40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, willian fóquinha
Rubão6cc (9888)
Ignição MSD
Natan.Araldi
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 31 Maio - 18:20:19
Olá galera, algumas duvidas meio estupidas mas preciso mesmo sanar antes de seguir.
Vou trocar o sistema de ignição do meu opala 78 2.5 e preciso saber certo oque comprar.
Qual a diferença do modulo msd analógico e digital? Qual o distribuidor que devo colocar? Alguma ideia de quais velas devo usar e porque?
Agradeço muito as respostas! Abraço. Very Happy
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 799
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 31 Maio - 18:30:48
Olá amigo, bom ver que o RS ta se expandindo aqui no fórum... kkkk
Cara, diferença entre analógico e digital não se te dizer, mas logo aparece alguém para te informar melhor. Pode utilizar o distribuidor original dependendo da configuração do seu motor, e se ele não for a platinado né, lógico.... De preferência as velas de iridium que são consideravelmente melhores que as normais, mas o valor é bem elevado. Mas se não quiser investir nestas pode utilizar as originais e abrir um pouco o GAP delas!
Espero ter ajudado.
Att.
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 31 Maio - 18:46:01
Valeu cara Smile Realmente ele está ainda com platinado, então serve qualquer distribuidor para ignição eletrônica de opala? pode me passar algum link com o modelo das velas iridium?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 31 Maio - 18:54:47
Sim, se seu carro não tem preparação forte ou é original pode ser o distribuidor original do opala com ignição... As velas você acha no mercado livre, ou em sites de performance. Mas atente-se bem na hora da compra, pois tem que ser bem especificada. Dá uma olhada nesse tópico para você entender um pouco mais sobre elas: Velas iridium opala
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 31 Maio - 19:00:53
Olha a mensagem nº 20 deste tópico que te mandei, se seu motor ainda é original vai ajudar...
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 31 Maio - 19:12:36
Muito bom Very Happy, valeu ai, já vou mandar vir as velas e o distribuidor, agora é só saber sobre o modulo de ignição, assim que estiver tudo certo eu posto os resultados. Abraço.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 31 Maio - 20:24:36
Natan.Araldi escreveu:Muito bom Very Happy, valeu ai, já vou mandar vir as velas e o distribuidor, agora é só saber sobre o modulo de ignição, assim que estiver tudo certo eu posto os resultados. Abraço.
Uma dica: Aproveita que vai ter que trocar a bobina e já coloca uma MSD blaster 2 e cabos de vela MSD, com esse conjunto já vai melhorar muito seu carro, principalmente em lenta e um pouco em consumo.
Re: Ignição MSD
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 31 Maio - 23:13:30
Tem uns modulos melhores também, se não me engano o Adriano aqui do forum chegou a usar.
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 1 Jun - 3:15:28
Sim, já estou por dentro das outras partes que preciso trocar =) Cara, se souber de algum modulo melhor, que sirva no opala carburado eu aceito indicações =)
celso.junior3
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 08/05/2014
Re: Ignição MSD
Mensagem por celso.junior3 em Dom 1 Jun - 9:21:20
gabriel.acosta escreveu:Olá amigo, bom ver que o RS ta se expandindo aqui no fórum... kkkk
Espero ter ajudado.
Att.
o que seria o GAP deles??seria pra dar uma fagulha maior??
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 1 Jun - 11:00:04
celso.junior3 escreveu:
Espero ter ajudado.
Att.
O GAP é a distância entre o eletrodo central e o eletrodo lateral, onde se forma a centelha.
Quanto maior a distância maior a centelha.
Para obter o GAP certo você vai abrindo ele com um calibrador de folgas, segue o link:(]Calibre de folgas). Vai abrindo e testando, dando uma volta na quadra, quando você abrir e o carro falhar, você diminui para a ultima medida que você abriu e ta pronto, você vai ter o maior GAP possível com seu sistema de ignição!
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 11:14:38
Natan.Araldi escreveu:Olá galera, algumas duvidas meio estupidas mas preciso mesmo sanar antes de seguir.
MSD analógico é difícil de encontrar , hoje em dia a maioria é o digital .....(dizem que o analógico é melhor !)
o digital vc. regula o corte de giros no próprio módulo . já no analógico vc. precisa comprar as pastilhas de corte .
ele casa no distribuidor do opala .
A melhor bobina pra se usar com esse módulo é a Mallory 29440 !
fica o melhor sistema .....(pelo menos 10X  ......+  forte que o original Bosch  do opala !
Nunca peguei numa digital  + a  analógica vc. tem que cortar os cabos ......a MSD vem própria pra usa de motor 8cc !
então :
cortando o fio vermelho ela fica pra 6cc
cortando o fio vermelho E  azul ela fica pra 4cc ! OKK
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 1 Jun - 12:52:26
então :
Grande professor BANDIT, tava sumido ou era impressão minha?
Bom te ver postando novamente!
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 13:12:31
Meu computar deu pau feio......
tive 2 viagem feitas.....quando voltei não encontrei ninguém pra vir pegar ele em casa pra arrumar .....
quando levei pra arrumar...ficou 3 semanas parado....isso que pra variar perdei muitas fotos ......
mas logo volta tudo ao normal
Obrigado. OKK
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 1 Jun - 15:59:18
Muito obrigado Very Happy Eu estava pensando em pegar pelo ebay mas encontrei um analógico no ML. Agora está OK Very Happy Tudo certo! Abraço.
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 16:06:02
eu ainda não mexi com o digital.....
mas já ouvi bastante reclamação  de pessoas que comprara ele ( ???....!!!!!!!!!)
a MSD analógica .....já instalei varias tive em outros caros e NUNCA tive problemas.....
e é difícil escutar alguém falando mal dela . OKK
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 1 Jun - 18:26:27
Por isso foi a minha opção Very Happy Não encontrei nada ate agora falando mal. Contando os dias aqui pra ter ela em mãos Razz Abraço
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 18:33:17
nessa MSD analógica   tem um módulo de seleção também ....ao invés de usar as pastilhas.....acho que é selector module.....
é um quadradinho que vc. muda manualmente as rotações pra corte ......acho que são de 200 em 200rpm   ....me lembrei agora .....
mas ....não é uma coisa  que vc. fica mexendo.....colocou uma pastilha de corte.....não mexe.....o importante é não passar da rotação desejada .
Isso aqui seria + pra vc. fazer arte !
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Ignição MSD
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 1 Jun - 19:04:16
BANDIT escreveu:Grande professor BANDIT, tava sumido ou era impressão minha?
Obrigado. OKK
Nossa, que zica hein...
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Qui 12 Jun - 9:11:15
Chegoou Smile Agora é só mais alguns dias pra ter tudo em mãos e fazer a instalação :O
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Qui 12 Jun - 11:00:12
Qualquer eletricista bom instala pra vc.
até vc. mesmo....o manual é pratico e bem explicado
Boa Sorte    OKK
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Qui 12 Jun - 11:44:41
Verdade Bandit Smile Mas estou preocupado com a elétrica do opala, tem muita gambiarra. Posso te pedir uma ajuda quando eu for "tentar" instalar? Very Happy
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Qui 12 Jun - 13:08:49
Natan.Araldi escreveu:Verdade Bandit Smile Mas estou preocupado com a elétrica do opala, tem muita gambiarra. Posso te pedir uma ajuda quando eu for "tentar" instalar? Very Happy
cara elétrica eu não gosto e manjo pouco....porque oque eu já levei de choque depois da bobina....isso dos módulos MSD  com a bobina Mallory .... eu não gosto de fio !!!!
mas nhoque eu souber te ajudo sim !
Agora se teu opala tem um monte de fiação por debaixo do painel .....( o meu opala tinha fio...fio....e de instalação de rádio autofalantes, alarmes...... e o dono leva nas elétricas "boca de porco" onde os caras só sabem cortar e desligar.....mas NÃO  sabem retira a fiação velha....ai cara é complicado......se o seu também está assim ....leve pra um eletricista .....
pois o chicote já está todo violado....um monte de fio.....coisas simples não funcionam bem....ai tem que fazer uma boa inspeção ......e retirar  alguns metros de fio.....o meu foi retirado coisa pra cacete ....e era carro de veio !!!!!!
então 1° verifique toda a parte elétrica e depois  monte o MSD.....porque se tiver a possibilidade de dar um curto....ai vc. perde muito .....e até mesmo fogo......
porque antigamente um rolo de fio e uma fita crepe .....se instalava tudo de top da época ( 80/90  )  OKK
Re: Ignição MSD
Mensagem por frederico santos em Qui 12 Jun - 15:15:07
Pra evitar que fizessem caca arranquei tudo que era fio tudo para começarem do zero.Não achei um praguento p fazer o serviço.O pessoal só sabem remendar um no outro.Ainda bem que não tinha jogado o chicote fora pois queria fazer tudo zero..
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Qui 12 Jun - 22:03:56
Realmente, meu opala só tem os faróis e os piscas e ainda não sei como conseguiram colocar tanta fita isolante em meia duzia de fio ¬¬' Sem contar a vez que eu recém tinha pegado o opala do mecânico que tinha feito o motor, fui ligar a bateria e a m... começou a sair uma fumaceira de dentro do cofre que ate hoje não sei oque foi que queimou la dentro huauhauhauhhua No outro dia o problema se arrumou sozinho e consegui levar ele no mecânico pra ver oque tinha acontecido, no fim o opala pegou fogo lá na mecânica também, e o mecânico amarrou uns fios lá e disse que tava bom... WHHAATT? O.o Então decidi fazer tudo eu mesmo =) Estou aprendendo muito e espero ser bom mecânico de opalas no futuro Razz Maaas voltando ao ponto, como o distribuidor que está no opala não tem mais condições de funcionar, eu gostaria de ligar o modulo tudo certo sem ter que levar ele no guincho até a autoelétrica, acredito que tenho sorte pois aqui na região tem várias autoelétricas que fazem serviços legais, a que eu pretendo levar e uma que faz trabalhos pra pastore, já vi chevelles dodges porsches etc lá, e tudo impecavel *-* fui pedir quanto ia custaria + - e me falaram que vou gastar no máximo 1300 pra fazer todo o chicote novo, mas acredito que não de tudo isso pois o opala não tem nem rádio huahuauhahuhau Razz
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 27 Jul - 11:46:23
Baita azar, chegou a bobina mas chegou com o suporte quebrado --' Ingenuidade da loja colocar apenas um papel envolta da caixa da bobina e enviar para os correios.
Coupe 76
Re: Ignição MSD
Mensagem por Coupe 76 em Dom 27 Jul - 12:19:23
Puts q,droga hem brother!!!!
Minhas coisas sempre vieram ultra mega embaladas.....
Mas da para fazer uma arte com esse suporte e arrumar....
Abs,
Re: Ignição MSD
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 27 Jul - 12:45:09
Que cagada da loja,não tem como devolver?
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 27 Jul - 12:59:06
Reclamei sexta a tarde, vou ter a resposta nessa semana, não vou fazer nada com isso aí ( já pensou a bobina cair com o opala andando  Shocked ? acredito que os correios terão que reembolsar. Paciência né Sad
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Re: Ignição MSD
Mensagem por cesar cardeal em Dom 27 Jul - 18:44:36
Senhores, boa noite
Aproveitando este topico, instalei uma MSD 6AL juntamente com uma bobina SS blaster,Passei o distribuidor para Hall.
Todos os componentes MSD; ignição, bobina e cabos de velas.
O carro saiu da eletrica com tudo funcionando. Ate ai beleza.
O carro estava no mecanico quando me avisaram que deu problema no modulo MSD.
Colocaram uma bobina do Gol MI e o carro funcionou, Ou seja, A MSD foi ~pro saco~,
Alguem ja passou por este problema ou o eletricista fez mer.... e instalou errado alguma coisa.
Valeu
Re: Ignição MSD
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 27 Jul - 18:53:15
Acho que ele deve ter feito algum cagada aí...
Teste em outro carro pra ver,mesmo que não tenha o conjunto MSD
cesar cardeal
Re: Ignição MSD
Mensagem por cesar cardeal em Dom 27 Jul - 19:05:08
Pois é , Bruno
também estou meio zicado com esta dedução do eletricista de que a MSD queimou do nada
Tem coisa errada ai, e acho que quer passar a bola da cagada.........
Vou testar em outro opala, mas verifiquei que não funcionou no carro, somente quando instalaram outra bobina.
Mas não custar tentar
Valeu
cesar cardeal
Re: Ignição MSD
Mensagem por cesar cardeal em Seg 28 Jul - 14:53:12
Alguem do forum poderia me informar quem faz manutenção de modulos MSD
grato
cesar
Coupe 76
Re: Ignição MSD
Mensagem por Coupe 76 em Seg 28 Jul - 15:18:45
Ichi!!!!
Re: Ignição MSD
Mensagem por BANDIT em Seg 28 Jul - 17:24:36
cesar cardeal escreveu:Senhores, boa noite
Valeu
Modulo analógico ou digital ?
cesar cardeal
Re: Ignição MSD
Mensagem por cesar cardeal em Seg 28 Jul - 19:47:54
Fala Bandit, blza
Cara, não estou com ela em mãos, mas sei que não tem pastilhas externas para limitar o giro.
Regulava num seletor na lateral do modulo, para 4, 6 ou 8 cilindros.
Valeu
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Seg 15 Set - 8:08:02
Olá, preciso tirar uma duvida Smile Preciso trocar os fios marrom e o azul do distribuidor mas não sei qual é o positivo e qual é o negativo, alguém poderia me dizer?[img][/img]
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Seg 15 Set - 11:13:53
Por favor alguém Smile gostaria de fazer isso hoje.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Ignição MSD
Mensagem por Müller em Seg 15 Set - 11:25:37
Marrom - negativo
Azul - positivo
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Ignição MSD
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 15 Set - 11:29:08
Marrom para GM é sempre negativo
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Seg 15 Set - 11:42:50
Obrigado galera!
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 20 Set - 19:54:49
Mais uma duvida, o fio pôs chave que preciso ligar no modulo msd é aquele que estava no positivo da bobina antiga, certo?
Re: Ignição MSD
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Set - 20:43:43
Natan.Araldi escreveu:Mais uma duvida, o fio pôs chave que preciso ligar no modulo msd é aquele que estava no positivo da bobina antiga, certo?
É esse mesmo OKK
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 21 Set - 0:25:19
Vlw Bruno Very Happy Instalei tudo certo então
Agora, em qual posição eu deixo o distribuidor para dar a primeira partida? Alguma chance de eu conseguir acertar a posição dele no olho?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Re: Ignição MSD
Mensagem por Iago Mateus em Dom 21 Set - 0:46:45
então :
Bandit, lendo sua mensagem e me veio uma aflição....
Comprei um modulo 6 al antiguinho na net que estava sendo usado em um golzinho ap turbo, ai... quando vi essa de corta fio vermelho e azul fica 4cc, me preocupei !
Imagina que droga, o cara usava num 4 cilindros, logicamente cortou o vermelho e o azul...
Bateu uma baita de uma aflição agora.... será que ainda aproveito esse modulo, provavelmente chega segunda feira.
Já adianta alguma sugestão ?
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 21 Set - 6:19:22
Relaxa cara, tive que cortar os fios pra por no meu opala 4cil ontem, também estava preocupado de nunca mais poder utilizar ele em outros motores maiores Very Happy Mas os fios até que são bem compridos, da tranquilamente para fazer uma solda. OKK
Re: Ignição MSD
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Set - 15:04:26
Natan.Araldi escreveu:Vlw Bruno Very Happy Instalei tudo certo então
Bom,eu nunca usei pistola pra mexer em ponto,sempre foi no olho mesmo.O que eu faço quando vou tirar o distribuidor é sempre deixar o 1° cilindro em PMS.Não sou a melhor pessoa pra explicar isso mais vamos lá:
-deixe o 1° cilindro em pms e veja sua polia do virabrequim,nela tem os risquinhos pra acertar o ponto
-cada risquinho mede 2 graus de avanço a partir do 0,se tiver usando a gasolina deixe entre deixe de 8 a 12 graus de avanço,se for alcool deixe de 14 a 18
-feito isso deixe a ponta do distribuidor apontada para o 1°cilindro,prenda o distribuidor,coloque a tampa e de partida
ou deixe o 1° pistão em pms e aponte o distibuidor para o 1° cilindro tambem,coloque a tampa e peça pra alguem dar a partida enquanto você vai virando no sentido anti horário bem devagar,quando pegar acelere um pouco e vai girando o distribuidor até ver que tá exatamente no ponto(quando acelera sem falhas e bem firme)
Não sei se deu pra entender,se tiver duvida e só perguntar
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 21 Set - 19:10:24
Valeu Bruno, era isso mesmo que eu imaginava. OKK
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Ter 23 Set - 19:19:06
Mais uma duvida, li o manual do modulo, mas não diz nada sobre a resistência da bobina mallory, preciso colocar ela? como faço? Smile
Natan.Araldi
Re: Ignição MSD
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 27 Set - 19:10:57
Que M! Finalmente fui ligar o opala com o modulo, e ele não está mandando carga para a bobina... Fiz todos os procedimentos do manual e acabei tendo que falar com o cara que me vendeu ele, tomara que de tudo certo como deu com a bobina que veio quebrada... --'
Re: Ignição MSD
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 11:18:04
