» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
75 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alex.4100, Fmm4100, Marlon Jassanan, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Preços e peças do projeto de preparação 6 cilindros
luiseduardotf
Masculino Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 22/08/2013
Mensagem por luiseduardotf em Sab 31 Maio - 23:32:31
Olá amigos,
Estou partindo para a parte mais legal do projeto que é a preparação do motor e estou no processo da escolha da configuração do motor, lendo o fórum consegui chegar em algumas conclusões e gostaria de compartilhar e contar com a opinião de vocês e também tirar algumas dúvidas...
Motor irá rodar na gasolina, carro será preparado para rua.
Segue configuração:
Kit escapamento General: R$ 1040,00
Coletor 6x2 41mm com tubos intermediários de 2''
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551327118-escapamento-6x2-opala-_JM
Weber idf 44 R$ 879,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557987562-carburador-idf-44-n-weber-aluminio-opala-250s-6cil-6cc-speed-_JM
Cornetas R$ 140,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560019403-corneta-weber-empi-idf-40-44-48-opala-gol-ap-_JM
Coletor Drago para webber R$ 510,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558421932-coletor-de-admiso-pra-motor-6-cil-drago-sem-aquecimento-_JM#questionText
Comando Comp Cams  R$ 828,00 (sem taxas)
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet
O que vocês acham das peças? e do comando?
será que consigo chegar nos 180 - 190hp?
Estou com duvidas sobre pistões, se coloco os do motor 4 cilindros alcool, queria também se possivel não rebaixar cabeçote....
O que você acham?
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Re: Preços e peças do projeto de preparação 6 cilindros
Mensagem por thalesbocchi em Sab 31 Maio - 23:49:06
cara acredito que nessa configuracao vc chega sim nos 190 cvs... no motor neh... nao na roda... mas eh mero chute... vai depender de um montao de coisas neh ... cara pega o coletor da soffiatto. Paguei 600 paus no meu, muito bem feito e virado artesanalmente. Soh nao vem todo o conjunto do escape, mas acredito que com os 1000 vc consiga tranquilamente pegar um soffiatto e meter um dimensionado ate o final ... boa sorte por ai!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 31 Maio - 23:49:37
Qual comando da comp cams vai usar?
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Sab 31 Maio - 23:56:53
bruno silverstar83 escreveu:Qual comando da comp cams vai usar?
Esse aqui : http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet
UPC:036584461982
Cam Style:Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range:1,200-5,200
Intake Duration at 050 inch Lift:218
Exhaust Duration at 050 inch Lift:218
Duration at 050 inch Lift:218 int./218 exh.
Advertised Intake Duration:268
Advertised Exhaust Duration:268
Advertised Duration:268 int./268 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.499 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.499 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.499 int./0.499 exh.
Lobe Separation (degrees):110
Grind Number:268H
O que acha? Abraço!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 31 Maio - 23:59:42
Essa configuração rende 185 cv +ou - com taxa de gasolina e uns 205 cv com 10:1 de taxa na gasolina.
O link que ele postou é 268° da comp... comando perfeito para rua!
Com essa configuração tenho simulado mais com 10:1 de taxa na gasolina e IDF 40.
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Dom 1 Jun - 0:01:48
thalesbocchi escreveu:cara acredito que nessa configuracao vc chega sim nos 190 cvs... no motor neh... nao na roda... mas eh mero chute... vai depender de um montao de coisas neh ... cara pega o coletor da soffiatto. Paguei 600 paus no meu, muito bem feito e virado artesanalmente. Soh nao vem todo o conjunto do escape, mas acredito que com os 1000 vc consiga tranquilamente pegar um soffiatto e meter um dimensionado ate o final ... boa sorte por ai!
Valeu Thales
Onde você comprou o seu soffiato?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Jun - 0:12:31
luiseduardotf escreveu:
UPC:036584461982
Grind Number:268H
O que acha? Abraço!
Esse é um bom comando,futuramente quero usar esse,dependendo da configuração chega nos 200 cvs
Jean Michel Colet escreveu:Essa configuração rende 185 cv +ou - com taxa de gasolina e uns 205 cv com 10:1 de taxa na gasolina.
É esse comando que você me recomendou que seria melhor pra rua,eu queria o 280h,pode ver essa configuração com uma quadrijet 600?
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 1 Jun - 1:34:20
Mensagem por BANDIT em Dom 1 Jun - 11:33:31
luiseduardotf escreveu:Olá amigos,
Segue configuração:
Cornetas R$ 140,00
O que você acham?
partindo do comando , pra RUA é uma boa escolha ......só que vc. precisa de toda a parte de cima.....molas pratos e travas.....(as molas pra esse comando tem muito + carga que as molas duplas originais GM !)  Então pra não ralar vai ter que ter toda aparte de cima importada também ....  junte a isso engrenagem de comando e virabrequim !
então o bom pra vc. é comprar esse kit completo aqui :
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/Chevrolet
se não trocar pistão , vai faltar taxa .....mesmo pra gasolina
se montar sem um cabeçote preparado chega ai nos 190Hp ............se preparar o cabeçote (como se deve  e taxa boa )   chega num 230Hp   ou +
a Webber 44  (ótima pra vc. ) pegue do site + barato
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=77
no + as peças se encaixam bem .
Eu particularmente  montaria 4pol.  (pistão 4cc álcool )
montando nas bielas do opala 4cc (6pol. )....ou motores modernos 6cc.....
Vc elimina 2 problemas ....
ganha muito torque em baixa.....e consegue ter ótima taxa pra queimar esse comando....
tem que trabalhar os pistão
cortando eles retos .....ou fazendo cabeça de pistão (dume)   ai da pra roda até no álcool
tem que ter radiador NOVO e ventoinha elétrica pra usar os pistão 4pol.  OKK
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Seg 2 Jun - 10:24:21
Wowwww!
Essa simulação você fez com weber 40 ou 44?
Show de bola Jean Michel! que programa é esse? será que consigo baixar?
Valeu pelas dicas!
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Seg 2 Jun - 10:52:49
Segue configuração:
Cornetas R$ 140,00
O que você acham?
Valeu demais BANDIT!!!  OKK
Quanto conhecimento!
Pelo que venho lendo nesses 2 anos, acompanhando o fórum, sei que você prefere os Quadrijet!
Então muito obrigado por ajudar num projeto com weber!
Será que estou exagerando com weber 44 pra esse projeto? ou a weber 40 já daria conta do recado?
Esse kit que você me recomendou (http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet )traz tudo o que eu preciso fora pistões 4'' e as bielas 6'' certo?
Então vou aproveitar que o dólar deu uma baixada e emcomendar o kit!
Valeu BANDIT!
Muito Obrigado!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 2 Jun - 12:03:50
Wowwww!
Valeu pelas dicas!
IDF 40
Sim você baixa e ele expira em 10 dias... Eu uso para todo sempre, pois burlo via maquina virtual .
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Sex 6 Jun - 20:33:44
Segue configuração:
Cornetas R$ 140,00
O que você acham?
Atualizando....
Polia Damper R$ 505,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565136649-polia-damper-2-canais-ccubo-pmotor-opala-4-e-6-cil-_JM
Modulo MSD R$ 710,00 ( Sem taxas)
http://www.summitracing.com/parts/msd-6425
Bobina Mallory pro master 29440 R$ 350,00
Preciso definir ainda o distribuidor e as velas.....o carro vai rodar na gasolina.... O que vocês me indicam?
Valeu moçada! OKK
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 6 Jun - 21:38:06
Acompanhando o projeto... Pretendo fazer parecido no meu 230pol³
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Sab 7 Jun - 1:48:06
amigo distribuidor poderia usar sensor rall que da menos perca na alta ! não se vende masum amigo meu fez um com 6 janelas ta rodando liso liso com 0.8 de turbina e bura 3e e cambio 4 marcha
configuração
álcool
3e
ingniçao por sensor hall
0.8 de turbina
só mudando para sensor hall VC já ganha em media 10cv no motor original
Mensagem por BANDIT em Sab 7 Jun - 14:14:42
Valeu BANDIT!
Muito Obrigado!
Não vai embora 44.....
pra baratear + vc. pode comprar um distribuidor integrado eletrônico....
vc. elimina o módulo msd....e a bobina.....
é um sistema um  pouco + fraco  em voltagem ....mas mesmo assim muuuuuuuuuuito + eficiente que o original bosch !
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=86&product_id=73
e ainda si com distribuidor novo !  OKK
luiseduardotf
Peças compradas até o momento
Mensagem por luiseduardotf em Sab 21 Jun - 16:30:42
Olá pessoal!
Muito obrigado pelas dicas, estão ajudando muito no projeto!
Ok Bandit, vou de Weber 44!
Então, até agora comprei todo o sistema de ignição eletrônica, fora as velas GM do Opala que eu comprei recentemente, mas se precisar trocar também estamos aí! O que recomendam se tratando de Velas?
Depois de pesquisar acabei comprando:
módulo MSD 6AL na Summit
http://www.summitracing.com/parts/MSD-6425
Que pelo jeito vai sair mais caro do que se comprasse aqui no Brasil.
Distribuidor pro-billet 8515 da MSD também
http://www.sterdicustom.com.br/distribuidor-pro-billet-chevy-6cl-a-vacuo-msd.html
Cabos de Vela 8.5mm MSD para opala 6 cilindros
http://www.lojasforce.com.br/loja/produto.php?cod_produto=802797
E a Bobina Mallory Promaster 29440
http://www.summitracing.com/dom/parts/maa-29440
Assim fechando toda a parte da ignição do opalão!
Também acabei achando o tão sonhado Dana ( Pelo menos eu acho que é um Dana, alguém pode confirmar?) em um Ferro velho da cidade vizinha e acreditem, comprei por 280 reais!
Só que na hora de comprar abri o diferencial e contei rapidamente 38x11, o que dá 3,4545, se for isso estou com um Dana um pouco diferente, mas é dana, é mais robusto coroa e pinhão quando comparadas a do braseixos, sei disso por que abri um braseixos lá na hora e comparei.
Segue Fotos:
Dana que comprei
Braseixos
 santa santa santa
Mensagem por frederico santos em Sab 21 Jun - 17:46:27
deve ser um dana 30 se não estiver enganado saiu em alguns opalas.Se for um 44 que acho dificil vc ganhou na loto.
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Sab 21 Jun - 19:14:52
frederico santos escreveu:deve ser um dana 30 se não estiver enganado saiu em alguns opalas.Se for um 44 que acho dificil vc ganhou na loto.
Então é dana, certo?
Mensagem por frederico santos em Dom 22 Jun - 8:12:12
Danna é sim,pelo menos só conheço o braseixos e danna kkkk. A única coisa que sei é que danna tem uma tampa case quadradinha e braseixos é mais p redonda.Do jeito que vc se refere mesmo.
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jun - 12:07:52
é um dana....de opala ......provavelmente seja o dana 30 mesmo .
esse é o dana 44:
´pagou barato....só  que é de 4cc
Pode ser que seja um daninha ...... OKK
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Dom 22 Jun - 16:03:08
BANDIT escreveu:é um dana....de opala ......provavelmente seja o dana 30 mesmo .
esse é o dana 44:
Pqp o Dana 44 é um monstro! Qnd eu ver um ñ terei duvidas!
Bandit, por exemplo, eu que atualmente possuo um braseixos e na falta de outro Dana será que esse já não é uma melhoria? Percebi que coroa e pinhao sao mais robustos
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jun - 17:13:47
sim são maiores !
é tudo uma questão de fatores !
teu opala é um 6cc !
a relação 3;54:1  não é ruim !
ela casa bem com rodas 17 ou 18....com pneu de perfil médio !
ou um cambio de 5M
e é quase que obrigatório se vc. tiver comando no motor !
agora 3;54:1 num opala original....fica curto realmente !
Tem uma vantagem também  que quanto + curto +"leve" fica o carro....menos força o cambio !
Pra vc. encontrar a relação 3;08:1 pra colocar nesse diferencial + a mão de obra....vai sair quase o preço de um dana 30 de opala 6cc !   Mas vai  que no ferro-velho vc. acha uma relação longa !!!
o dana 44 é bem maior que o diferencial de opala  (dana 30)  a bola é maior os tubos são maiores .....não tem como não perceber . OKK
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 22 Jun - 21:47:37
Vou pegar uma carona aqui, só um pouco, o que me dizem desse comando:
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.summitracing.com%2Fparts%2Fcro-03243%2Foverview%2F
to uzando no meu,comparei a carta dos dois, são parecidos,to com uma 40 idf pra montar nele,mas vi que aconselharam o amigo usar 44, não seria o caso de colocar uma 44 nesse comando meu também?
Lembro que eu tava com uma 446,e só com canetas refuradas, parou de branquear velas,surgiu um negócio aqui peguei a 40,mas se não for alimentar direito,vou ter que me desfazer dela(detalhe,eu usava alcool,agora vou pra gasolina)...
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 11:06:32
esse comando é quase um comando 250/S    melhor é claro.....mas inferior a um Isky 525-A (268° )
alimentar alimenta sim .....até a 446...
só que com um carburador pequeno vc. está perdendo potencia e torque .....se está tudo montado....não é melhor tirar tudo oque dá.....o consumo é o mesmo !  OKK
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 23 Jun - 19:52:41
Certo OKK  Valeu Bandit, comparei as cartas dos dois, são muito parecidos,qual é a diferença entre eles?o que faz o Comp Cams ser maior que o Crower, seria a duração? queria entender isso... pois o levante do crover é maior certo?  o Comp Cams também acaba mais cedo(CC 1.200-5.200: CRWR 2.000-5.500) Então,num caso desses,dois comandos com cartas "quase" iguais,o que seria crucial na escolha de um dos dois?
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 20:14:57
o levante ....do comp cam  é maior....o do crower  é menor....
são bastante parecidos entre si
a 0.050 o Crower é 210° x212°
o comp cam é 230°
o lob do comp é + baixo.....110°
e o lob do Crower é 112°
o crower vai embruilhar menos que o comp cam !
a principio ´Comp cam 280H é + "brabo " em tudo....e assim mesmo gira menos !
ai são os segredos do fabricante .
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 24 Jun - 19:37:35
Valeu Bandit, agora entendo, Vou montar a 40, por enquanto, e ver como se comporta,ajeitar uma ignição que preste primeiro ...mas não vou negar,apareceu negócio vou partir pra 44...
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Qui 26 Jun - 19:38:47
BANDIT escreveu:sim são maiores !
ou um cambio de 5M
Valeu Bandit!
 study  study  study
Vou revisar o Daninha, jatear, pintar e vou usando enquanto não encontro um 44
O seu Dana 44, você retirou de que carro? Maverick? F 1000? S10?
Quais foram as adaptações necessárias?
Mensagem por BANDIT em Qui 26 Jun - 19:58:09
por incrível que pareça esse dana 44 eu retirei de um FORD 36.....isso mesmo....era um ford 36....que teve  motor V8....302....e estava com esse diferencial....o cara estava desmanchando e fui comprar .....
ele é um Dana 44 de Maverick
comprei do cara que fez  esses carro aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t34088-carcaca-opala
em adaptação tem que cortar os suportes  dos feixe  de mola  do maverick.....e  soldar os suportes pra bandeja do opala
fale com esse cara aqui.....que ele tem bastante :
http://www.opaleirosdoparana.com/t18488-montando-um-dana-44
luiseduardotf
Chegou
Mensagem por luiseduardotf em Seg 30 Jun - 15:40:33
Olá amigos,
Já chegou umas parte das peças, (as que eu tinha dinheiro para comprar)
Falta chegar somente o distribuidor pro billet msd
Vocês acham que devo montar o sistema de ignição sem as outra peças do motor, carburador, coletor, admissão, pistão, bielas etc.....
Ou que eu deva esperar comprar todas as outras peças mesmo que demore 1 ou 2 anos pra depois montar?
 bounce bounce bounce
antonio carlos
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Seg 30 Jun - 15:54:22
eita pecinha nova é bao demais. esses cabos ai voce comprou na summitt tambem? eu gosto de monta tudo junto, mas se voce acha q vai demora tanto monte no carro ja. eu to tentando fecha um motor tambem mas nao tá facil. eu olho pras peças e as lombriga fica atacada!
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Seg 30 Jun - 16:21:12
antonio carlos escreveu:eita pecinha nova é bao demais. esses cabos ai voce comprou na summitt tambem? eu gosto de monta tudo junto, mas se voce acha q vai demora tanto monte no carro ja. eu to tentando fecha um motor tambem mas nao tá facil. eu olho pras peças e as lombriga fica atacada!
Pois é, devagar e sempre!
Comprei os cabos no site da halltec
http://www.lojasforce.com.br/loja/produto.php?cod_produto=802795
To achando que vou montar o sistema de ignição, pois por ser um sistema a parte das peças mecânicas, acho que não interfere muito se eu montar antes ou depois de ter tudo do motor....Só se o pessoal mais experiente disser que tem algum porém....
Vamos aguardar
Mensagem por marcel.minatto em Seg 30 Jun - 16:28:45
Amigo você vai utilizar esse carro para competições? sabe que essas peças são bem mais $$$ que o normal ne! hehe! um cabo de vela comum é R$60... as vezes você inve$te em coisas que não precisa e acaba gastando muito pra não ter o resultado que procura! (minha opinião!) claro que você já alinhou muita coisa aqui no forum....
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 30 Jun - 17:50:15
marcel.minatto escreveu:Amigo você vai utilizar esse carro para competições? sabe que essas peças são bem mais $$$ que o normal ne! hehe! um cabo de vela comum é R$60... as vezes você inve$te em coisas que não precisa e acaba gastando muito pra não ter o resultado que procura! (minha opinião!) claro que você já alinhou muita coisa aqui no forum....
Na verdade pra esse sistema de ignição que ele comprou precisa desses cabos porque a energia vai ser muito grande,eu quando coloquei a bobina do mi já deu diferença imagina com
um sistema desse,da bastante diferença sim.Eu colocaria depois que tivesse com todas as peças
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Qui 3 Jul - 13:22:58
Boa Tarde Amigos!
Chegou o distribuidor MSD!
Eu achei ele muito maior do que o original do 6 clilindors!
Será que cabe com o ar-condicionado?
Agora é montar!
Achei esses vídeos da montagem de um modulo MSD 6A, vou utilizar como referencia para montar o meu sistema de ignição.
Acho que vai ser eu mesmo que vou montar esse sistema!
Existem algum macetes? dicas?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 3 Jul - 18:58:42
Cara, se eu não me engano não da para utilizar com ar condicionado. Mas vamos esperar para ver o que os mais experientes vão dizer...
Também pretendo utilizar um distribuidor destes, mas acho o valor dele muito salgado!
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 21 Jul - 16:56:01
luiseduardotf escreveu:Boa Tarde Amigos!
Agora é montar!
Onde comprou o distribuidor?
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Jul - 17:00:55
Só uma duvida :o módulo de ignição MSD ou similar pode ficar dentro do carro ou tem que ficar dentro do habitáculo do motor?
Carlos 66
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por Carlos 66 em Seg 21 Jul - 18:03:45
Boa Noite Frederico, pode ficar dentro do carro sim, o pessoal coloca no cofre do motor para embelezar o mesmo, não esquecendo de colocar os coxins de borracha na fixação se não a vibração excessiva danifica os componentes interno da placa do amplificador
Carlos 66
Mensagem por Carlos 66 em Seg 21 Jul - 18:06:48
se interessar eu tenho um modulo mallory 6al que nao vou usar
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Jul - 18:23:53
Valeu brother é que tenho um ODG THUNDER mas p uma futura instalação.
Carlos 66
Mensagem por Carlos 66 em Seg 21 Jul - 18:26:57
instale que vale a pena
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Jul - 19:46:19
frederico santos escreveu:Só uma duvida :o módulo de ignição MSD ou similar pode ficar dentro do carro ou tem que ficar dentro do habitáculo do motor?
Isso é caro !  Tudo que é caro.....vc. tenta proteger ao máximo  !!!!
eu já vi muito modulo MSD dentro do porta-luvas....
está protegido !!!!
eu sempre montei no cofre....inclusive no opala tem um lugar ali que parece que foi feito pro msd !!!!
Ele tem a proteção e a resistência dela a água sim !!!!!
é lógico que vc. não vai mergulhar a msd em água !!!!
eu monto no cofre ....sempre montei e NUNCA tive problema....
Tem um outro lado também ....que é o de esconder.....Vc. esconde a MSD.....pra não ser roubado....e em blitz.....pro policial não perguntar oque é essa caixinha ...oque ela faz? .....isso é original ???? OKK
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Qui 11 Set - 22:39:43
chicano escreveu:
Agora é montar!
comprei na Sterdicustom! Ótimo atendimento!
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Qui 11 Set - 22:43:06
Carlos 66 escreveu:instale que vale a pena
Preferi aguardar ter todas as peças! Quero sentir muita diferença quando montar tudo!
Falta comprar coletor, comando, weber 44.
Pretendo montar no fim do ano agora.
Eu fico na dúvida quanto aos Balanceiros, quais usar? O custo é compensado pelo ganho de HP´s? Por que se não me engando, os balanceiros roletados exigem tampa de valvulas nova ou seja + $$.
Alguem indica o uso dos Balanceiros? quais?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 12 Set - 1:05:25
Eu tenho coletor novo da marca drago e a weber 44 nova.
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Seg 17 Nov - 11:15:21
luiseduardotf escreveu:Olá pessoal!
Segue Fotos:
Dana que comprei
Braseixos
 santa santa santa
E depois de alguns meses, vou atualizar com o jateamento e pintura do diferencial, alguns me dizem que é um dana 30 mesmo e outros dizem que é um dana 28, procurei muito um dana 44 de maverick num preço justo, mas não achei, então vou de daninha mesmo, tomara que aguente.
Ficou assim:
image uploading site
Alex Marinho
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Seg 17 Nov - 14:31:23
Acompanhando
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Ter 30 Dez - 19:12:21
Boa Noite Galera,
Mais peças chegaram...
Coletor General 41mm
Weber IDF 44
Cornetas
IMG-20141229-WA0002 by figueiredoopala, on Flickr
Alternador 110 amperes Hotchilli
IMG-20141230-WA0001 by figueiredoopala, on Flickr
Está faltando chegar o coletor Engine que já está a caminho nos correios. E comprar o kit da comp cams
Question  Question  Question Agora me restam as dúvidas:
1 - Preciso comprar bomba elétrica de combustível? qual é a mais indicada? (irei rodar na gasolina)
2 - Se eu for por os pistões do 4cc(4 pol.) com as bielas (6pol. ) tambem do opala 4cc álcool, para abrir pro 4.4, o que devo fazer nos pistões, tenho que tirar material? quero dizer, abaixar a cabeça do pistao? por que pelo que entendi eles vao passar no tamanho...
3 - Qual o grau das velas NGK iridium devo usar pra essa configuração na gasolina? 5? 7? 8? 9?
Preciso de ajuda dos Srs. mais uma vez!
Desde já obrigado!
santa
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 19:37:06
