52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, rfsalvador, Weslley Antonio
Rubão6cc (10044)
troca do distribuidor 4cc
riclaier
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : opala Diplomata 84.
Cilindros : 4cc 76 cv.
Data de inscrição : 29/05/2014
Mensagem por riclaier em Ter 3 Jun - 10:33:49
Bom dia opaleiros, acabo de trocar o distribuidor de meu diplomata 84.foram 15 minutos e muitas viradas de chave. por fim fica uma dica.não tentem regular com o avanço ligado,pois só deu certo depois que desliguei o meu.
Iss  o facilitou muito no acerto, espero que ajude.
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: troca do distribuidor 4cc
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 3 Jun - 21:09:03
Sim sim... lá no livro "Conheça seu Opala" tem essa dica de desligar o tubo de vácuo pra regulagem do 4 Cil.
Outra coisa que pega são as peças de reposição. Praticamente não se encontra mais avanço a vácuo original. Só paralelos. Diferenças milimétricas no curso da haste do avanço alteram completamente o funcionamento em alta.
riclaier
Mensagem por riclaier em Seg 16 Jun - 13:26:42
Verdade Marcelo ainda bem que aqui em JF tem muitos desmanches aí fica um pouco mais fácil.
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Ter 12 Ago - 14:52:46
Comprei um distribuidor novo pro 6 cil, estou pensando em eu mesmo trocá-lo no fds, basicamente seria soltar os parafusos, substituir uma peça pela outra depois acertar o ponto??? Ou tem mais algum macete?
Kako
Mensagem por Kako em Qui 14 Ago - 8:38:43
Kako escreveu:Comprei um distribuidor novo pro 6 cil, estou pensando em eu mesmo trocá-lo no fds, basicamente seria soltar os parafusos, substituir uma peça pela outra depois acertar o ponto??? Ou tem mais algum macete?
Pelo jeito deve ser complicado... fds vou tentar trocar, retirar o compressor do AC do lugar para ter acesso mais fácil e vamo vê no que vai dar...
Mensagem por Paulo Corso em Qui 14 Ago - 10:50:16
Não precisa retirar o compressor não. Se estiver funcionando com o distribuidor antigo, é só tirar e colocar o novo e acertar o ponto. Tem um tópico do Ivo Filho que ensina a recolocar o distribuidor quando perde-se o ponto, segue o link:
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor?highlight=distribuidor
Kako
Mensagem por Kako em Qui 14 Ago - 12:50:33
Brigadão Paulo, fiz uma pesquisa aki antes mas não tinha visto este tópico!!!
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 8:58:16
