bomba de marca boa sem ser replica ou chinezinha?
obrigado rapaziada!!!!
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: bomba de combustível opala 1975
Mensagem por adpachec em Qua 28 Maio - 14:11:10
Não sei se isto tem a ver com a bomba, porque quando o meu deu problema na bomba era com ela tanto fria como quente.
Meu carro rateou já quando quente mas por:
Mistura pobre carro com aquecedor no coletor (gasolina motor AP), que empobrecia a mistura quando quente.
Junta da base do carburador, vaza e empoçava gasolina na junta e alterava a lenta, ela subia quando motor frio e ficava oscilando quando quente.
Partida com motor quente (opala), era o rotor que estava gasto e esquentando (distribuidor), aí já troquei tudo, rotor, tampa, cabos e velas.
FIltro de combustível velho (neste caso a aceleração ficava mais demorada também).
Pode ser bobina e se é seu caso platinado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555602895-bomba-gasolinaalcool-opala-e-caravam-4cc-e-6cc-_JM
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 28 Maio - 14:22:00
ta mais com cara de 'eletrica' mesmo..faz um teste desliga ele quente , quando estiver rateando como vc falou. tira a tampa do filtro de ar e da uma olhada se não ta tudo encharcado..se não tiver dá um traguinho de gasolina...se pegar de boa na primeira tentativa vá pra parte de bomba/alimentação.
se continuar rateando vai pra parte de eletrica( bobina, rotor cabos etc etc).
Qual carburador q ta montado? como esta o estado da valvula estilete/bóia? por acaso não ta encharcando a ponto de afogar ?
Mensagem por branco 75 em Qua 28 Maio - 14:35:29
bom, a bobina é nova a antiga tava esquentando e dando pau, e a tampa do distribuidor tb.
o rotor não foi trocado.
pode ser o carburador sim pois ha mto tempo q n faço revisão. vou observar como vc falaram. pode ser q esteja encharcando sim.
pior q coincidiu da bateria dar uma baixada e ta girando pouco na partida só vai ligar c chupeta. p ajudar!!!!!
Mensagem por branco 75 em Qui 25 Set - 16:56:34
obrigado pelas dicas. só essa semana mexi no véiaco do opala.
bom, troquei o condensador q eu tinha esquecido tb..
troquei o injetor de rapida e notei q o carbura tava meio solto na base entrando ar por ali.
n mexi em mais nada e o carro ta um reloginho.
por enquanto parece estar resolvido.
nada a ver c bomba de combustivel..hhhhh
manjo nada de mecanica
obrigado rapaziada
Mensagem por adpachec em Qui 25 Set - 18:34:21
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 25 Set - 22:28:21
blz
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Seg 29 Jun - 10:46:57
Ressuscitando o tópico aqui.
Meu Opala está com um problema parecido.
Aleatoriamente (ja aconteceu com ele quente, frio, em intervalo de dias) eu estou andando normal, ele não falha nem nada, mas ai do nada ele morre. Quando tento ligar o motor pega e já desliga em menos de 1 segundo, depois nem pega mais.
Quando tiro a tampa do filtro de ar e acelero la no carburador mesmo, vejo que não está injetando gasolina.
Uma vez, esperei 10 min e voltou ao normal. Mas ontem fiquei quase 2h parado, ai tirei o caninho por onde a gasolina chega no carburador, dei umas assopradas, umas batidinhas no carburador. Ai fiquei tentando injetar, até que voltou, e o carro pegou normal.
Minhas suspeitas são de que a boia da cuba pode estar travando em posição de cuba cheia, impossibilitando a entrada de combustível, ou se tem muita sujeira na cuba, e ai a gasolina vai entrando, até que a sujeira entope o injetor.
Já marquei pra meu mecânico fazer uma limpeza de trocar o kit do carburador esta semana, mas gostaria de saber se algo parecido já aconteceu com vcs.
Bobina não é, pq instalei o resistor e ela não esquenta muito, e pensei ser o alarme, mas nessa ultima semana eu desativei ele pra andar e testar, e ocorreu o problema.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 29 Jun - 11:45:27
Quando parar, retire a tampa do tanque, se fizer barulho de ar entrando, é respiro trancado.
Sujeira no tanque também faz isso, tranca o pescador, quando pára de sugar, a sujeira desce e volta a funcionar.
Fiquei quase doido com um carro meu que fez isso.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Seg 29 Jun - 17:56:37
Pedro Opala90 escreveu:Quando parar, retire a tampa do tanque, se fizer barulho de ar entrando, é respiro trancado.
Esqueci de mencionar, dessa ultima vez eu pensei em algo desse tipo e abri a tampa do combustível, mas não resolveu.
Mas valeu a dica cara.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 19:39:45
