Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
53 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, pacato, Sergio Rocha, Wil75, X-Gerald
Rubão6cc (10275)
Dúvida sobre o 3e
ghustavus
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Dúvida sobre o 3e
Mensagem por ghustavus em Dom 1 Jun - 22:25:32
Pessoal, depois de muito tempo acho que vou conseguir voltar a mexer como opala. Como meu carburador atual é furado por causa do gnv que eu retirei estou querendo trocar. Estou querendo saber qual a diferença entre o 3e do 4 e 6 cilindros. Pois estou achando o do 6 cilindros a venda com bem mais frequência que o de 4 cilindros.
Muito obrigado pela ajuda galera!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Dúvida sobre o 3e
Mensagem por Müller em Dom 1 Jun - 22:37:46
Tirando a calibragem, os venturis são menores (23 e 27).
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 1 Jun - 23:19:32
Exatamente isso que o muller disse..
Eu sugiro voce colocar o de 6 cil no opala 4 cil ... fica bem legal....
Inclusive tenho ele a venda regulado para 6 cil gasolina..
Qualquer coisa MP!
ghustavus
Mensagem por ghustavus em Seg 2 Jun - 12:51:32
Opa, vlw a ajuda galera. Sobre usar a de 6 cilindros no 4 cilindros deve prejudicar o consumo, não? Pergunto pois o opala vai ser meu carro do dia a dia.
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Seg 2 Jun - 15:32:51
Ghustavus.....
Se o carro estiver acertado o consumo vai variar de acordo com a sua forma de andar....
Se seu carro é 4cc use carburador pra 4 cilindros, agora espere o Jean responder porque usar o de 6cc no 4, visto que sua preocupação é com o consumo e não desempenho....
Vou acompanhar o tópico para aprender mais uma....
ghustavus
Mensagem por ghustavus em Seg 2 Jun - 17:40:14
Senão afetar muito o consumo pode ser uma boa usar o do 6 cilindros também. Jean, você pode me dizer por quê prefere o de 6 colindros no 4?
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 3 Jun - 5:24:53
ghustavus escreveu:Senão afetar muito o consumo pode ser uma boa usar o do 6 cilindros também. Jean, você pode me dizer por quê prefere o de 6 colindros no 4?
Posso, o carro fica com mais torque... Simplesmente por isso.
Ao meu modo de pensar, quanto mais torque menos você pisa para o carro andar , ou seja você aproveita mais o motor.
Quer dar preferencia para economia, pode ter certeza que carburador de 4 ou de 6 cil , SENDO 3e não lhe afetará...
O que irá afetar em consumo é :
- Usar dimensionado 4x1 ou 4x2;
- Usar escapamento direto;
- Carburador desregulado;
- Ignição ruim, use MSD;
- Pneus descalibrados;
- Motor " Fumando" ;
- Taxa inadequada para o combustível; --> De atenção a isso.
Isso que citei influencia em uns 25% do consumo, os outros 75% é a forma que usa o acelerador...
Pois o acelerador abre ou fecha a borboleta da carburação,se você pisa ela abre, se abre joga o que pra dentro????
ghustavus
Mensagem por ghustavus em Ter 3 Jun - 11:27:50
Cara, muito obrigado pelas dicas. Ajudou muito!
A ignição original não é muito boa né?
A taxa pode ser influenciada com o motor original? Creio que sim que pela idade do carro e a mudança da gasolina desde então.
Devo pegar o carbura no começo do mês que só pq rolou um imprevisto, mas se você ainda não tiver vendido pode ter certeza que vou te dar preferência. =)
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 4 Jun - 8:53:39
ghustavus escreveu:Cara, muito obrigado pelas dicas. Ajudou muito!
R : No meu ponto de vista é muito ruim.
R: Com gasolina como combustível, busque entre 9:1 até 10:1 de taxa
R: Certo!
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Qua 4 Jun - 9:00:46
Caros srs. o carburador 3e do opala 4 cil é que usa venturi 23 e 27? ou é o de 6 cil? e para usar no 4 cil o carburador do 6 cil usa com venturi do 6 cil certo?
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 4 Jun - 9:32:53
opaa escreveu:Caros srs. o carburador 3e do opala 4 cil é que usa venturi 23 e 27? ou é o de 6 cil? e para usar no 4 cil o carburador do 6 cil usa com venturi do 6 cil certo?
Exatamente os ventures de opala 6 cilindros são 25 e 29
Mensagem por adpachec em Qua 4 Jun - 9:56:07
Aqui tem uma tabela:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-3e.html
opaa
Mensagem por opaa em Qua 4 Jun - 14:18:54
Caros srs
então se o opala 4 cil ja tem o 3e do 4 cil eu posso transformar este carburador, colocando venturi do 6 cil?
Mensagem por j ricardo em Qua 4 Jun - 14:30:56
não!
venturi fixo... igual a 446..
só os solex 40 e H34 se troca venturi...( no caso, carburadores originais de opala)
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:45:08
